Problema eléctrico o mecánico. Ayuuuuda!!
    Re: Problema eléctrico o mecánico. Ayuuuuda!!
    En teoría los diesel no necesitan electricidad para funcionar peeero....
    El motor se para porque se activa el estrangulador de la bomba, que puede ser manual o electrónico. Si el estrangulador es manual (el tirador manual de algunos motores) por mucho que quites la llave el motor no se parará. Si el estrangulador es electrónico, en cuanto quitas la llave se activa y se para el motor.
      Un saludo Danilo !!! que alegrías encontrarte por aqui !! Hemos de darnos una buceada juntos.
      Al tema :
      Mi motor si quito la llave no se para, ya que para detenerlo he de tirar del estrangulador.
      Y también descarto lo de los inyectores porque aunque el problema fuese de los mismos, no arrancaría pero la puesta en marcha giraría. Y como he comentado solo hace un "clik" como si estuviese frito de batería.
      Al cabo de la hora vuelve a funcionar y además la puesta en marcha hasta que arranca el motor gira con alegría como si tuviese batería de sobra.
      Mas opiniones?
      Grité a mi grumete " Larga la mayor" y tiró a mi suegra por la borda!! Puede haber mejor grumete?
        ¿Es el Visiers de Valencia?
        Hola.
        Es un Visiers que estaba en Marbella.
        Gracias por tus consejos.
          Respuesta: Problema eléctrico o mecánico. Ayuuuuda!!
          Coincido con atodavelas, pero en lugar de 2, creo que tienes 3 problemas:
          1. Refrigeración: En mi modesta opinión el más crítico, no es nada saludable para 1 motor pegarle calentones.
          Solución: Busca en el foro "rodete" y "colector de escape" y compruébalos.
          2. El motor se para solo: Puede ser debido al problema (1) o no.
          Solución: poner gasoil nuevo, filtros, etc... en el foro se ha comentado muchas veces.
          3. Motor de arranque/electrico: Quizás por los calentones el bendix deje de funcionar, cuando hayas arreglado (1) lo podrás comprobar. Si no, repasa motor de arranque y bendix.
            Muchas gracias !!
            Miraré el motor y el bendix.
            Parece que me voy haciendo una buena lista de comprobaciones.
              otro truco, o bestia truco:
              cuando el motor de ranque no funcione, dale un par de martillazos suaves e intentalo de nuevo. Lo más seguro es que arranque .
              MMSI 224433230
              Por la bahía...
              bajo el azul de los cielos
              en el mar de Andalucía ,
                Si arranca en frio, cuando lleva un rato, se para, y cuando se vuelve a enfriar, vuelve a arrancar, ¿no será, como ya te han apuntado, el termostato?
                Si el termostato está bien, ya tienes que buscar la causa del calentamiento, y al ser un barco antiguo, puede ser que tenga perforado el tubo de escape por donde entra el agua a el.
                Desmonta esto y busca agujeros. Es una causa muy común de calentamiento de los motores antiguos.
                Ya nos dirás
                Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
                El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
                (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
                  Ni los motores se arreglan a martillazos, ni se paran por 1 termostato defectuoso -en motores diesel marinos-.
                    Revisa la electrovalvula de parada por si acaso
                    Barra libre para todos
                      Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
                      No lleva, se deduce de lo que ha explicado.
                        yo creo que un motor de arranque no se arregla con un martillazo, pero el martillazo suave hace girar las escobillas unos milimetros y arrancar para llegar a puerto. Es una medida de urgencia y es una comprobación que indica que hay que cambiar las escobillas o revisarlas.
                        MMSI 224433230
                        Por la bahía...
                          Respuesta: Re: Problema eléctrico o mecánico. Ayuuuuda!!
                          Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                          No hay martillazos suaves
                            Una pregunta: cuando se para el motor, ¿cómo lo hace?¿poco a poco como cuando se le esta acabando el gasoil y da tirones?¿se frena bruscamente y con rumor metálico como en un gripaje?
                            Si fuese un corte de la inyección por un problema con el gasoil o la inyección, no afectaría al intentar arrancar el motor, ya que este giraría pero no arrancaría.
                            El hecho de que no pueda girar el motor con el arranque me hace pensar que hay algo que provoca un roce que incrementa el calor y la dilatación de algo que al final queda gripado o frenado y al intentar arrancar no puede con el freno y por eso ni inicia el giro.
                            Haz una prueba: en el momento en que se pare el motor, descomprimelo, ponlo en punto muerto y trata de girarlo a mano. Si no puedes, lo más probable es que tendrás un problema de gripaje. Lo siguiente es averiguar donde, si de pistones (no debería de arrancar con el frío) o en otra pieza que pueda bloquear el giro del motor.
                            Si el motor gira a mano tras pararse, podría ser que tuvieras dos problemas, uno de inyección que te para el motor y otro de sistema eléctrico que con el paso de la corriente se calienta algún cable del sistema de arranque y aumentan considerablemente la resistencia al paso de la corriente impidiendo que el motor de arranque pueda girar. A enfriarse el cable, disminuye la resistencia eléctrica y permite el paso de corriente para arrancar el motor.
                            Ya contarás
                            La reforma de un Trident 80:
                            www.trident-80.es.tl
                              Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
                              ... con el paso de la corriente se calienta algún cable del sistema de arranque y aumentan considerablemente la resistencia al paso de la corriente impidiendo que el motor de arranque pueda girar. A enfriarse el cable, disminuye la resistencia eléctrica y permite el paso de corriente para arrancar el motor.
                              S.C.: En 1 cable de cobre de 2m de 10mm2 de sección como los tipicos de motor de arranque estamos hablando de pasar de 0.004 ohms de resistencia a 20 º Celcius a 0.005 si el cable está a 150!!!! º C.
                              Dime en que barco te ha pasado lo que comentas, y que sección, longitud de cable y temperatura había para hacer los cálculos.
                                Es que creo que ese motor de arranque lo bobinaron con hilo de Nicrom.
                                Pero ni por esas...
                                Carlos
                                (Manny Adan "in memoriam")
