enfriador de aceite del perkins 4108
  • #46
    Re: enfriador de aceite del perkins 4108
    Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
    Cofarde xaica:
    En primer lugar deberías indicar que modelo de motor tienes montado.
    El perkins 4108
    Me imagino que se refiere a la bomba de agua salada, sabeis donde la lleva ? es esa polea que se ve frontal o va en otro sitio ?
    • #47
      Pues sí, el motor es el 4108. Y exactamente lo que queria saber es donde se encuentra el impeller para cambiarlo. Aquí os pongo un foto donde se ve un manguito negro (sale de la derecha de la foto)que viene del filtro de mar. este manguito va a una especie de bomba de donde salen a la vez dos manguitos. ¿Debe ser hay donde esta el impeller?
      Pues la verdad es que si estoy un poco, o un mucho, perdido, pero es que hace dos meses que tengo el barco y estoy aprendiendo.
      • #48
        Xaica, seguro que llevas impeller ? osea rodete Tienes circuito de agua dulce y salada ? has seguido los manguitos ?
        Esa pieza de bajo es el enfriador de aceite.
        A ver si los expertos nos sacan de dudas....
        Editado por última vez por TAMAMOANA; 28/11/2012, 12:09:17.
        • #49
          Xaica, aqui el cofrade puso una foto donde se ve la bomba, como es un motor del cual se han hecho multitud de marinizaciones a lo largo del tiempo, parece que cada maestrillo..... y de ahí la dificultad de responder a algo tan sencillo aparentemente.
          [ATTACH]38468[/ATTACH]
          Editado por última vez por TAMAMOANA; 27/06/2013, 11:24:59.
          • #50
            Pues no sé si llevo el impeler!! Vaya lio!! Circuito de agua dulce y salada seguro, ya que lleva un pequeño deposito de agua dulce. Por otra parte ¿Esa pieza es el enfriador de aceite? ¿con el agua salada? por que el manguito que se ve de la derecha seguro que es el que lleva el agua de mar.
            • #51
              Tienes más fotos de tu motor
              No soy ningún experto ni tengo ese motor, pero aquí estamos, intentando sacar algo en claro
              Editado por última vez por TAMAMOANA; 28/11/2012, 13:13:09.
              • #52
                Pues hoy mismo le saco más fotos y a ver si me aclaro de algo. De todos modos muchas gracias por la ayuda.
                Novato, novato pero novato que soy
                • #53
                  se agradecen mucho las fotos pero yo necesitaria ver de donde salen los latiguillos del motor, me han comentado que en unos motores salen del acople del filtro el cual esta diseñado asi, pero el mio es estandar, y otros salen unos racores directos del motor, haber si me haceis ver la luz, si no aparece nada pues me decantare por ese acople con dos salidas que se pone en el filtro , creo que cuestan sobre 30 o 40 euros, lo que no se si son universales o cada motor lleva el suyo
                  • #54
                    Cofrade xaica:
                    Intentaré ayudarte, aunque te aviso que no soy ningún experto.
                    - Coincido con Tamamoana que la pieza que se ve alargada debajo de la polea del cigüeñal es el enfriador de aceite.
                    - Respecto al impeler o rodete, si no me equivoco creo que lo tienes aqui:
                    Editado por última vez por cooltrier; 04/12/2012, 17:49:33.
                    • #55
                      Una cosa si que la tengo clara, el aceite se enfría gracias a la pieza del enfriador de aceite y este, es refrigerado por agua de mar.
                      • #56
                        Mi motor es el Perkins 4108 y no se parece en nada a ese
                        no wind, no fun
                        • #57
                          Asi es en los que yo he conocido.
                          • #58
                            Respuesta: Re: enfriador de aceite del perkins 4108
                            Originalmente publicado por peleon Ver Mensaje
                            Lo mismo digo
                            • #59
                              Pues que es el perkins 4108 casi seguro, o eso pone en los papeles del barco...
                              Tenias toda la razón cofrade Tamamoana. Creo que lo tengo un poco más claro, la pieza que decías si que debe ser el enfriador de aceite, los dos manguitos que van hacia abajo llegan hasta la bomba de aceite donde está el filtro. Por otra parte el manguito que sale a la izquierda va hasta la bomba de agua y de esta a la vez sale una manguera hasta la pieza donde el cofrade Cooltrier dice que va el rodete. Ahora solo que desmontar las tres tuercas que tiene y ver si realmente se aloja allí.
                              Muchas gracias a todos y perdonad por el toston y como una imagen...
                              • #60
                                Hay va otra...
