Cambio de metacrilatos laterales
  • #46
    Re: Cambio de metacrilatos laterales
    En la primera foto del hilo, se ve el tipo de material que se aplica. Saludos.
    no tendras por ahí la caja para que veamos el modelo exacto del material???
    • #47
      Originalmente publicado por duende Ver Mensaje
      Lo que adquiri a metros venia en unos rollos de aprox. 20m., tenia antiguamente el nombre comercial de tesamoll si no recuerdo mal.Tenia varias secciones y perfiles, pero el que nos interesa es uno rectangular de unos 25 mm. de ancho por 4 o 5mm. de espesor y una cara adhesiva.Es un material muy conocido en ferreterias domesticas e industriales. Si les preguntas te lo aclararan enseñandote una muestra. Saludos.
      Editado por última vez por port bo; 24/01/2013, 19:51:38.
      • #48
        Yo he comprado en una ferreteria hoy 15 metros, viene en paquetes de 5
        que es lo que voy a poner, creo que es lo que ha puesto Port bo
        Es de la casa Tesa. en el paquete pone Tesa Moll perfil aislante de caucho de alta resistencia. Es resistente a los rayos UV, eficaz como aislante acustico y electrico.
        tiene 20 mm de ancho por 5 mm de alto. La ferreteria lo vende para los burletes de las ventanas y puerta.
        Creo que es el mismo de la fotografia que se puso al princio.
        • #49
          Originalmente publicado por el viejo Ver Mensaje
          Cuando aprietes los tornillos, no lo hagas mas alla de 50% de espesor de la junta, porque tiene que haber algo de espacio para que el sika se introduzca un poquito por detras del metacrilato.Saludos.
          • #50
            Saludos y rondas, ya llega el buen tiempo a la Isla, y es la Hora de empeazar a cambiar metacrilatos.
            Siguiendo la Biblia de "port bo", mi pregunta es, cuando ponga la espuma y luego el metacrilato, éste debe ir ajustado al limite de la espuma, o dejo un milimetro para que quepa sika…..???
            • #51
              Y la gran duda, Metacrilato de Colada o extrusionado, el extrusionado es mas barato….eso lo se, pero luego entre los dos….no sabría elegir.
              • #52
                saludos duende, . Yo cuando aprete los tornillos, lo hice dejando un par de mm. como maximo de separacion respecto al casco. Lo hice por dos motivos, uno es para no forzar la union y dejar que el metacrilato haga algo de movimiento al dilatar o contraer . El otro fue para dejar que algo de sika entre por la separacion, que es casi nula , pero llega a tocar en la espuma y cierra la union.. El metacrilato que me aconsejo un profesional que hace tambien cupulas semiesfericas en el mismo material, es el de colada por ser de calidad superior. Al menos asi me lo indico. . Piensa que en este sistema, que copie del astillero Gib Sea , si con el tiempo llegas a tener alguna pequeña filtracion o se ha de cambiar el sika, NO TIENES que desmontar el metacrilato y despegarlo, solamente recortarlo . Despues encintas alrededor y rejuntas con sika nuevo . El trabajo es muchisimo menor. El mio lleva un año y esta como el primer dia.Espero haberte aclarado algo el tema. Suerte en el brico. Saludos.
                • #53
                  muchas gracias, sisi me aclara mucho, pero la última cosa antes de que me tires por la borda, , haces coincidir el perfil exterior de la cinta con el del metacrilato? si quedara el perfil del metacrilato por encima del a cinta, quedaría un hueco para poder ponder un poco mas de sika no???
                  • #54
                    Creo que es mejor que la cinta adhesiva este algo mas al interior que el metacrilato . De esta manera algo le entrara por detras. Cuando en un futuro lejano tengas que cambiar el sika, no tienes mas que tomar un cuter y con cuidado sacar el viejo sin preocuparte de si esta pegado el metacrilato, que si se hace de noche y el plastico no esta colocado, que si llueve . Hace poco vi a un barco con los metacrilatos transpararentes y con sika por detras . Quedaba fatal. No entiendo como no se fijaron y lo hicieron con todos. Suerte en el brico .
                    • #55
                      Saludos, y rondas, me estoy volviendo locooo
                      no encuentro en Mallorca quien me venda el trozo de plancha de metacrilato de colada ahumado. Todo el mundo me dice que tengo que comprar la plancha entera….
                      ¿Tu encontraste plancha al corte??
                      alguien sabe en Mallorca donde puedo conseguirlo???
                      • #56
                        Telefonea al 93 759 16 97 Manipulados Santiga. Diles el tipo de color fume , si es gris o tabaco , el espesor y las medidas. Si lo tienen se puede enviar por paquete azul sin mucho coste. Si te puedo ayudar desde aqui , ya sabes.. Saludos y suerte en el brico.
                        • #57
                          Hola duende,
                          Yo también soy de Mallorca y voy a cambiar los metacrilatos laterales, en otro post del foro me recomendaron Luplast en la calle Aragón, hoy intentaré hablar con ellos ya que también lo necesito ahumado.
                          Te diré cosas con lo que me digan, y si no va bien quizás podamos compartir gastos para una plancha entera.
                          Enviado desde mi JY-G3 usando Tapatalk 2
                          • #58
                            Hola buenos dias y
                            Yo estoy liado hasta los hojos y más en la colocacion, adjunto el esquema que estoy haciendo.
                            • #59
                              El problema de la silicona poliuretanos y otros derivados es que se despegan el mejor sistema es el que as usado se empleaba antes del invento de la dicho producto empleando espuma de neopreno.
                              • #60
                                Originalmente publicado por 44332211POSEIDON Ver Mensaje
                                me lo explique???
