Feeling 850 especial vs Galapagos 29
    Re: Feeling 850 especial vs Galapagos 29
    Originalmente publicado por aité Ver Mensaje
    Gracias Serviola. Un placer volver a saber de ti. La cuestión es qué es mal tiempo. Mi idea es navegar en Alicante, salidas de fin de semana, quizá cruzar a Baleares en verano... se bien que en el Mediterráneo se te puede montar un buen tomate en unas horas, pero no es el Mar del Norte...
    http://www.youtube.com/watch?v=igYtacaFKdA
    &autoplay=">http://www.youtube.com/watch?v=igYtacaFKdA
    &autoplay=" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350">
    ¿Podría ser el Galápagos un equivalente al Puma 29 en cuanto a rendimiento?
    Hola José !! Si me preguntas si el galápagos se puede comparar con el Puma 29 , en mi opinión te diría que me quedo con el Puma 29 sin dudarlo. Es mas me quedo con el Puma antes que con el feeling también. El Puma 29 es uno de esos barcos que han sido un acierto total. Han pasado los años y evidentemente no pasan en balde, pero es un barcazo. Cómodo , ámplio y seguro. Ahora , si quieres regatear , el Feeling te dará muchas mas alegrías.
    Editado por última vez por serviola3; 06/11/2012, 00:49:50. Razón: ampliación
    Socio Anavre : 784
      Yo he navegado bastante en un Feeling 850 Special. Primero fue el Lince II, en Torrevieja, y luego el Delfín III en Los Alcázares.
      Es un barco NO comparable al Galápagos ni al Puma 29. Es una máquina, muy muy rápido, muy sensible al trimado y al peso de la tripu.
      Como ya te han dicho, no creo que sea el barco ideal para el crucero. Ahora bien, tampoco es un barco blando. Nosotros navegamos con él en todas las condiciones, algunas muy duras, y el barco siempre que fuera velado acorde a las circumstancias, iba perfecto. Eso si, el palo es de una sección algo fina para mi gusto. Da muchas opciones para el trimado (backstay y burdas altas) pero es muy técnico a la vez. En el Felling 850 que navegué se llegó a desarbolar en dos ocasiones si no recuerdo mal.
      Eso si, es un gustazo de barco, muy sensible a la caña, gran ceñidor y rapidísimo en popas si se lleva bien.
      Esto....., en fin.... no se....... no puedo escribir..... ¿eres la de la foto?
      Me va quedando claro. Un par de cosillas abusando de tu tiempo. 1. Creo que el Special de origen no trae burdas. ¿Es necesario ponerlas o solo si se pretende llevarlo muy fuerte? 2. ¿Causa del desarbolamiento? Leo por ahí que defectos -corregibles- de fabricación, cuéntame. 3.- Pretendo llevarlo con enrollador. ¿Valle recoger génova enrollándolo en caso de mucho viento?
      Por último. ¿Tienes su teléfono?
        Originalmente publicado por serviola3 Ver Mensaje
        ))))))))))))))))))) Gracias por la bienvenida!!! Espero que te llegase el folleto intacto.
        Me sacas de dudas. Es que el Galápagos es un total desconocido para mí. No pinta nada mal en foto pero eso no dice mucho y no he encontrado planos, ni características... y entre los barcos de esa época hay maravillas y también castañas, por mucho romanticismo que le echemos y ya sabes de qué palo voy, no me compraría una SR250 ahora.
        Aunque quizá sí una FJ1200.
        Gracias por tu tiempo. Un abrazo.
        Editado por última vez por aité; 06/11/2012, 01:16:56. Razón: Me van más las motos
          Nunca tuve el problema del puntal que comentan en el foro francés. Todo y así, es bien fácil inspeccionar su estado y, en el caso de que esté dañado, sustituirlo tampoco es una intervención demasiado compleja. Los problemas estructurales que comento sólo los notarás llevando el Feeling a tope en regata. Estamos hablando de flexiones y torsiones bastante normales en cualquier crucero de gran serie.
          Al casco del feeling le gusta ir plano. Como la mayoría de diseños Briand, enseguida coge unos 10º de escora que se de procurar sobrepasar. Entonces navega rápido y estable de rumbo. Escorando más el barco sigue estable, pero pierde velocidad.
          Con el Feeling 850S llegamos a los 14 nudos de corredera (instantes antes de ponernos el barco por sombrero). A nivel de navegación no tiene nada que ver con el Puma 29 ni con el Galápagos, a los que prácticamente puede ir dando vueltas a su alrededor, tal es el diferencial de velocidad.
          Estos temas son muy personales. A mi me gustan los barcos sensibles a la caña y con cierta agilidad con poco viento. Si el viento sube y no llevas un equipo de futbol en las bandas, solo has de amarinar el barco y/o recoger un poco de vela. En cambio, si el barco no anda con poco viento . . has de poner en marcha la cafetera.
          suerte en la elección
          Supongo que falta un "no" antes de sobrepasar.
          Puede ser que el problema fuera en las primeras series, no en el special o en el racing que como sabes se hicieron después, añadiendo la jupete (no se como se llama en español)
          Totalmente de acuerdo en los gustos. Barcos que reaccionen, aunque te dejen en ridículo ante ti mismo a veces. Como un Snipe, pero que puedas salir una semanita por ahí. Y sin tener que hacer banda o al menos no mucha.
          Gracias mil.
          Pd. ¿Cómo te lo pusiste de sombrero?
            No puede generalizarse acerca de un Feeling 850.Hay muchos modelos.
            Un 850 R,no tiene nada que ver con un 850 special.....
            Lo probarás en Empuriabrava?....
            No.... no te digo dónde porque el vendedor dice que tiene mil ofertas.... ya te contaré.
              Originalmente publicado por ENRIAERO Ver Mensaje
              Muy bien descrito todo sobre el Felling 850, coincido contigo en casi todo, Ed. Tabernero: No viene al caso.
              Me pregunto qué sería lo que no viene al caso..........
                El de Empuriabrava es un R,(7/8 con burdas),divertido pero difícil de vender y de maniobrar en sólo.Yo creo que la mejor opción es el special (tope de palo) con orza de plomo.
                  El Puma 29 es superior en todo a estos dos modelos a los que te refieres . El precio tambien es superior, aunque en los tiempos que corren se puede encontrar de todo. Como buen barco y seguro, y de eslora contenida , mira el Puma 26 . Tiene una linea clasica y estilizada, barco seguro y muy marinero. Se gobierna bien en solitario y el coste de mantenimiento es contenido. Saludos.
                  Hombre, yo soy un GRAN admirador del Puma 26, y he navegado mucho en ese barco. Pero a finales de los 80 y principios de los 90, cuando regateaba con cierta habitualidad en uno, había un Feeling 850 con el que coincidíamos en todas las regatas y no había color... nos pasaba por donde quería.
                    Estoy de acuerdo, pero creo que el que tiene la quillaorza de plomo solo es el "R".
                    ¿Será caro meterle un bulbo de plomo?
                      No, la mayoría de los 850 special venían con orza de plomo.Cuando lo tengas fuera del agua coges un destornillador y se lo clavas en la salida de agua:Es plomo si dejas marcado el destornillador,si rebota es hierro....
                        Mi idea no es tanto regatear, porque no tengo ni cuerpo, ni capacidad técnica, ni tripulación, pero sí el saber que tengo que meterme 5 millas de ceñida y son las 5 de la tarde, porque me he entretenido con los chupitos en la Marian Internacional y mañana curro en Madrid... y no tener que poner la nespresso agobiado, sino disfrutar de un maravillosa ceñida de despedida.
                        Gracias por la colaboración.
                          Pues yo tampoco lo entiendo!!!
                          Solo por decir que un Señor entiende mas o menos de la osmosis.....
                          A mi me gustarian que me felicitaran por profesional.
                          En fin, cosas de la vida!!
                          Si duda el Feeling 850.
                          enriaero@gmail.com
                            ¿Puedo probarlo con el corazón de mi hijo que acaba de estrellarme el coche?
                            Qué tontería, claro que puedo. Carlitosssssssss
                              Hola
                              Si te gustan los Feeling y no vas a regatear ,porque no te miras el 286 especial ?Es otro casco y otras prestaciones pero para crucero no te defraudara .Con esa distribucion al sacar el motor de debajo de la bañera tendras un camarote digno de esloras superiores .Por otro lado a parte de un mejor reparto de pesos,el levantar la mesa del salon y que el motor quede descubierto por los cuatro lados facilita mucho cualquier intervencion de mantenimiento .Un saludo
                                Tuve un Feeling 850 R...., con brisa era una bomba, rapidisimo......... pero con viento fuerte habia que llevarlo con muy poco trapo. Nunca haria navegacion de altura con el,no me la juego.....pero si lo escogeria como crucero costero o para regatas o simplemente para pasarlo bien. Para travesias largas, ni de coña....prefiero entonces un galapagos 29
                                STIX?
                                850----Stix 30, Cat B of course
                                Galapagos----Stix 32, Cat A, por tanto oceanico
                                Como va a salir alguien diciendo que ambos aguantan la castaña, dire que si, pero en el galapagos se aguanta francamente mejor y con mas seguridad
                                Cedemont
