Problema eléctrico o mecánico. Ayuuuuda!!
  • #46
    Re: Respuesta: Problema eléctrico o mecánico. Ayuuuuda!!
    S.C.: En 1 cable de cobre de 2m de 10mm2 de sección como los tipicos de motor de arranque estamos hablando de pasar de 0.004 ohms de resistencia a 20 º Celcius a 0.005 si el cable está a 150!!!! º C.
    Dime en que barco te ha pasado lo que comentas, y que sección, longitud de cable y temperatura había para hacer los cálculos.
    Pasa cuando hay una conexión defectuosa, lógicamente, cuando en vez de toda la sección de cable quedan sólo unos pocos hilos, sino nos pasaría a todos, es de cajon que en caso de ocurrir es por un fallo, no por una instalacion en perfecto estado que es de lo que tu hablas.
    Lo que esta diseñado de origen en buen estado no suele fallar.
    La reforma de un Trident 80:
    www.trident-80.es.tl
    • #47
      Re: Problema eléctrico o mecánico. Ayuuuuda!!
      Para lo del gasoil, pon una lata con dos tubos Uno a la entrada de la bomba de alimentación y otro al retorno de la inyectora. Así eliminas todo el circuito de entrada, filtros, depósito, mocos, agua, etc. Miras cómo va y si se para a buscar por otro sitio.
      Los inyectores no los toques excepto para purgar aire en el circuito de alta si se tercia. Si tienes el capricho, hazlo cuando el motor funcione correctamente.
      Editado por última vez por Kane; 20/11/2012, 23:27:49.
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
      • #48
        Originalmente publicado por kimbo Ver Mensaje
        Muchas gracias a todos !! Os mereceis unas rondas de ron Güeno Güeno!
        Cuando el motor se para lo hace suavemente, como si se agotase el gasoil.
        Ya que parece ser que mi motor no necesita electricidad para estar arrancado creo que tengo dos problemas: Uno que se para y otro que hay algo que no me deja arrancarlo hasta pasada la hora. Puede ser de la puesta en marcha o de algún cable que se calienta. Lo miraré.
        Arrancaré el motor y lo dejaré rodando hasta que se pare y me de el fallo y haré la prueba de intentar girar a mano el motor.
        Mafin:
        Como se descomprime el motor ?
        Y si es de calentamiento de cables, por cuales debería comenzar a mirar ?
        Encima de la tapa de balancines, en la parte más alta del motor, suele haber una palanca que tiene posibilidad de girar unos 50 grados, esta palanca actúa directamente sobre la valvula de escape manteniéndola ligeramente pisada, es decir, que que deja salir los gases del cilindro impidiendo la compresión y facilitando el giro.
        Si tu motor es de dos cilindros es fácil que tenga dos palancas, una por cada cilindro (así es en mi motor, un Yanmar 2gm20)
        Ya contarás que ocurre.
        • #49
          Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
          Insisto, dime cuando te pasó que por sobrecalentamiento del cable, la resistencia subió tanto que el motor no arrancaba.
          No es lo mismo 1 mala conexión que el coeficiente de resistividad del metal del cable.
          • #50
            A ver si lo entiendes: Una conexión o un cable se calientan porque fallan, pero no fallan porque se calientan. Salvo excepciones. Si se calientan mucho, la conexión puede fallar del todo, porque se funde la base que la sustenta, por ejemplo, y el cable con pocos hilos se fundirá sin calentarse, excepto los hilos que se funden. Pero no limitará parcialmente la corriente, sino del todo.
            Carlos
            • #51
              En un motor de coche, con una conexión mal apretada del motor de arranque, al intentar arrancar no movía, sólo era un tornillo flojo que impedia un buen flujo de corriente para mover el motor y arrancar.
              Esto mismo puede pasar si el cable esta mal conectado a su clavija y sólo pasan unos pocos hilos
              • #52
                Estimados amigos... Ya tengo información como para escribir un libro!
                A este foro y sus participantes ....
                Voy a cogerlas todas e ir probando todas las opciones que me habéis facilitado y que tanto os agradezco.
                Tengo alguna idea sobre puestas en marcha. Tengo un escarabajo del 63 y de vez en cuando se quedaba pegada la puesta en marcha y con un ligero martillacito se solunionaba. Finalmente lo terminé arreglando.
                Tengo el barco desde hace poco y la verdad es que lo de la electricidad me tiene loco. Hay algunas conexiones que harían los anteriores propietarios que no tengo ni idea de para que son.
                Una cosa tengo clara.. He de aprender un montón de cosas!!
                Motor, electricidad y sobre todo... navegar !!!
                No puedo estar más verde !!!!
                Gracias de nuevo y ya os contaré como me ha ido.
                Puedo devolveros el favor si necesitáis algo sobre realización de documentales !! jejeje
                Grité a mi grumete " Larga la mayor" y tiró a mi suegra por la borda!! Puede haber mejor grumete?
                • #53
                  Originalmente publicado por Remora Ver Mensaje
                  A mi no me parece que sea un problema de gasoil o inyectores. Yo me inclino más por el sensor de temperatura. Si como dices la temperatura fluctúa, igual el termostato actúa sobre el electroimán de paro y hace que se pare el motor;
                  Este sistema no se utiliza normalmente.
                  sin embargo, luego debería intentar arrancar, aunque sin conseguirlo. Sin saber la instalación eléctrica es difícil hacer un diagnóstico. ¿Sería posible que el sensor de temperatura actuara sobre el relé de arranque?
                  Este menos aún.
                  En este caso el motor no haría nada al dar a la llave. Es que es muy significativo que no arranque hasta que esté frio.
                  Para comprobar que es el motor de arranque solo tienes que poner un tester, dar al contacto y comprobar si llega corriente.
                  Un saludo y suerte.
                  Posibles excepciones: los motores con centralita, que hacen lo que se les programe.
                  Carlos
                  • #54
                    Y dale... Era un tornillo flojo, no un tornillo caliente. Que seguro se calentó luego.
                    "si el cable esta mal conectado a su clavija y sólo pasan unos pocos hilos" O arranca o SE FUNDEN los pocos hilos.
                    Carlos
                    • #55
                      En algunos mensajes anteriores se hacen referencias a la parada del motor debido al moco del gasoil.
                      No creo que el motor se pare por suciedad, moco, bacterias o cualquier bicho no deseable en el gasoil y que después de 1 hora vuelva a arrancar.
                      Descartaría por completo este diagnóstico, pues habiendo presencia de sustancias no deseadas en el combustible, los síntomas persistirían, a pesar de la variables calor/frío.
                      • #56
                        A mi no me parece que sea un problema de gasoil o inyectores. Yo me inclino más por el sensor de temperatura. Si como dices la temperatura fluctúa, igual el termostato actúa sobre el electroimán de paro y hace que se pare el motor; sin embargo, luego debería intentar arrancar, aunque sin conseguirlo. Sin saber la instalación eléctrica es difícil hacer un diagnóstico. ¿Sería posible que el sensor de temperatura actuara sobre el relé de arranque? En este caso el motor no haría nada al dar a la llave. Es que es muy significativo que no arranque hasta que esté frio.
                        Un saludo y suerte.
                        Tienes razón, los Visiers 35 con Volvo Penta tenian problemas con el sensor de temoeratura que impedian arrancar los motores, en os 70 era 1 drama!!!
                        • #57
                          Como tu dices..y dale ....
                          • #58
                            Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
                            Mas o menos, si el filtro esta semiobturado y le das caña al motor puede pasar, y lo de ka hora es porque ni siquiera gira, tiene por lo menos 2 averias disconectas.
                            • #59
                              Haz una prueba: en el momento en que se pare el motor, descomprimelo, ponlo en punto muerto y trata de girarlo a mano.
                              Esto ne ha encantado, si no lo haces, el barco se va de paseo por el puerto!!!
                              Mafiin: Tienes barco?
                              • #60
                                Que más dá que le de "caña" , quinto o mediana al motor.
                                Si a ti se te para el motor por suciedad en el combustible, te arranca al cabo de 1 hora?
