Problema eléctrico o mecánico. Ayuuuuda!!
    Re: Problema eléctrico o mecánico. Ayuuuuda!!
    Lo del martillazo "suave" en el arranque lo hago con mucha frecuencia en mi fragoneta. Pero como el martillo solo no llega pongo una barra de hierro apoyada en la carcasa y doy el "toque" en la otra punta de la barra.
    Teta de novicia.
    Ahora, para un barco... es un poco como de suicidio tener que arrancar así, ¿no?
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      Creo que en otro hilo semejante hablé de la posibilidad de que el casquillo-cojinete de la parte del Béndix gastado y con holgura podía hacer que se pegaran el rotor y el estator al dar corriente, con lo que el motor de arranque no gira y sobrecarga la batería. Para eso va bien también (a veces) el procedimiento barra/martillo. Pero eso es algo que va empeorando poco a poco, no se presenta de modo repentino.
      Carlos
        Reitero que lo del golpe en el motor de arranque NO es un arreglo sino un truco para poder arrancar el motor en caso de que no arranque fortuitamente.
        EL BURRO" debe de funcionar sin problemas en un automovil, furgoneta barco o cualquier máquina que lo precise
        " Dialogo de Besugos"
        MMSI 224433230
        Por la bahía...
        bajo el azul de los cielos
        en el mar de Andalucía ,
        • #34
          No lleva, se deduce de lo que ha explicado.
          Lo siento no soy capaz de ver esa deduccion tuya. ¿ Donde menciona el paro por estrangulador?
          Barra libre para todos
          • #35
            Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
            Está escrito un poco más arriba.
            Carlos
            • #36
              Originalmente publicado por kimbo Ver Mensaje
              Al tema :
              Mi motor si quito la llave no se para, ya que para detenerlo he de tirar del estrangulador.
              Carlos
              • #37
                Muchas gracias a todos !! Os mereceis unas rondas de ron Güeno Güeno!
                Cuando el motor se para lo hace suavemente, como si se agotase el gasoil.
                Ya que parece ser que mi motor no necesita electricidad para estar arrancado creo que tengo dos problemas: Uno que se para y otro que hay algo que no me deja arrancarlo hasta pasada la hora. Puede ser de la puesta en marcha o de algún cable que se calienta. Lo miraré.
                Arrancaré el motor y lo dejaré rodando hasta que se pare y me de el fallo y haré la prueba de intentar girar a mano el motor.
                Mafin:
                Como se descomprime el motor ?
                Y si es de calentamiento de cables, por cuales debería comenzar a mirar ?
                Grité a mi grumete " Larga la mayor" y tiró a mi suegra por la borda!! Puede haber mejor grumete?
                • #38
                  Mafin:
                  Ostras Pedrín!!! puede tener moco el gasoil. Limpia todo filtro existente y por existir, tira los litros de gasoil que tengas en el depósito y limpia el tanque.
                  Lo del arranque está ya claro, revisa el motor de arranque y ya etá.
                  MMSI 224433230
                  Por la bahía...
                  • #39
                    Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
                    Hola
                    Aprovecho el hilo para hacer unas reflexiones y preguntas.
                    Como bien dice el cofrade Velero Simbad no es bueno colocar el selector de las baterías en posición OFF una vez arrancado el motor.
                    Que se pare el motor una vez en marcha seguramente es debido a un problema de suministro de gasoil, ya sea inyectores, bomba...
                    Pero si este vuelve a arrancar al cabo de mediahora o una hora, seguramente es debido a que ha dado tiempo que algo se enfría y vuelva a funcionar correctamente.
                    Particularmente ese "click" que mencionas cuando no arranca, me llevaría a mirar el motor de arranque, y el relé. Ya esté este en el motor de arranque o instalado aparte.
                    Una pregunta?
                    Coincido plenamente con el Cofrade COOLTIER. a mi me dá que el problema del paro es debido a falta de alimentacion del gasoil y el problema de que no vuelva a arrancar es electrico del motor de arranque, tal vez escobillas (si es así cuando se te pare que alguien pulse la llave de contacto mientras tú le das unos "golpecitos" al motor de arranque.
                    salu2 y suerte
                    http://www.alandris.es :
                    • #40
                      la parada podría ser moco, como te apuntan,es muy posible,
                      también por calenton menos posible por lo que describes o otras cositas
                      pero lo del arranque mirate la conexion que hay en el motor de arranque que viene de la llave de contacto podría estar el fanston flojo, sucio y afectar la temperatura al buen contacto.
                      • #41
                        Cofrade KImbo por favor dime para parar tu motor com lo haces: Con estrangulador mecanico ( cable o similar) o es electrico ( boton idependiente o automatizado en la llave)
                        • #42
                          Contaré lo que me ocurrió después de la reparación (cambio de segmentos) del motor del coche.
                          Saqué el coche del taller, llegué a la puerta de casa y paré el motor. Al necesitarlo inmediatamente, no arrancaba. Cuando se enfriaba si lo hacía. Así en varias ocasiones.
                          Total habían instalado unos segmentos algo sobredimensionados y al dilatarse con el calor quedaban agarrotados.
                          Como el trayecto era corto, nunca se paró en marcha.
                          Rebe.
                          www.dubhe.es /http:/
                          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                          • #43
                            Originalmente publicado por casibuzo Ver Mensaje
                            El moco también estaría al enfriarse.
                            Rebe
                            • #44
                              A mi no me parece que sea un problema de gasoil o inyectores. Yo me inclino más por el sensor de temperatura. Si como dices la temperatura fluctúa, igual el termostato actúa sobre el electroimán de paro y hace que se pare el motor; sin embargo, luego debería intentar arrancar, aunque sin conseguirlo. Sin saber la instalación eléctrica es difícil hacer un diagnóstico. ¿Sería posible que el sensor de temperatura actuara sobre el relé de arranque? En este caso el motor no haría nada al dar a la llave. Es que es muy significativo que no arranque hasta que esté frio.
                              Para comprobar que es el motor de arranque solo tienes que poner un tester, dar al contacto y comprobar si llega corriente.
                              Un saludo y suerte.
                              • #45
                                Te voy a dar la definitiva. A ver si te atreves a hacer esto (cuando el arranque no va):
                                Conecta un cable al + de la batería que llegue hasta el motor de arranque. Puede ser de 2,5 mm2 de sección (lo común). Pela un poco (3 mm) la punta. CUIDADO CON LOS CONTACTOS A MASA.
                                Previamente observa la parte posterior de tu motor. Supongo que será como el de un coche. Verás lo que es el motor y el relé encima.
                                El relé lleva dos contactos con tuerca; a uno le llega el cable de la batería. Del otro sale un conductor que se mete en la carcasa del motor. Luego hay un conector faston macho al que va otro cable que es el que viene de la llave de arranque. Ya está todo lo que hay.
                                Coge el cable y toca el faston. Si no te asustas, el motor arrancará. NOTA: Esto vale como arranque de emergencia cuando falla la llave. Si el motor de arranque gira pero el motor no, fallo en el Béndix.
                                Si no pasa nada comprueba si el relé hace clac al tocarlo, lo que indica que el relé se mueve. Indicaría fallo en los contactos del relé si lo que viene ahora funciona OK.
                                Ahora pon la punta del cable en el contacto del relé que va adentro del motor. Saltará un buen chispazo y el motor eléctrico se moverá en vacío, sin arrancar el motor. Cuidado por si el cable se calienta demasiado, no te embobes oyendo girar el motor o pon un cable más grueso. Si no es así, fallo en escobillas o bobinados cortados.
                                Edito: Hay otra posibilidad, que el arranque gire tanto al poner el cable en el faston como en la entrada al arranque, pero lo haga lento, un quiero y no puedo o incluso no moverse pero pasa corriente (y mucha). Sería estator y rotor pegados. Puede ser fluctuante.
                                Así de fácil. Salvo que tu arranque sea diferente, pero será parecido.
                                Editado por última vez por Kane; 20/11/2012, 23:41:49.
                                Carlos
