Cambio de metacrilatos laterales
  • #61
    Re: Cambio de metacrilatos laterales
    Originalmente publicado por el viejo Ver Mensaje
    Hola buenos dias y
    Yo estoy liado hasta los hojos y más en la colocacion, adjunto el esquema que estoy haciendo.
    yo en mi caso usare tornillos del 5 sobre agujero del 6 pero sin tuerca por dentro, si no tornillos roscachapa para madera de cabeza plana.
    así por dentro no se ven las hembras, y la roscachapa queda dentro del marco de madera que va por dentro.
    es un Puma29
    • #62
      Buenas noches a todos, una ronda.
      Después de un año y medio poniendo botes y ollas debajo de las goteras cada vez que llovía, nos hemos decidido a cambiar los metacrilatos.
      Después de mucho leer y aprender, al final encargamos el trabajo a un profesional, que a parte de hacer el trabajo, lo garantiza por dos años. Sabiendo los precios de los plásticos, hemos preferido asegurar el trabajo para no repetir o comprar el material dos veces.
      Adjunto unas fotos para mostrar el antes y el después:
      • #63
        Decidimos montar sin tornillos, por estética, y porque los tornillos y los metacrilatos no son muy amigos, según me dijo el profesional.
        Después:
        • #64
          El barco parece que haya perdido 10 años de edad... Tiene 35. Y la almiranta y yo coincidimos que es una de las cosas que deberíamos haber hecho de lo primero de la lista.
          En principio cuesta decidirse porque destapar el velero y arrancarle las ventanas es aparatoso, pero la recompensa vale la pena.
          Os animo a todos los que tengais mal los metacrilatos a ponerse manos a la obra. Si alguien quiere un consejo o más información os dejo mi contacto.
          Manel
          637884621
          manelvalls@gmail.com
          • #65
            Originalmente publicado por duende Ver Mensaje
            me lo explique???
            Si espuma de neopreno del Servicio Estación tornillos y apretando lo justo y para el acabado si se quiere un poco de Sikaflex. Pegarlo con los productos Sika pintando primero con imprimación y después con masilla como aconseja la marca acaba despegándose y entrando la dichosa gotita de agua.
            • #66
              Originalmente publicado por 44332211POSEIDON Ver Mensaje
              chico o te falta alguna coma, o llevamos demasiadas rondas en la taberna,,,
              dices que usas, espuma de neopreno "del Servicio Estación? y luego tornillos, pero no decias que se hacia sin tornillos??
              • #67
                Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver Mensaje
                Manel
                637884621
                ¡Hola Manel!
                Me interesa mucho la colocación de los metacrilatos sin tornillos, en tus fotos veo que se pintaron los rebordes de los metacrilatos con una pintura negra, supongo que para proteger el adhesivo del sol.
                ¿Podrías decirnos qué pintura se usó? ¿Y el adhesivo? Fue Sika o tal vez polímero MS
                ¿Se puso algún tipo de junta entre metacrilato y barco o sólo el adhesivo?
                Muchísimas gracias por las fotos y lo que nos puedas aportar. La verdad es que se te ha quedado chulísimo.
                • #68
                  Originalmente publicado por Nuba Ver Mensaje
                  ¡Otra que se sube al carro del cambio de metacrilatos!
                  Espero empezar un un par de semanas...
                  Port Bo, cuanto tiempo te han tardado en hacer los nuevos una vez llevaste la muestra??
                  ¡felicidades por el resultado!
                  Nuba, . Se me habia pasado tu mensaje . Me tarderon 3 dias para hacer las 3 piezas. Debes concretar con ellos el momento y ver si tienen el material que buscas. Si precisas mas datos me dices algo. Te juro que no se me volvera a pasar . Saludos.
                  • #69
                    Hola buenos dias y
                    Saludos Muy bueno el esquema el viejo.
                    Yo le añadiría otro metacrilato por la parte interna de la cabina y tuercas ciegas
                    a los tornillos por dentro: si hay un roce o un golpe contra ellos nos podremos golpear pero no "agujerar"
                    • #70
                      Saludos, y rondas, me estoy volviendo locooo
                      no encuentro en Mallorca quien me venda el trozo de plancha de metacrilato de colada ahumado. Todo el mundo me dice que tengo que comprar la plancha entera….
                      ¿Tu encontraste plancha al corte??
                      alguien sabe en Mallorca donde puedo conseguirlo???
                      Hola Duende,
                      Yo compré una plancha de 2000 x 1500 y he usado la mitad. Si quieres llámame para decirme que medidas necesitas y te sirvo. De la plancha entera pagué 350 euros y es de espesor 10 milímetros. El color, lo ves en las fotos de mi mensaje o lo vienes a ver en persona.
                      Manel 637884621
                      • #71
                        Originalmente publicado por JoseA Ver Mensaje
                        ¡Hola Manel!
                        Una vez cortados los metacrilatos, los puso en el hueco del barco para marcarlos por dentro y por fuera. Con la marca de dentro corto la protección de la parte que no lleva el pegamento para poder imprimar con un producto de sima de dos componentes para asegurar que el pegado coja bien al metacrilato. De paso esta imprimación es negra y protege la pega de los rayos solares. Además le da aspecto muy bueno des de la parte exterior. una vez hecho esto, estamos esperando que el tiempo acompañe para poner una junta exterior que no pega tanto pero que protege de las filtraciones de un futuro y de los rayos solares.
                        Entre la pared y el metacrilato puso unas gomas de 3mm de grosor para que haya junta.
                        De todos modos insisto en que pedir a un profesional presupuesto para la instalación es ir a tiro seguro.
                        El tipo de sika usado solo sé que no lo podemos conseguir en bote de silicona estándar, solo lo venden en churro grande, i la imprimación es la que recomiendan en sika para este pegamento.
                        En acastillage venden un kit que debe tener mucho que ver Kit para pegado de escotillas
                        48,40 €
                        Contiene: 1 cartucho de Sika 295 UV, 1 cleaner 205 (30 ml), 1 imprimación 209 (30 ml), 1 cánula triangular, 1 pincel de 20, 4 esquinas redondeadas VV Shielding tape.
                        La junta que viene para cuando deje de llover todavía no la sé tampoco.
                        Siento no poder ayudar mas.
                        En cualquier caso, a parte de con qué se pega y con qué se sella y con qué se protege, etc... también hay los trucos que estos señores tienen con piezas para que se aguante el metacrilato mientras se pega sin tornillos y yo que sé más... insisto que pedir presupuesto para la instalación a parte de la fabricación de la pieza no está de más por si a alguien le vale la pena.
                        Editado por última vez por ManelvallsVila; 25/04/2013, 08:56:42. Razón: añado link de sika:
                        • #72
                          Hoy me traerà las escotillas superiores con el metacrilato montado, os pasaré fotos. El antes lo podéis ver en el mensage 62
                          • #73
                            Hola Duende,
                            Manel 637884621
                            Gracias Manel, pero necesito dos ventanales de 290cm x 25cm espesor pensaba poner +-6mm
                            gracias de todos modos
                            • #74
                              Muchas gracias por lo que nos cuentas
                              • #75
                                Bueno otro sistema es este y en solitario
                                Esta en francaes pero las imagenes no necesitan traduccion
