Velero metálico desconocido
  • Re: Velero metálico desconocido
    Parece que estáis condenados a hacer algo juntos
    Yo lo del astillero lo decía en broma pero estas cosas las carga el diablo
    Menos mal que ya estáis de vuelta y vivís lejos que si no.....
    Y Prometeo ya te lo comenté una vez pero no sabes cuan importante fue para mi aquel paseo por la Ría y lo agradecido que te estoy..
      Ahora que aprendí a poner las fotos en el ordenador, no lo se en la tableta.
      Pido disculpas por volver con los enlaces. El caso es que no se ya lo ha puesto por aquí nuestro admirado Simbad, pero me parece muy chulo.
        A este creo que habría cambiarle el nombre.
        Nada mas ¿
          Otro Dikstra
          También hay, por ejemplo, escritores que viven y trabajan en un barco...¿por que no otras profesiones?
          (Prometeo: subo las fotos)
          Editado por última vez por iperkeno; 23/11/2012, 21:19:01.
          ...¿y por qué no?...
            Sobre el mismo barco que antes, fijaos en la mesa de cartas que hay en la pilot house.
            Desde dentro puedes ver el exterior y manejar el barco, pero la timonería interior ya no se lleva...
            fijaos en el mando del piloto automático (algo tapado por la luz de la mesa de cartas), el jockstick y el mando morse electrico del motor...
              Aqui hay otro Dikstra del que se hablaba antes, "un" Bestevaer 56 (es que todas las unidades son distintas, sobre todo de interiores)
                Otro holandes "pilot house", el Noordkaper 46 (este ya es chiquitito )
                  Prometeo: Te poner sobre la foto, boton derecho-copiar, boton derecho-pegar
                  No lo he puesto todavia, habra que darse prisa
                    La verdad es que si, es perfecto todo menos el nombre, en cualquier caso a partir de que eslora se puede construir en acero, me parecio leer en algún sitio que de menos de diez metros no es recomendable, si eso es cierto cual es el motivo?
                      Otro Dikstra
                      Yo flipo con los acabados, superan a la propia fibra, de largo.
                      Tambien hay musicos que viven y trabajan, es una buena profesion para andar por ahi ¡siempre que no toques la bateria!
                        Originalmente publicado por triskel Ver Mensaje
                        Puedes hacer la eslora que quieras, pero es recomendable una eslora en flotacion importante, metros en flotacion iguala velocidad de casco, en al acero es importante porque si le sumamos el desplazamiento (cosa que no podemos evitar ) a una eslora en flotacion pequeña el resultado sera lentitud, si le sumamos una obra viva con muchos metros cuadrados bajo el agua (cosa que si se necesita en cierta medida para tener un barocomodo en la mar) , necesitaremos un vendaval para andar, resumiendo, un barco de acero con lanzamiento generoso en popa puede tener la misma eslora en flotacion que en cubierta, el mio sin ir mas lejos tiene la misma, a esto le sumamos una carena moderna tendremos un barco rapido, para ser metal, claro esta mas rapido de lo que cualquiera podria pensar, cuando digo carena moderna no me refiero a las tablas de surf a la que tienden todos los astilleros de gran serie, en su obsesion por la velocidad sin atender a mas criterios, me refiero a una carena con un poco de "V" para evitar el pantocazo y un lanzamiento a popa plano y con cierto volumen bajo el agua sin llegar al extremo de un quilla corrida.
                          Originalmente publicado por jacarejack Ver Mensaje
                          no has podido resistirte, eh??
                          Salúd
                          Podemos juntarnos y comprar una docena
                            Simbad, ..
                            ¿ Donde esta el botón derecho en la tableta?
                            Debe ser que el ratón se lo comió el gato.
                            Lo del gobierno interior no lo veo necesario, lo cambio por el sillón reclinable y acolchado - de tullido como dice Simbad - yo quiero uno de Patricio romano
                            La pilot house solo para hacer guardias y si hay que llevar la cosa fina, hay que tener la escota a mano - creo yo -
                            A mi me basta el pequeñito, menos de lo que tengo ahora pero suficiente y muy aprovechado ( a pesar de ser pilothouse), pero cumple con lo que os decía. : si tienes un salón en la pilot , ¿ Para que quieres otro abajo?
                              Yo con el 40 o el 43 ya me conformaria, ese me tiene muy tentado, pero sera para la proxima reencarnacion
                              • Re: Respuesta: Re: Velero metálico desconocido
                                Originalmente publicado por quiron Ver Mensaje
                                Estimado cofrade, este no es de acero, pero tiene una pinta estupenda y creo que entra en las medidas que necesitas.
                                Si me he metido donde no me llaman, te ruego me disculpes, solo quería compartir contigo algo que creo te podría gustar.
                                Precioso, me encanta.... para cuando sea mayor
