enfriador de aceite del perkins 4108
  • enfriador de aceite del perkins 4108
    , como ya sabeis tengo un perkins 4108, y me he fijado en varias fotos de estos motores y llevan enfriador de aceite pero el mio no lo lleva, alguien sabe si esto viene de fabrica o es una modificacion? , ¿los vuestros lo traen?
    Re: enfriador de aceite del perkins 4108
    El cofrade Cooltrier tiene este motor y lleva enfriador de aceite . Lo que no se si sera de serie . Tambien Bricol lo tiene. Saludos y a ver si alguno de los antiguos tiene mas datos. Saludos.
      Buenas noches y ronda, el mío lo lleva, abrí un hilo en mayo sobre una reparación que hice poniendo un Intercambiador nuevo, el de aceite lo repare. El agua salada pasa primero por el del motor enfriando el haz de tubos, y luego pasa por un segundo haz de tubos directamente al aceite encima del volante del motor, luego al escape húmedo.
        Buenos días,
        Aquí tenéis una foto de mi motor desde popa, el enfriador de aceite pintado en verde. De la copela del intercabiador (azul) sale brazo con agua del mar, enfría y vuelve al escape húmedo.
          Respuesta: Re: enfriador de aceite del perkins 4108
          Hola espunki.
          Aunque los Perkins marinizados casi todos llevan enfriador de aceite, yo pienso que realmente no les es necesario. Al fin y al cabo no es un motor que tenga turbocompresor y tampoco está exprimido al límite en cuanto a R.P.M. ni a potencia, dentro de su cilindrada.
          Muy pocos, o casi ninguno, de esos motores instalados en coches y tractores agrícolas llevan enfriador de aceite.
          Conozco uno, instalado en un Artaban 590, que le dio problemas y, directamente, se lo quitó hace algún tiempo. El motor sigue funcionando perfectamente y no consume aceite.
          José
          Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
          Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
            Tuve durante muchos años 2 Perkins 4108 con marinización "amateur" y sin intercambiador para el aceite. Ningún problema ni de temperatura ni de consumo de aceite. Para mi es más importante tener la cámara de motor con un buen sistema de aireador.
              Respuesta: enfriador de aceite del perkins 4108
              Como dice Port bo el mio lleva intercambiador de calor para el aceite, y podria afirmar que es de origen. Desconozco porque unos llevan y otros no, no dependera de quien los marinizaba
                Originalmente publicado por Sito Sader Ver Mensaje
                puede que los tiros vayan por ahi, por que el barco por los laterales tiene unas entradas de aire que van directamente al motor y por la popa tiene dos salidas que tambien van el motor
                  Cofrade Jomogar:
                  Me gustaría ver la foto de tu motor.
                  Yo también poseo un Perkins 4108, y como bien dice el buen cofrade Port Bo, al cual siempre estaré agradecido por su inestimable ayuda, también llevo enfriador de aceite igual que el cofrade Bricol.
                  Cuando cambié las juntas tóricas del enfriador de aceite las compré a Transmarsa, y ellos me confirmaron que no todos los motores llevan el enfriador de aceite, pero eso sí, cuando ellos marinizaban un Perkins lo montaban.
                  Cuando le metí mano al motor junto al cofrade Port Bo, hace ya un tiempo, desmontamos por completo el enfriador de aceite, y al no haber llevado filtro de agua, este tenía caracolillo en su interior.
                  Sumergí todo el conjunto 48 horas en vinagre y quedó estupendo, y al cambiar las juntas tóricas, eliminé la perdida de agua.
                  Quedamos muy satisfechos del trabajo en cuestión. Por supuesto se instaló un filtro entre el grifo de fondo y la entrada de agua salada al motor.
                  A continuación unas fotos del enfriador en cuestión,( segun me comentaron en Transmarsa este es el modelo que ellos montaban)
                  Editado por última vez por cooltrier; 20/12/2012, 00:57:26.
                    Estimado cofrade Cooltrier,
                    También tuve que ponerle filtro de agua salada, e incluso tapar con plomo uno de los tubos del enfriados. Este es el hilo que puse hace tiempo, si quieres más fotos te las saco este fin de semana que voy al barco.
                    Yo lo limpié con ácido y lo llevé para comprobar el haz de tubos con presión para ver que no tenía fugas.
                      si me sobra tiempo tal vez fabrique un pequeño intercabiador con algunos hierros que tengo por casa, ya fabrique uno para la reducotra y porque no para el motor ,no lo veo complicado mero me gustaria ver de donde sale y donde entra el aceite del motor ¿tiene algun racor de entrada y otro de salida del aceite ? ¿sale del alojamiento del filtro? haber si alguien me puede enseñar unas fotos de la entrada y salida del aceite del motor para sacar una idea
                        Te echo unas fotos el viernes
                          Mi 4107 lo tiene de origen junto al enfriador de agua. Forman un mismo conjunto y son inseparables.
                            Cofrade jomogar:
                            No veo las fotos en el hilo que comentas.
                            Si no te sabe mal, echalé unas fotos a tu enfriador de aceite, inversora, campana de aspiración de gases y codo de escape.
                            No te de pereza con el revelado de las fotografías
                              Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                              Liman:
                              Imagino que el filtro lo montas en la pieza 3, es así?
                              La pieza 3 va a presión con la pieza 1?
