Artículo "Todo sobre el Fondeo"
    Re: Artículo "Todo sobre el Fondeo"
    Originalmente publicado por Embat Ver Mensaje
    Prostata: 10,80 de eslora y 10 mm de cadena........porfiiiiii
    Sonda de 2 metros = 0,63
    Sonda de 3 metros = 0.77
    Sonda de 4 metros = 0,89
    Sonda de 5 metros = 0,99
    Sonda de 6 metros = 1,09
    Sonda de 7 metros = 1,18
    Sonda de 8 metros = 1,26
    Sonda de 9 metros = 1,33
    Sonda de 10 metros = 1,41
    Sonda de 11 metros = 1,48
    Sonda de 12 metros = 1,54
    Salud y
      Re: Respuesta: Artículo "Todo sobre el Fondeo"
      7,5 mts de eslora y cadena de 8 mm
      Sonda de 2 metros = 0,56
      Sonda de 3 metros = 0,68
      Sonda de 4 metros = 0,79
      Sonda de 5 metros = 0,88
      Sonda de 6 metros = 0,96
      Sonda de 7 metros = 1,04
      Sonda de 8 metros = 1,11
      Sonda de 9 metros = 1,18
      Sonda de 10 metros = 1,24
      Sonda de 11 metros = 1,30
      Sonda de 12 metros = 1,36
      Salud y
        Originalmente publicado por Josep Ver Mensaje
        ...no puedo evitar entrar en este hilo solo para decir que me parece una chorrada lo de andar haciendo cálculos y tablas para fondear un barco.
        ¡¡Pues no los hagas, cofrade; no los hagas!!. Nadie te obliga a saber los metros de cadena que tienes que largar. Yo, la mayoría de las veces, lo he hecho "al cálculo". Y no he garreado nunca.
        Pero me ha parecido curioso el artículo (por eso lo he traído al foro ), ya que al ejecutar los cálculos, he observado que, mayormente, se aproximan mucho a algunas decisiones que he tomado a lo largo de mis múltiples fondeos.
        Evidentemente, hay otros factores que influyen y no se tienen en cuenta en el artículo. Como, por ejemplo, el tipo de fondo, el peso del ancla, el modelo de ésta, si pones un peso intermedio en la catenaria.... Lo que hará que se tenga que hacer alguna corrección, a la baja o al alza, sobre el resultado obtenido. Todo esto, si te quieres entretener en hacerlo; si no, con largar "lo que te parezca y un poco más", listo.
        Salud y
        • #34
          Originalmente publicado por -ja- Ver Mensaje
          Yo aplico entre 5 y 7 veces el fondo con un minimo de 40 metros de cadena. Como bien han dicho influye mucho el fondo, en mi caso las unicas 3 garreadas que hemos tenido en casi 4 años ha sido con fango. Mi anterior ancla principal era una delta de 20 kg, ahora acabo de comprar una rocna de 25. Solo he fondeado una vez con la rocna pero el resultado fue increible, se agarra nada mas tocar fondo.
          El fango puede ser ciertamente el fondo mas dificil de todos, (Junto con
          arena muy dura o laja de piedra, en esta ultima casi imposible).
          Y en fango si hay corrientes de marea entrante y/o saliente ya es la leche.
          Debiendo largar dos una para proa y otra para popa, si no hay mucho espacio
          o para mayor seguridad.
          Para fango o algas, mi recomendación es siempre la misma, una Danforth
          (Mejor un poco sobredimensionada).
          Mi experiencia:
          Como ya sabes Ja, llevamos a bordo la Danforth y una CQR (La autentica de
          acero Inox). La Rocna siendo un buen ancla, en fango no me daria tanta
          seguridad como la Danforth.
          La CQR y la Rocna son muy parecidas, bueno, pues con la CQR en fango y
          en algas he garreado. Con la Danforth nunca.
          Aprovecho para mandaros un fuerte abrazo y espero que las expectativas
          se vayan cumpliendo.
          Miahpaih
          La Navidad es un puro desastre. ¿En que otra epoca del año
          te sientas en el salón delante de una arbol muerto y comes bombo-
          nes sacados de tus calcetines?
          • #35
            Por cierto, lo olvidaba, el mejor ancla que conozco, aunque sea dificil de
            estibar en un barco deportivo es, un buen pedrón.
            Si en alguna ocasión sabeis de antemano que viene una rasca buena
            saltar a tierra y haceros con un buen pedrón. No hay mejor ancla, sobretodo
            unido a un cabo de poliester (Plastico o como se llame) que hace de muelle
            para los tirones.
            Miahpaih
            • #36
              Se habla mucho de la cadena, del ancla, pero falta un elemento a mi entender crucial : 3 mts de cabo de fuerte Mena , que se engríeta sobre la cadena y se recibe sobre una cornamusa , de forma que sea mas elástico y no castigue el molinete .
              • #37
                Originalmente publicado por zenith Ver Mensaje
                No me salen las cuentas. Debo haber cometido algún error .................
                Puedes desproteger la hoja, va sin contraseña, y ver la fórmula.
                compara el ejemplo que lleva la hoja con alguno del hilo.
                La cadena del ejemplo es de 10mm
                Debajo tienes una pequeña tabla con pesos aproximados, ya que también influye el material y el paso de cadena.
                Editado por última vez por LSV; 21/12/2012, 18:16:37.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                VER Mi canal en YOUTUBE
                VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                • #38
                  Gracias compañero
                  • #39
                    buenas.... a ver alguien en este hilo hablo del factor de reozamiento de la cadena que al final de la catenaria esta en el fondo.
                    uuummmhhh alguien de este santo foro, puede conocer alguna formula para calcular ese factor de rozamiento??
                    a ver no quiero ser mas papista que el papa, pero no se me resulto que podria ser interesante y que seguro que alguno de vosotros lo sabeis.
                    una cosa mas, sobre fondeos, estoy obsesionado con la seguridad en los fondeos y he tomado la determinacion de instalar una rocna ""un poco"" sobre dimensionada, (el catalogo rocna dice que para mi barco son 50 kg y yo le voy a poner 75 kg., si ya es mucho pero bueno salvo para el molinillo que la debe mover, entendeis que haya alguna contraindicacion??
                    saludos y felices fiestas a todos....!!
                    tiberio.
                    SAIDA...
                    MMSI: 235106852
                    CALL SIGN: 2HUX8
                    • #40
                      Originalmente publicado por Tiberio Ver Mensaje
                      tiberio.
                      Tiberio, lo tuyo es para nota, el factor de rozamiento respecto al fondo?
                      Si, tecnicamente es posible pero siempre y conforme sepamos ciertos
                      factores y/o paramentros respecto al fondo a la cadena o al cabo.
                      En mi caso, si es gordita y hace frio, me rozo mas, si es verano mantengo
                      un rozamiento agradable.
                      Si es delgada, pues depende del grado de interes del "fierro". Ya tu sabeh mi negroh.
                      Si está en su peso, me dejo que roze ella y segun lo vea, me rozo o me
                      aparto para no "garrear" antes de tiempo.
                      Claro que si de verdad la quiero y sueño estar siempre "fondeado" a su lado,
                      no me separan de su fondo por mucho que se obstinen en ello, por mucha
                      agua caliente que echen o por mucha vaselina que pongan.
                      Tú ya me entiendes.
                      Pero es buena pregunta, siempre que mandes a los de la NASA o los antiguos
                      del SOVIET SUPREMO a hacer una perfecta investigación respecto al "fondo"
                      y "formas", si hay muchisima sonda, manda a los de Canaris, estos tienen
                      muchisima experiencia a traves de los U Schiffs.
                      En mi caso, sinceramente, no lo considero necesario, yo largo y rezo.
                      Pero es buena la pregunta.
                      Un poquito de "cashiondeo" en estas fechas no viene mal. ¿No te parece?
                      Miahpaih
                      Anclados, siempre anclados, en nuestros soñados paraisos.
                      • #41
                        Saludos Tiberio.
                        Supongo que dependerá mucho del contexto.
                        No será lo mismo sobre fango que sobre piedra y no creo que sea útil calcular un promedio.
                        No obstante sería fácil soltar x metros de cadena sobre arena y tirar de ella con un Dinamómetro y medir cuantos kg hacen falta para moverla, restar de ahí el peso de la cadena y obtendríamos algo parecido a un factor de rozamiento.
                        En otro tema, yo llevo un ancla de 20 kg para un cata de 10,5m.
                        ¿Para qué barco necesitas 70 kg, el Titanic?
                        Editado por última vez por LSV; 22/12/2012, 13:52:09.
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                        • #42
                          amortiguar el golpe es mejor lograrlo con el peso de la cadena
                          pero para eso que tu dices es para mi lo mejor el nudo chinchulin (de esa forma se trenzan los chinchulines)
                          CADENETAS
                          Las cadenetas se realizan con uno o más cordones que van formando lazos sucesivos pasando unos por el interior de otros. El ejemplo que presentamos aquí es uno de los más utilizados y se conoce con los nombres de “Cadena de Mono” o “Cabo de Trompeta”. Puede verse con frecuencia ejecutado en cordón dorado en algún uniforme y constituye una excelente forma de acorar cualquier tipo de cuerda. Este modelo particular de trenza dispone de otra importante cualidad: cualquier longitud de cabo incorporada en el interior de una cadeneta adquiere características elásticas.
                          • #43
                            • #44
                              buenas... a ver chicos ya os he dicho que estoy obsesionado con el rollo fondeo! vaya mejor dicho seguridad en el fondeo...
                              y eso qu este verano he estado mas de dos meses fondeado por baleares, SIN PROBLEMAS, pero quiero seguir asi, sin problemas.
                              no se me parece interesante el conocer ese dato y como alguien lo habia sacado a colacion por ahi, pues pense que se tenia a mano la formula para su calculo.
                              por ultimo, mi barco el Saida en un Nautor Swan 55, una autentica maquina de 17 metros y 24.000 kg, con un molinete de ancla divino que subira ese ancla de 75 kg de inox de rocna, que me ha salido tiradissssima de precio.....( hay mas).
                              saludos...... y como siempre gracias vuestra sabiduria regalada en este foro.
                              tiberio, otras veces conocido como vicente.
                              SAIDA...
                              MMSI: 235106852
                              CALL SIGN: 2HUX8
                              • #45
                                ¿Sabes si hay Rocnas más pequeñas?, me interesaría una o dos.
                                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                                MMSI: 261000743
