enfriador de aceite del perkins 4108
    Las echo el viernes: sana costumbre de acabar la semana con unos largos en la bahía.
      Re: enfriador de aceite del perkins 4108
      Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
      Y por muchos años que la disfrutes cofrade
        De cualquier forma vuelvo a subir la foto de arriba a ver si la ves ahora, el enfriador del aceite es la pieza verde, y el escape húmedo la pieza azul abajo a la izquierda. Tomare fotos de todo lo que dices. Saludos
          puedes adaptar un enfriador a cualquier motor, intercalando una pieza entre el filtro de aceite y su alojamiento en el motor. Dicha pieza tiene salidas (hasta cuatro) para que puedas poner un sensor de presión, de temperatura o una entrada y salida para un enfriador.
          Si pones en google "oil cooler sandwich" u "oil filter plate" te haces una idea.
          La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
          La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
          Benjamin Franklin
            [ATTACH]38307[/ATTACH]
            Apreciado cofrade jomogar3:
            Ese enfriador tiene muy buena pinta.
            Me gusta.
            Y el acceso parece bastante cómodo.
            Tienes un poco más de lío que yo, pues mi enfriador no lleva latiguillos o mangueras.
            En estas fotos se puede observar el "cuerpo" del enfriador unido al bloque motor, y también se observa el acople para el filtro del aceite, el cual forma parte del cuerpo del enfriador
            Gracias por la foto, es interesante a la par que enriquecedor, poder observar el montaje de estos motores en diferentes barcos.
            Editado por última vez por cooltrier; 04/12/2012, 17:49:33.
              Originalmente publicado por contrabandeiro Ver Mensaje
              eso es una pieza cojonuda, mirare haber si la puedo encontrar a buen precio, pero creo que algunos perkins llevan 2 racores roscados en el bloque del motor de los cuales salen latiguillos por eso me gustaria ver si alguien tiene ese sistema ya que solo tendria que hace el enfriador
                [ATTACH]38347[/ATTACH][ATTACH]38348[/ATTACH][ATTACH]38349[/ATTACH][ATTACH]38350[/ATTACH][ATTACH]38351[/ATTACH]
                  ImageUploadedByTapatalk1353686302.729822.jpgImageUploadedByTapatalk1353686311.350544.jpgImageUploadedByTapatalk1353686376.543088.jpg
                  Sigo navegando! Saludos
                    Buenas noches Cooltrier,
                    Ha bajado esta tarde a navegar y he hecho las fotos que he subido desde el móvil. He echado fotos a ambos enfriadores, campana de gases, escape húmedo, inversora....dime si te aclaro alguna foto. Visto desde proa el intercambiador y filtro de aceite a la derecha. Bomba de baja, filtro gasoil, campana, motor de arranque a la izquierda, y en el centro bombas de agua salada y dulce. Desde popa, intercambiador agua izquierda con escape humedo, y a la derecha enfriador de aceite. Inversora bien centradita en medio. Espero haberte ayudado
                      Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
                      Liman:
                      Imagino que el filtro lo montas en la pieza 3, es así?
                      La pieza 3 va a presión con la pieza 1?
                      No hay ningun filtro. Sos dos enfriadores (agua y aceite), y efectivamente va todo montado a presión con un pasador y una tuerca.
                        Cofrade jomogar3:
                        Muchas gracias por las fotos.
                        Te hago algunas obserbaciones:
                        He observado que del sensor de temperatura, al lado del termostato, tan solo te sale un cable.
                        Yo cuando compré el barco, mi sensor de Tª daba solo lectura, le acoplé uno de doble señal, (lectura y alarma) y aparte un zumbador como alarma acústica que también me sirve para el sensor de presión de aceite, el cual si no me equivoco lo tienes conectado al enfriador de aceite.
                        Imagino debes tener un tornillo donde va originalmente el sensor, (en el lado de babor)
                        Respecto a la foto de la campana de aspiración de gases, tienes la misma que el cofrade Bricol y otro amigo que también lleva un Perkins 4108.
                        Me interesaba esta foto por que mi campana es diferente, es más pequeña.
                        En su día me volví loco buscando el filtro metálico que lleva en su interior, y cuando por fin lo pude comprar en Inglaterra, resulta que no me vale.
                        Hace tiempo que busco una campana igual que la tuya, o la del cofrade Bricol, para poderle poner el filtro.
                        Realmente, es un capricho. Tanto es el capricho que pagué unos 80 euros por el dichoso filtro.
                        También me gusta mucho el codo de escape que llevas.
                        Respecto a la inversora, creo que es una HURTZ, la lleva este otro amigo que antes te comentaba. Apuntar que este tipo es más bruto que un arao, y el mantenimiento lo realiza a su manera. El uso que le da al barco es brutal, por lo que deduzco de que esa inversora debe ser muy resistente o el tiene mucha suerte. En mi caso llevo una BW6 M30.
                        De nuevo muchas gracias por las fotos y tu colaboración.
                        Aquí estoy para lo que necesites.
                        PD:
                        Creo deducir por la foto que llevas un decantador DELPHI296, yo en breve voy a cambiar el filtro(cartucho metálico).
                        Hay un cofrade que le ha puesto esta otra marca:
                        FLEETGUARD FF167A
                        Yo el otro día fuí a comprar el recambio equivalente en una casa de automoción y me dieron el PURFLUX 157A.
                        Ahí dejo esta info.
                        Editado por última vez por cooltrier; 05/02/2013, 15:47:34.
                          Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                          Cofrade Liman.
                          Después de preguntarte, con los mensajes posteriores me he ido aclarando un poco más, al igual que con tu respuesta.
                          Me parece muy buen sistema.
                          Brindo por el
                          Tan solo para cerciorarme de que lo he entendido bien, quisiera que me corraboraras si en la pieza nº3 van conectados unos latiguillos por donde circula el aceite del motor.
                            Buenas noches cooltrier,
                            Unas cervezas y ronda de mi parte. No se observa en la foto, pero justo detrás del codo que va del Intercambiador a la culata hay otro sensor. En el panel llevo presión aceite, cuenta-revoluciones, temperatura agua, amperios alternador. Dos alarmar: presión aceite y agua. Como curiosidad mi termostato abre a 72 grados y la alarma es a 98grados. Dos filtros de gasoil idénticos como los que has visto, uno decantador y otro del propio motor. Llevo mucho bregado en el motor:
                            Inyectores y bomba de alta obstruidos alga
                            Bomba de baja nueva
                            Alternador reparado como nuevo
                            Motor de arranque reparado como nuevo
                            Bomba de agua dulce nueva
                            Bomba agua salada reparada
                            Intercambiador nuevo, y enfriador aceite reparado
                            Escape húmedo nuevo
                            Precamaras inyectores nuevas
                            Registro en tanque gasoil que no llevaba (tampoco decantador)
                            Y no se si me dejo algo.
                            Gracias por todo, y si necesitas lo que sea y puedo ayudarte ya sabes. Del motor, excepto lo que es el cuerpo en si lo he repasado/cambiado todo.....
                            Curiosidades: lo llevo normalmente a 1500 vueltas, 6kg presión aceite (dicen que es mucho pero es lo que hay), 78 grados el agua, velocidad crucero 5,5knt y consumo ligeramente menor a 2 litros
                              Vaya tela llevas con el Perkins, ya lo has bregado bastante como tu bien dices.
                              Se agradece tu mensaje, pues das mucha y buena información.
                              Cuando limpié el circuito de agua, desmonté el termosato y cambié junta, pero el termostato no indicaba los grados de apertura.
                              El reloj me marca 78º (H2O) y la alarma dispara a 98º ,al igual que tu montaje.
                              En cuanto al consumo, yo quedé "alucinado", a 1500rpm, menos de 1litro/hora. Me sorprendió tanto el consumo que llevo realizándolo más de 100 horas, por si me había equivocado. Velocidad de 4-4.5 knt.
                              Respecto a la presión de aceite, mi reloj marca entre 3.8 y 4, aunque una vez bajó hasta 3. Aunque el sensor dispararía la alarma a 1.4, me mosqué y apagué el motor. No llegó al minuto q
                                que volví a encender el motor y se puso otra vez a 3.8.
                                No me volvió a pasar más.
