Cambio de metacrilatos laterales
  • #76
    Re: Cambio de metacrilatos laterales
    Bueno, por fin, después de las lluvias, hoy ha venido Luis, el pro, ha terminar el trabajo.
    Hasta ahora los metacrilatos laterales estaban pegados. Ahora además están sellados con otra Sika, que no pega tanto, pero sella más y lleva protección UV.
    Adjunto fotos.
    También me ha instalado la escotilla grande del velero. Con el metacrilato ensiliconado en negro con su toque artistico de la imprimación etc etc:
    • #77
      Ya he encontrado todo el material, ahora solo falta comprarlo, jajajaja,
      en Mallorca en una tienda que se llama Planisi, me venden el trozo de metacrilato de 6mm que necesito (300*25cm)*2, a 250 + iva, no hace falta compra la pieza entera que es de 3*2.
      Y tambien tienen la espuma de poliuretano, no es de la marca tesa, pero el me ha dicho que es para esto para poner entre cristal y parade, o fibra o lo que sea, que al pegarlo y apretarlo contra el cristal evita la humedad y que traspase el agua.
      a ver si en estos dias, me pueden servir el material, porque como no lo tienen en stock, hay que esperar a que puedan comprar la pieza.
      Alguien está interesado en un trozo del resto de la plancha?? para así ir i que nos la vendan entera??
      • #78
        Saludos cofrades ,
        Voy a proceder al cambio de los metacrilatos de mi velero en unos dias (en cuanto empiece las vacaciones ) y leyendo los comentarios de los cofrades queria preguntar que se puede poner como aislante entre el metacrilato y la cabina.
        Yo tenia pensado poner una capa fina del aislante de puertas y ventanas que uso en casa y luego cubrir los bordes que quedan por fuera y por dentro con Sikaflex...seria suficiente?, se pudrira este compuesto que usamos para las ventanas y puertas en casa?
        Gracias por los consejos y comentarios.
        sigpicA la mar y a tu barco lo debes tratar como a la mujer...con amor, cariño y respeto. Hay que disfrutarlo en sus dias buenos y mantenerse a su lado capeando el temporal en los dias malos; ilusionarte cada día por descubrir algo nuevo y seguir enamorándola cada día...sino, tu barco y la mar, como la mujer nunca olvida y te lo hará pagar
        Indicativo: EA4DI
        • #79
          Originalmente publicado por duende Ver Mensaje
          Luis "el pro" que le llama Manel te puede vender los metacrilatos incluso a medida, si te interesa mándame un privado y te pongo en contacto con él. Está en Mallorca.
          http://tiendanautica.latiendanaval.es
          - Cubiertas prefabricadas de barco
          - Productos de Teca de Birmania
          - Productos de carpintería náutica
          • #80
            Saludos cofrades ,
            Tras seguir leyendo el hilo, he modificado el material de las juntas aislantes de la cinta esta para aislar las ventanas por lo que comentaba uno de los cofrades, el neopreno, lo he comprado en cinta aislante de 3mm e grosor y 5mm de anchura...espero que quede bien y no se pudra.
            Muchas gracias por los comentarios y experiencias, son muy útiles
            Indicativo: EA4DI
            • #81
              K tal??
              Unas para todos.
              Estoy cambiando los envejecidos y mansillados metacrilatos de mi puma 32 y entre usar solo sika o banda de poliuretano y sika creo que optare por la segunda opcion como tu hiciste.
              La pregunta es la siguiente... ¿Sigue llendo bien? ¿No te entra nada de agua?
              En mi caso optare por metacrilato transparente y no se se aumentara la degradación de la cinta de poliuretano.
              Gracias por las posibles aclaraciones.
              • #82
                Originalmente publicado por victordisan Ver Mensaje
                K tal??
                Unas para todos.
                Si utilizas metacrilato transparente no te quedara bien pues se vera la cinta ashesiva y los fallos del casco. amen de transparentar los marcos interiores. Yo te aconsejo color fume que deja pasar de forma impresionante la luz, no deja ver desde fuera a dentro y disimula totalmente las juntas y sikaflex. El unico problema es cuando se efectuan taladros avellanados para las cabezas de tornillos cabeza gota de sebo . Por ahi se cuela el agua . Queda mas estanco con taledros de 1mm. mas grande que los tornillos y arandela de caucho de poco espesor para sellar la cabeza respecto al agujero. El tema de colocar la cinta auto-adhesiva de poliuretano o caucho, es para hacer de ju7nta y evitar la entrada del sikaflex por detras del metacrilato. Si por el paso del tiempo tienes filtraciones, no necesitaras desmontar el metacrilato, solamente eliminar el sika y colocar nuevo.- Saludos.
                • #83
                  ....º Un tema a tener en cuenta al colocar un fijador-sellador tipo SIKA o similar, es acordarse de comprar el producto NEUTRO, pues el que tiene olor a vinagre degrada el metacrilato y es una pèrdida de tiempo.
                  Cordial saludo.
                  HWB.-
