Artículo "Todo sobre el Fondeo"
  • Seguridad Artículo "Todo sobre el Fondeo"
    En el boletín náutico "Fondear", viene un artículo sobre el fondeo que me ha parecido interesante.
    Especialmente el apartado referente a como calcular la cadena a filar en cada momento,
    dependiendo de la profundidad y el viento que haga (se debe dar por sentado que el
    fondo es bueno, digo yo).
    Primero apuntan una formula, para calcular la fuerza ejercida por el peso de la cadena en la catenaria.
    Es la siguiente:
    Fuerza catenaria = (Peso Cadena Por Metro x LongitudFilada al cuadrado) / (2 x Profundidad)
    F = Ps l2 / 2 P (1)
    O sea, para una cadena de 10mm, de la que se larguen 30 metros, en una sonda de 4 metros, la fuerza sería:
    F = 2,3 x 30x30 / 2x4 = 2,3 x 900 / 8 = 258,75 k
    De otra parte, la fuerza que ejerce el viento sobre el barco fondeado, la calculan de la siguiente manera:
    Fuerza del viento (Kg de fuerza) = Eslora en metros al cuadrado x Velocidad Viento en Nudos al cuadrado / 500
    F = L2 V2 /500 (2)
    (en unidades de Kilopondios, Metros, y Nudos)
    Y aunque no hacen distinción de si motora o velero... podríamos calcular de la siguiente manera.
    (Para un barco de 12 metros y 30 nk de viento, por ejemplo):
    Fuerza del viento = (12 x 12) x (30 x 30) / 500 = 144 x 900 / 500 = 259,20 k
    Al integrar las dos ecuaciones, obtienen una formula para el cálculo de la cadena a filar. Es la siguiente:
    Longitud de la cadena = 1/16 x Eslora del barco x Velocidad del viento x la raíz cuadrada
    de "la profundidad dividida por el peso del metro lineal de cadena".
    Así que tomamos el ejemplo que venimos manejando y sería:
    Longitud de la cadena = 1/16 x 12 x 30 x [4/2,3]
    (Entiéndanse los [ ] como "Raíz cuadrada de").
    12 x 30 = 360
    partido por 16 = 22,50
    4 partido por 2,3 = 1,74
    Raíz cuadrada de 1,74 = 1,32
    22,50 x 1,32 = 29,70 ..... + - los 30 metros del primer ejemplo.
    Ahora bien, como nuestro barco siempre es el mismo y la cadena siempre es la misma,
    podemos hacernos una pequeña tabla, para tener solo que multiplicar por la fuerza del viento
    máximo que se pueda prever.
    Ejemplo:
    Si tienes un barco de 12 metros y una cadena de 10 mm, tendrás un valor "x" para cada tipo de sonda;
    que luego multiplicarías por el los nudos de viento "que no vaya a llegar a hacer".
    12/16 x [sonda/2,3].... de lo que iríamos deduciendo, que para una...
    Sonda de 2 metros = 12/16 = 0,75 x 0,93 = 0.70
    Sonda de 3 metros = 0,75 x 1,14 = 0,85
    Sonda de 4 metros = 0,75 x 1,32 = 0,99
    Sonda de 5 metros = 0,75 x 1,47 = 1,10
    Sonda de 6 metros = 0,75 x 1,61 = 1,21
    Etc... etc... etc...
    Así, que si el parte nos dice que hará 20 nk, tan solo lo tienes que multiplicar por el valor correspondiente a la sonda donde estés fondeado y tendrás una información "de lo mínimo" que debes tener filado. Si ves que es menos... a largar un poco más.
    Salud y
    PD: os dejo el artículo completo, que lo entenderéis mejor.
    Re: Artículo "Todo sobre el Fondeo"
    Muy bueno. Para imprimir, guardar y calcular la tabla para tenerla a mano
      Esto parece muy practico
      Lo unico que necesito ahora es algun metodo para que los tractoristas calculemos la fuerza del viento
      Para todos
        No está nada mal. Al menos parece hecho con algo más de rigor que aquello de "tres veces la sonda" o "cinco veces si hay mucho viento"
        Birras per tutti
        "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
          Respuesta: Artículo "Todo sobre el Fondeo"
          Esta bien, ahora solo queda estudiarlo con calma,(lo mio no son las matematicas) jeje
          Saludos a todos/as.
            Originalmente publicado por Surco Ver Mensaje
            Para todos
            Tan fácil como los traperos : un Anemómetro y si esta conectado a la corredera hasta Viento Real navegando
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              Re: Respuesta: Artículo "Todo sobre el Fondeo"
              Originalmente publicado por peibol306 Ver Mensaje
              Dime eslora de tu barco y diámetro de la cadena.
              En un minuto te hago una lista desde dos hasta doce metros de profundidad.
              Salud y
                Salud y
                Si esta aburrido haga la mía 14,5 m y 12 mm ...
                Manel - EA3CBQ
                  Los de Letras (y además vagos) como yo, lo tenemos "hodido"
                  Embat
                  Prostata: 10,80 de eslora y 10 mm de cadena........porfiiiiii
                    Originalmente publicado por Embat Ver Mensaje
                    Embat
                    Además de los guantes, ahora habremos de llevar la calculadora cogida con unas gomas bajo la tapa del cofre de anclas.
                    Yo también soy de letras, pero os juro que ya sabía que con 20 knts. de viento y 4 m. de fondo se habían de soltar unos 30 m. de cadena.
                      ¿En algun sitio pone que es el acto mas MILAGROSO que a la nautica
                      atañe?
                      Para mas detalles informarse sobre el "Castillo de Salas".
                      Miahpaih (Que fondea como un canadiense)
                        Salud y
                        Abajo lo completo
                        Editado por última vez por scampolo; 19/12/2012, 21:25:19. Razón: lo borro
                          Salud y
                          7,5 mts de eslora y cadena de 8 mm .Gracias por pasarme los datos.
                          20 mts de cadena y 18 mts de cabo de 14 mm Ancla de 12 klgs es mi línea de fondeo.Creo que algo sobre dimensionado para el barco pero así duermo tranquilo.
                          Muy bueno el artículo
                            La verdad es que a mi me gusta dormir tranquilo y siempre me quedo del lado de la seguridad. para 5 m suelto 50m de cadena de 10. Como me dijo una vez un viejo lobo de mar, la cadena donde trabaja es en el fondo no en el cofre.
                            LORDRAKE
                            El GRAN AZUL
                              Navegar y fondear no deben ser un calvario y tener que aplicar una formula matematica
                              A lo practico ,
                              Partiendo de la premisa que ancla y cadena estan adaptada al barco,por peso y eslora.......FORMULA..........fondo x 3.........bonanza y estoy a bordo
                              fondo x 5.........sopla o me ausento
                              fondo x 7.........resopla por encima de 5
                              mas viento.....segundo fondeo y apoyarse en motor......hasta el infinito
