Velero metálico desconocido
Re: Velero metálico desconocido
Sin querer resultar obsesivo...
...diria que es la versión en aluminio del Bestewind 50 ....
...¿y por qué no?...
Creo que no es, se parece pero parece no tener roof y la proa no es igualOriginalmente publicado por iperkeno Ver MensajeSin querer resultar obsesivo...
.jpg)
Esta proa no parece igual, no se no lo tengo claro, pero como es un barcazo lo vemos, que no nos hara daño
Respuesta: Re: Velero metálico desconocido
Pues yo diría que sí, que es Bestewind 50Originalmente publicado por iperkeno Ver MensajeSin querer resultar obsesivo...
Pues no, lleva usted razón, es es Bestevaer 53; tanto da uno que otro ¡barcazos¡Editado por última vez por quiron; 18/11/2012, 08:08:14. Razón: corrección error, no ví la intervención de maese VeleroSimbad"Lo que está en mí, está en todas partes; lo que no está en mí, no está en ninguna parte" Sutra budista.
¿"Alicatao" hasta el techo detrás de la.... estufa?
Los barcos, para mi gusto, son como las bicicletas: "para el verano".
¡¡ Un eterno verano !!.
Salud y
Yo dentro de mi modestia, tambien alicate detras de la estufaOriginalmente publicado por El Temido II Ver Mensaje
Salud y
pero estoy contigo en que los barcos para el verano, ahora el que vive en el norte de Europa....
Originalmente publicado por Velero Simbad Ver Mensaje.....estoy contigo en que los barcos para el verano, ahora el que vive en el norte de Europa....
El Caribe, la Polinesia Francesa, las Seychelles....
Norte de Europa...
Lo dicho: ¡¡ Un eterno verano !!.
Salud,
y
Muchas gracias Simbad por la recopilación. A mi los Bestevaer o los Puffin siembre me han atraído y no dejo de admirarlos cuando viajo a Holanda.
A mi me recuerdan a los antiguos pilot cutter en la estética, pero en la linea de lo mas avanzado del diseño de veleros oceánicos. La única variante puede ser mas o menos madera o caída vertical en el frontal de la camareta en las versiones clasic, o en la que llaman comander con inclinación y espartano.
A proa de la camareta la cubierta es limpia pero para eso se precisa una eslora considerable que permita puntal suficiente.
Al final no solo es un problema de acabados y nivel constructivo sino de eslora ( con lo caro que esta el pie) para que el concepto se pueda aplicar armoniosamente.
El problema de si pilot house o no, : yo creo que vale mas tener que desear,
Con buena ventilación, mangerotes dimensionales ( profusamente usados en estos barcos) yo creo que el problema del calor se resuelve. Sin embargo, incluso en los trópicos se pasa frío, porque suele llover y si navegas mojado y con viento, llevas el aire acondicionado puesto. Por otra parte, aunque los tejidos técnicos han mejorado mucho, el traje de aguas siempre es un incordio y si no te mojas de una manera, lo haces de otra, porque al poco que te muevas, empiezas a sudar a chorro,
No creo tan necesario un gobierno interior, porque si navegas a vela, al final tienes que tener a mano la escota, pero poder hacer guardia sin pasar frío es una delicia,
Si os fijáis en algún video que ha salido por aquí de estos pilot puse navegando en el mar del norte, si hay mucha rasca, estas fura igualmente para controlar y no perder un detalle, pero en cuanto la cosa esta medianamente controlada, no hay nada mejor que poder colgar el traje de agua, hacerse un cafelito y controlar lo que pasa fuera sin andar arriba y abajo. Por otra parte, aunque lo hagamos con gusto, el suelo del salón, mediante elevado hace mucho mas cómodo el transito y evita esa frontera entre bañeras interior que provoca el típico: YA QUE ESTAS, PASAME...
Que todos hemos escuchado cuando te animas a bajar y todos los que quedan en la bañera aprovechan para pedirte de todo,
Por lo tanto, sea en el mar del Norte o en un clima cálido, para mi no hay duda. Si os referís a la estufa, pues otro tanto. En el mar no suele hacer mucho frío - pues hace de colchón térmico, - pero incluso en el Mediterráneo con vientos de tierra he pasado frío por la noche y tene todo caliente y seco al meterte dentro, em parece un placer enorme.
Ademas hay que tener en cuenta que la tradición centroeuropea es de vivir en el barco y por esa razón deben de tener de todo, incluso lavadora y secadora. Lo cual evidentemente para nosotros seria un estorbo,
Muchas gracias como siempre admirado Simbad, la enciclopedia de conocimientos que aportas, solo precisaría que algún día se ordenara ( por ejemplo con un sistema similar al que tiene Gillermo Gefael con relación a los motoveleros ) estoy seguro que constituiría un documento fundamental para todo aficionado. Aunque tampoco esta nada mal la forma en que poco a poco nos desvelas el resultado de tus investigaciones, deleitandonos ( o turbando os con el síndrome de stendal)
Abrazo enorme
que tortura, que placer!!!
