Demasiado Trapo?? - Video
  • #76
    Re: Demasiado Trapo?? - Video
    Hola Otoio,te explico mi criterio,pero vaya por delante que no me considero un "experto":
    Suponía bien, creo.
    Muy clarito.
    Sausalito III (Puma 26)
    • #77
      Pobre Hooper..le cruzaste una driza y por poco lo desarbolas....
      • #78
        ¡Menos mal que nos han hecho caso!
        Si no llega a ser por nosotros, mira que salir sin consultarnos .... pa verse matau
        Me gusto encontrar este otro video ya que me dio la sensacion de que nos habiamos puesto un examen y en este segundo video estaba la hoja de respuestas.
        También comentar que no se les ve agobiados y que más bien se lo han pasado bien.
        A mi esto es lo que mas me llamo la atencion en el primer video, que estaban muuuuy tranquilos.
        Lo que para mi parecer es andar lentos quizas en realidad es estar tranquilos e ir poco a poco dominando el tema.... traaanquilamente.
        Asi que igual el problema lo tengo yo que en una situacion asi me acelero ...
        A mi ese genova gualdrapeando me pondria mu nervioso y hubiese intentado recogerlo rapidito para evitar eso, le habria puesto varias vueltas a winche y mas chispa a la manivela, pero quizas asi hay mas peligro de forzar el stay y liarla parda. ..... igual con una vueltita al winche y piano piano calibras mejor el no forzar .....y al fin y a la postre es mas acertado ....(lo de a mano me parece mision imposible con ese viento... )
        Tambien hubiera abierto la mayor antes de nada (el chaleco/arnes ya lo llevaria fijo) ..... pero no se que derrota necesitaban, ni lo angosto del lugar, ni las posibles piedras ... y despues habia que rizar genova para lo que iba a ser mejor ir pinchadito para quitar presion .....
        ..... las apariencias engañan, a veces
        • #79
          Bastante han hecho con salir en un día así. Algún día me ha tocado navegar en condiciones parecidas y no se ve ni a dios en la mar.
          Se les ve lentos en el trimado, pero van solucionando las cosas, que es de lo que se trata.
          Con esa afición que demuestran en el vídeo, seguro que en poco tiempo nos dan vuelta y media a la mayoría de los que frecuentamos la taberna.
          • #80
            Estos tipos son unos fenomenos!! Quien dijo tropa? Curiosa la mente hunana. rondas frescas para tod@s
            • #81
              ¿Te refieres a la entrada del blog?
              Pues creo que no, pero no puedo asegurar nada. No estoy muy seguro de lo que pasó.
              Lo que sí te aseguro es que NUNCA he enrollado el génova con el winche.
              No creo que esté tan fuerte para romper el cable...
              De hecho, casi no los uso. Alguna vez para drizas si hay mucho aire...
              Pero en cualquier caso, me lo apunto
              • #82
                No intento darmelas de machote en absoluto, que quede claro, pero no entiendo porque con 30´de bolina no se pueden tomar unas cervezas y cortar un poco de fuet, cuando el oleaje es tolerable, lo de las virutas de jamón me parece mas complicado sin darle la popa. El carro a la via o a sotavento, habría que verlo en el sitio y en el momento. Unas velas y una superficie adecuada si es fundamental. Intentar ceñir con un génova enrollado y una mayor rizada malamente transmitirá incomodidad. No se si se aprecia en las fotos, en este caso estamos a 5 M sw de c. Touriñán, fue durante una singladura de Vigo a Camariñas con F6-7 y rachas, al final, de 40´. El barco navegaba a una velocidad entre 6´ y 7´,el carro iba de sota a la via y viceversa en función de... La mayor con dos rizos (con tres iríra mejor, pero no teniamos preparado el tercero) y un foque 100 para viento duro. También hay un video donde se aprecia mejor el trimado, (el piloto lleva el barco perfectamente y tampoco hay que ir rezando, se puede grabar) pero no se como editarlo. Intentaré colgarlo de alguna manera, es parecido al de post, pero mas sosegado.
                Editado por última vez por Hideki; 24/10/2012, 09:55:06.
                • #83
                  • #84
                    No me preguntes como es posible que una driza textil corte el cable de inox del Stay.No se las razones científicas pero tengo conocimiento emprírico de ello.La driza corta un stay,te lo aseguro.
                    En realidad la driza no corta el cable inox del stay, cuando una driza se cruza por arriba y puede ser la propia del génova, esta trabaja a tracción (tiro) frenando el giro de la guía del gratil sobre el stay y retorciendo a este, por tanto el cabo del enrollador por abajo y la driza cruzada arriba, ambos de tela, trabajan a tracción que es para lo que están diseñados y es el stay quien se retuerce, trabajando y rompiendo a torsión, por no estar diseñado para este tipo de esfuerzo.
                    :o :o :o
                    • #85
                      Originalmente publicado por GARDA Ver Mensaje
                      Ostras Garda, ¡¡¡ me sorprendes !!!
                      Ha costado, pero por fin aportas algo al hilo. Muy bien explicado por cierto.
                      "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
                      • #86
                        Originalmente publicado por Nacouda Ver Mensaje
                        Al final terminaremos amigos tú y yo……
                        Lo que pasa es que soy un incomprendido……., en este hilo……., incluso en mi primer post que se me censuró (ya pedí excusas, aunque tampoco entiendo que aquello fuese para considerarlo un insulto)……. he intentado aportar, que las críticas desde el teclado a la tripulación del vídeo, eran demasiado fáciles, pero repito soy un incomprendido.
                        De cualquier forma, por mi parte ya enterré el hacha de guerra.
                        :o :o :o
                        • #87
                          Originalmente publicado por AXN Ver Mensaje
                          Yo dije "tropa", si se piden comentarios sinceros sobre un video, después hay que saber encajarlos. Para la corrección política ya tenemos otros foros y ocupaciones.
                          Esa tripulación puede tener mucho mérito por salir un día de borrasca, pero creo que más que valientes son aventurados: dejar escapar la escota tonta es un error sin importancia con poco viento, pero una irresponsabilidad con rasca.
                          Por cierto, una rasca que aquí en el norte no es tan rara, muchos de los cofrades han navegado este verano con algo más de 30n en la regata Rías Baixas y olas de 4 metros entre Ons y San Vicente do Mar, o en el campeonato de invierno del nautico de Vigo, un sábado con 33n, o en "El gaiteiro" del verano anterior la noche Santander a Gijón o el día sigiente en Gijón, etc.
                          Insisto, la "tropa" del video está lenta y con errores, aunque el patrón consiga finalmente poner las cosas en orden. El barco muy bueno, construído para aguantar carros y carretas.
                          Personalmente creo que hablar claramente, sin insultos, resulta más edificante que ser "politicamente correcto" con la esperanza de no molestar a nadie y conseguir que todos nos movamos en un "pensamiento líquido" donde nuestras convicciones y esperiencias se disuelvan.
                          La frase: "vaya tropa" es una benemérita cita de un famoso político y orador español.
                          • #88
                            En la página de youtube hay un comentario al propio video que me ha gustado, y que copipego para que me depellejeis.....
                            "It's interesting to read some of these comments. Some people are merely exchanging ideas about the sport of sailing. While others, of course, have to bring out their egos; either criticizing the sailers (who chose to go out there to improve their skills; just challenging themselves) or telling each other off. Comments like "these guys are out of their league," say more about the commenter than the sailers"
                            Parece que en todos sitios cuecen habas
                            (Traducción chafardeira
                            "Es interesante leer algunos de estos comentarios. Algunas personas simplemente intercambian ideas sobre el deporte de la vela.
                            Mientras que otros, por supuesto, tiene que elevar sus egos, ya sea criticando a los navegantes (que optaron por salir para mejorar sus habilidades y desafiarse a si mismos) o diciendo el uno al otro "estos chicos están fuera de su liga", dicen más sobre el autor del comentario que otra cosa"
                            No se quien te va a despellejar porque hay muchos que habrian salido y lo habrian hecho mejor, otros solo critican desde el sillon. Yo pienso que la decision de salir depende mucho de la experiencia de la tripulacion pero si uno no aprende a manejarse en situaciones complicadas se puede llevar un gran susto porque el mar puede cambiar rapidamente
                            Birras para todos
                            • #89
                              Venga confiesa...a ti te va el porno duro virtual, sólo te falta poner el emoticono ese del corazoncito, que es muy mono pera queda muy moñas.
                              Bueno bromas aparte, yo hace años que enterré el hacha de guerra, coño y la he buscado, pero no la encuentro, me compraré un sabueso a ver si el tiene mejor olfato que yo.
                              Así, mientras tanto, ves practicando y métete en todos los hilos que puedas, si te portas bien...incluso te dejan quedarte
                              Unas birras que no falten
                              • #90
                                He visto como en el hilo, ha ido evolucionando la percepción de los tripulantes de torpes-torpones, a a ver si no lo están haciendo tan mal.
                                En mi opinión, no creo que vayan tan mal. Si que se ve una discordancia entre el trimado del génova, que va más bien de través y la mayor, que va de ceñida. Pero, así, sin saber a donde se dirigían no puedo decir cual de las dos estaba mal.
                                La mayor solo tiene dos rizos y están tomados, y no me parece una escora excesiva, si lo que están intentando es ceñir. Las regalas pueden mojarse, que no les pasa ná que tengo yo un patrón que si no nos moja los pies en todas las regatas, le parece que no ha salido.
                                Si el rumbo que se quiere es ceñida, pues es evidente que sobra génova, y como ya se ha dicho, con una trinqueta iría de maravilla.
                                Si lo quieres ir más de través, pues ya está dicho también, pero yo probaría, además de bajar el carro, a meterle más torsión a la mayor largando algo de escota, para abrir más la vela por arriba y reducir escora.
                                NO se ha oido ningún grito. Me hubiera gustado ir a bordo.
                                Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
                                El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
                                (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
