Cambio de metacrilatos laterales
    Re: Cambio de metacrilatos laterales
    Originalmente publicado por Anxo Ver Mensaje
    Muchas gracias por el post cofrade...parece que me estabas leyendo el pensamiento porque me toca cambiar mis metacrilatos en breve y estaba dándole vueltas a ver cómo.
    Permíteme una pregunta que es lo que me está tomando algo más de tiempo ahora...¿donde compras los metacrilatos?.
    He probado en cristalerias y carpinterias de PVC...y se me quedan mirando con cara de asombro y me dicen que no tienen.
    ¡Gracias y buena mar!
    Prueba con alguna empresa que se dedique a la rotulación. Ellos usan mucho estos materiales y disponen de maquinaria para cortarlos, darles forma, etc.
    Salud y buen viento
      Ronda,
      Yo lo poliesté todo y puse portillos. Acabo de poner un post en
      En concreto el nº 11
        Cofrade Anxo, . Los metacrilatos me los hacen segun muestra o plano con los taladros incluidos. Los taladros son de 6mm. y los tornillos de M5, DIN 85 (cabeza cilindrica mas baja y 1mm. mas de diametro que los otros)
        .Entre la cabeza del tornillo y el metacrilato le monto una arandela de caucho sintetico de 1mm. de espesor.Me los hacen : Manipulados Santiga. Cami del mig, 251, nave 4, 08349- Cabrera de Mar- Barcelona. Pregunta por Julian T-937591697. El metacrilato es del tipo "fume" de 10mm.Espero te vaya bien la info.
          Impresionante trabajo Port-Bo....
          Una vez mas me has dejado boquiabierto
          Gracias por compartir
            un trabajo estupendo , me gusta me gusta , por si te sirve , yo cambie los mios de forma muy similar , lo de la espuma no lo use pero tomo nota , lo que si que hice es cubrir los tornillos con unos taponcitos que le compre al herrero de turno , ellos los utilizan para las manparas de aluminio , entran a presion y al ser negros disimulan la tornilleria , con el tiempo se estropean y se caen pèro por lo que cuestan se los vuelvo a poner cada dos años y apañao.
            como estoy ocioso te pongo unas foticos , supongo que ya los conoces , estos son blancos , tambien hay para tornillo avellanado y llave de estrella
            Editado por última vez por leviño; 14/12/2013, 13:55:51.
            EL GARFIELD.
            El WISPA
            (AL)
            (UNAMUNO)
              Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
              como estoy ocioso te pongo unas foticos , supongo que ya los conoces , estos son blancos , tambien hay para tornillo avellanado y llave de estrella[ATTACH]38773[/ATTACH]
              Cofrade leviño, . Viendo tu avatar ya no se donde he de poner el "tapon" . Gracias por tu aportacion.
                Hola buenos dias y una ronda de cafelitos por la mañana que hace algo de frio.
                Port bo quisiera hacerla una pregunta respecto a los metacrilatos, ya que como sabes yo tambien tengo un Gib Sea 282 y visto lo bien que te ha quedado me he liado la manta y ya he empezado a quitarlos.
                La pregunta es: ¿cuendo los colocastes estaban con forma o planos ? he quitado el primero, el de popa, ha salido entero (bueno, ya le faltaba una punta, la de babor) y una vez despegado sigue teniendo forma curva. ¿ Al ponerlo y apretar los tornillos van tomando la forma o los moldeaste con calor antes de ponerlos?.
                Gracias anticipadas
                  Cofrade
                  ¿ Y si lleve que haces?
                  Vete aprendiendo que detrás van los mios .....jejejej en serio
                  Saludos y buenos bricos
                  Y yo en el infierno ...... me cago en la ........
                    Originalmente publicado por mapu23 Ver Mensaje
                    Cofrade
                    Hola mapu23
                    Todo esta previsto, un plastico y precinto o cinta americana en el contorno, por fuera claro.
                      Originalmente publicado por el viejo Ver Mensaje
                      Gracias anticipadas
                      Cofrade el viejo, . Yo los desmonte y tal como salieron los lleve a una empresa especializada y me los dejaron clavados. No he tenido ningun problema en la curvatura, pues es muy flexible. Si tienes cualquier duda ya sabes . Saludos.
                        Añado. Decide si pones sika debajo de los metacrilatos o solamente alrededor.. Este ultimo sistema, te permite corregir y tapar una posible filtracion futura sin desmontarlos completamente.Suerte en el brico . Saludos.
                          Hola Port bo
                          Lo hare como tú, sika solamente alrededor , y como asiento una tira de espuma, la duda que tenia es si hay que darle la forma curva con calor antes de atornillarlos, pero si dices que son flexibles se iran curvando a base se ponerle los tornillos.
                          Yo voy a intendar cortarlos con una sierra de calar y con una fresadora hacer los cantos, los taladros los hare del cinco ya que quisiera utilizar los mismos tornillos que son del cuatro.
                          Ya contare si lo consigo hacer.
                          Gracias por tus consejos
                            Hola Port bo
                            Atencion a la velocidad de corte y respecto al fresado tambien de acuerdo con la velocidad te juegas la pieza, otra solucion mas lenta claro es el taco de lija con forma
                            Barra libre para todos
                              Hola Port bo
                              Cofrade el viejo, . No te olvides de que despues de la caladora y la fresadora tendras que usar pasta de pulir para dejar brillante y no blanco mate la parte mecanizada . Saludos y suerte en el brico .
                              Editado por última vez por port bo; 09/12/2012, 12:56:58.
                                Hola buenos dias
                                Bueno ya estoy de lleno con los metacrilatos,
                                Tras mucha paciencia he conseguido el metacrilato, ya tengo cartado el de popa y perfilado con la fresadora, llega la hora de pulir el canto y ya tenemos el problema, no consigo la pasta de pulir para metacrilato. Me dicen en la ferreteria que hay distintas pastas segun el tipo de material a pulir y que la pasta rallaria el metacrilato ?? que deberia utilizar abrillantador en lugar de pasta de pulir.
                                Pregunto.: alguien sabe que pasta o abrillantador utilizar ? el utilizado para metal sirve ?
                                Lo malo de hacer brico es que al final aprendes pero al principio...
                                Espero impaciente vuestra ayuda.
