Cambio de metacrilatos laterales
    Re: Cambio de metacrilatos laterales
    Salud
    Donde los venden pueden cortarlos a medida o según el modelo que les lleves y pulir los bordes .
      Mil gracias por todo lo que has contado, es justo lo que buscaba y necesitaba para cambiar los de mi Puma 29, entiendo, y aun habiendo leido lo repregunto, que solo usas espuma de poliuretano, metacrilato, atornillado todo, y luego repasas los bordes del ventanal con sika negro……??? sin dejar que el sika se meta dentro de la espuma, es decir, cuando ya está todo apretado y asentado…
        y donde puedo pillar la espuma de poliuretano…??
        graciassss!!!!
        • #34
          Originalmente publicado por duende Ver Mensaje
          graciassss!!!!
          Cofrade duende, . La espuma de poliuretano la compro en la ferreteria industrial en metros y de espesor 4mm por el ancho que te vaya bien, 25mm. me parece una buena medida. esta espuma es auto-adhesiva por UNA cara solamente. Despues de colocar el metacrilato, lo sello con sika solamente alrededor , puesto que si tengo filtracion, solamente he de eliminar el perfilado y colocar nuevo, sin tener la movida de desmontar todo el metacrilato. Ademas, si sellas bien el exterior, ¿ para que te preocupas del interiior ?
          • #35
            muchisimas gracias, buscaré por Mallorca (de donde soy) a ver quien me puede servir dicha espuma….
            pd: te ha quedado chulisimo...
            • #36
              Si no podeis despegar el metacrilato.. cuerda de guitarra.
              • #37
                Si no la encuentras y quieres que te la localice en Barna, dimelo . Me dices las medidas y te digo la pasta que vale . Por supuesto que no la vendo yo . Saludos.
                • #38
                  Te lo diré si no la encuentro,,,,,seria gracioso que en Mallorca no hubiera!!!
                  Gracias igualmente
                  • #39
                    Aver si nos aclaramos.
                    Estais hablando de espuma de poliuretano y si no lo tengo mal entendido
                    Port bo siempre se referia a un perfil aislante de caucho de alta resistencia con pegamente a una cara, de dos centimetros de ancho y un grueso de 5 milimetros, que es lo que se coloca entre el poliester y el metacrilato.
                    Es así o no ?
                    Yo tengo comprado en paquetito de estas medidas de la casa Tesa en una ferreteria.
                    • #40
                      Originalmente publicado por el viejo Ver Mensaje
                      Es así o no ?
                      El material es de la casa tesa . Y no es caucho, es espuma de poliuretano, es para permitir la adaptacion. Saludos.
                      • #41
                        yo investigando en tesa he encontrado esto:
                        http://www.tesa-acxplus.com/esp/eige...ss_dissipation
                        • #42
                          Cofrade duende, . El material que he utilizado es mas sencillo. Tiene una cara de espuma de poliuretano color negro, y la otra una lamina de papel color marron que se despega y queda el adhesivo para fijarlo al casco. Si tienes dificultad en conseguirlo dimelo. Saludos.
                          • #43
                            ¡Otra que se sube al carro del cambio de metacrilatos!
                            Espero empezar un un par de semanas...
                            Port Bo, cuanto tiempo te han tardado en hacer los nuevos una vez llevaste la muestra??
                            ¡felicidades por el resultado!
                            2010- Jouet 22 "Zakkai"
                            2011~ Furia 28 "Cocoliso"
                            2013
                            ~ Anbemar, la casa-barco más guay del mundo mundial!!!
                            • #44
                              ¿No sera el clasico burlete que se pega en las ventanas?
                              • #45
                                Originalmente publicado por mapu23 Ver Mensaje
                                En la primera foto del hilo, se ve el tipo de material que se aplica. Saludos.
