enfriador de aceite del perkins 4108
    Como referencia, uno de los viajes de este verano (formentera e Ibiza), 365 millas siempre acompañando con el motor y ningún problema (algún goteo de aceite inapreciable....).
    Por otro lado, es normal que baje la presión del aceite cuando llevas varias horas navegando...lo mío es raro, confió que hay un error en la lectura porque 6kg de presión es mucho....
      Re: enfriador de aceite del perkins 4108
      Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
      Cofrade Liman.
      Después de preguntarte, con los mensajes posteriores me he ido aclarando un poco más, al igual que con tu respuesta.
      Me parece muy buen sistema.
      Brindo por el
      Tan solo para cerciorarme de que lo he entendido bien, quisiera que me corraboraras si en la pieza nº3 van conectados unos latiguillos por donde circula el aceite del motor.
      Efectivamente desde el enfriador de aceite (pieza 3) van dos latiguillos hasta la base del filtro de aceite. El sistema no es malo. Sencillo y de una sola pieza.
        Buscando en internet, la presión de aceite óptima de este motor son 40psi=2.8 bares. He revisado mi reloj y va desde 0 a 8 bares, pero el sensor está ajustado de 0 a 4, así que aunque la lectura me da 6, equivale a 3, y cuando el motor lleva tiempo funcionando baja un poco a 2.8, así que todo va bien. Espero que los valores sirvan de referencia a otros cofrades que tengan el mismo motor.
        • #34
          Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
          Cofrade jomogar3:
          Muy interesante esta última información.
          A mi ya me extrañaba que la presión te marcara 6 bares. Me parecía excesiva.
          De oidas, sin documentación aportada, había escuchado que estos motores trabajan entre 3 y 4 bares.
          Ahora el que se ha de preocupar soy yo, me marca entre 3.8-4 bares.
          Lo ciero es que no me preocupa, me deja intrigado, pero no creo que pueda hacer nada al respecto.
          No se si tendrá que ver algo la densidad del aceite.
          Jomogar3, tu que aceite le echas al motor?
          Yo utilizo un 15W40 mineral.
          Saludos y rondas para los perkinianos y no tan perkinianos.
          Que corra el ron, que es fin de semana.
          • #35
            Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
            Es un buen sistema. No me parece malo.
            • #36
              [ATTACH]38393[/ATTACH]
              • #37
                Hola Liman, primero y ante todo tomamos unas birras o unos tekilas.
                Veo que tu tambien tienes un 4107 como yo... ya no quedan muchos des estos jeje, lo que te queria pedir es que si tienes manual de este motor? yo no tengo y si me lo podrias pasar de alguna forma?
                Gracias anticipadas
                salud a todos y buen viento
                sigpic Birras a tutti mondo.
                • #38
                  En los motores intraborda es indispensable un radiador de aceite, el motor no recibe ninguna refrigeracion ambiental como en un automovil y solo se enfrian las conducciones y receptaculos donde llega el agua dulce refrigerada por agua de mar
                  Tenemos quizas una idea preconcebida de para que sirve el aceite....por descontado que es para engrasar, pero su segunda tarea es la de refrigerar y eso no se puede conseguir si no existe un artilugio que sea capaz de bajarle la temperatura al aceite, asi se consigue que refrigere y que dure mas su capacidad de engrase al no degradarse (aunque la calidad de los aceites sea altisima)
                  SALUT
                  • #39
                    Originalmente publicado por Ingescat Ver Mensaje
                    Gracias anticipadas
                    Claro, tengo distintas versiones en PDF. Dame un correo y te lo envio
                    • #40
                      Pues yo tengo otro de estos motores, y ni lleva radiador de aceite ni circuito de agua dulce, sino que va refrigerado directamente por agua de mar, cuya temperatura, segun el reloj, llega a 60 grados(que considero poco), pero de ahí no pasa.
                      Mi motor, que ya tiene casi 30 años resuda un poco, pero el consumo de aceite es inapreciable, al menos por lo poco que navega a motor.
                      Suena bien, y no humea, pero me preocupa que algún dueño anterior le haya desmontado esas piezas, sobre todo el circuito de agua que me permitiría tener agua calentita.
                      La verdad es que es posible que antes lo llevara instalado, porque en algún sitio parece que faltan tubos, pero los que he visto con refrigeración de agua parecen tener una polea mas que el mío, y la coorea va directa del cigüeñal al alternador.
                      no wind, no fun
                      • #41
                        Gracial Liman, te he mandado un privado.
                        • #42
                          Originalmente publicado por contrabandeiro Ver Mensaje
                          puedes adaptar un enfriador a cualquier motor, intercalando una pieza entre el filtro de aceite y su alojamiento en el motor
                          Algo como esto
                          Editado por última vez por TAMAMOANA; 27/06/2013, 11:24:59.
                          • #43
                            Hola Cofrades aprovechando que en este hilo hay varios expertos sobre estos motores, os haré un par de preguntas. Quiero hacer yo mismo un poco el mantenimiento del motor y aprender un poquillo sobre él.
                            Para emprezar sé que se tiene que cambiar el impeller (aparte de filtros correas etc, que ya está hecho)pero no se ni donde está.
                            Hay os pongo unas fotos haber si alguien me puede indicar donde esta y si sustituirlo es muy difícil.
                            Editado por última vez por xaica; 27/11/2012, 21:47:07.
                            • #44
                              Lo subo, por sí alguien me puede ayudar.
                              • #45
                                Originalmente publicado por xaica Ver Mensaje
                                Cofarde xaica:
                                En primer lugar deberías indicar que modelo de motor tienes montado.
                                Y viendo lo perdido que vas , intentaría hacerme de un manual.
                                En mi caso particular cuando compré el barco, no sabía ni lo que era el alternador, así que ánimos y suerte, de todo se sale.
