Artículo "Todo sobre el Fondeo"
  • #61
    Re: Artículo "Todo sobre el Fondeo"
    Muchas gracias Temido por la info, nos va a resultar muy , muy util.
    Socio Anavre : 784
    • #62
      Saludos amigos.
      He montado una tabla para todos los barcos con viento desde 10 a 50knts. y desde 4 a 15 metros de profundidad.
      Solo hay que poner la primera vez el peso de la cadena por metro, según tabla adjunta y la eslora del barco.
      Espero que os sea útil, sobre todo a los de "Letras".
      FelicesFiestas.
      Editado por última vez por LSV; 26/12/2012, 14:31:49.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      • #63
        Estimados cofrades, sirva mi opinión dada desde el más absoluto respeto a lo que cada cual quiera hacer pero... ¿no le estais quitando un poco de incertidumbre a la navegación? Si para navegar necesito un gps y un backup del mismo, y para fondear una tabla (y seguro que el siguiente paso es hacer una aplicación para iPad) que me de la cadena que tengo que largar, pues como que ya me empieza a dar pereza...
        Dicho de nuevo con todo el cariño y el respeto a quien no piense como yo.
        Que paseis buena noche (fondeados o no )
        Mario.
        • #64
          Tal como dices hay ya programas en el iPad capaces de leer la tabla que he puesto o también puedes pasarla a texto o pdf y la verás en el tf móvil o en el iPad.
          No obstante el llevar en el barco un montón de herramientas que no ocupen sitio, ya sean informáticas o no, es interesante, las uses o no.
          Hay quien lleva un sextante y no por eso lo usa en todas las ocasiones.
          Esta tabla la he hecho, no para usarla como tal sino para practicar formulación en Excel, que también es MUY útil saber.
          Felices Fiestas.
          Editado por última vez por LSV; 24/12/2012, 16:18:42.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
          • #65
            En el boletín náutico "Fondear", viene un artículo sobre el fondeo que me ha parecido interesante.
            Especialmente el apartado referente a como calcular la cadena a filar en cada momento,
            dependiendo de la profundidad y el viento que haga (se debe dar por sentado que el
            fondo es bueno, digo yo).
            Primero apuntan una formula, para calcular la fuerza ejercida por el peso de la cadena en la catenaria.
            Es la siguiente:
            Fuerza catenaria = (Peso Cadena Por Metro x LongitudFilada al cuadrado) / (2 x Profundidad)
            F = Ps l2 / 2 P (1)
            O sea, para una cadena de 10mm, de la que se larguen 30 metros, en una sonda de 4 metros, la fuerza sería:
            F = 2,3 x 30x30 / 2x4 = 2,3 x 900 / 8 = 258,75 k
            De otra parte, la fuerza que ejerce el viento sobre el barco fondeado, la calculan de la siguiente manera:
            Fuerza del viento (Kg de fuerza) = Eslora en metros al cuadrado x Velocidad Viento en Nudos al cuadrado / 500
            F = L2 V2 /500 (2)
            (en unidades de Kilopondios, Metros, y Nudos)
            Y aunque no hacen distinción de si motora o velero... podríamos calcular de la siguiente manera.
            (Para un barco de 12 metros y 30 nk de viento, por ejemplo):
            Fuerza del viento = (12 x 12) x (30 x 30) / 500 = 144 x 900 / 500 = 259,20 k
            Al integrar las dos ecuaciones, obtienen una formula para el cálculo de la cadena a filar. Es la siguiente:
            Longitud de la cadena = 1/16 x Eslora del barco x Velocidad del viento x la raíz cuadrada
            de "la profundidad dividida por el peso del metro lineal de cadena".
            Así que tomamos el ejemplo que venimos manejando y sería:
            Longitud de la cadena = 1/16 x 12 x 30 x [4/2,3]
            (Entiéndanse los [ ] como "Raíz cuadrada de").
            12 x 30 = 360
            partido por 16 = 22,50
            4 partido por 2,3 = 1,74
            Raíz cuadrada de 1,74 = 1,32
            22,50 x 1,32 = 29,70 ..... + - los 30 metros del primer ejemplo.
            Ahora bien, como nuestro barco siempre es el mismo y la cadena siempre es la misma,
            podemos hacernos una pequeña tabla, para tener solo que multiplicar por la fuerza del viento
            máximo que se pueda prever.
            Ejemplo:
            Si tienes un barco de 12 metros y una cadena de 10 mm, tendrás un valor "x" para cada tipo de sonda;
            que luego multiplicarías por el los nudos de viento "que no vaya a llegar a hacer".
            12/16 x [sonda/2,3].... de lo que iríamos deduciendo, que para una...
            Sonda de 2 metros = 12/16 = 0,75 x 0,93 = 0.70
            Sonda de 3 metros = 0,75 x 1,14 = 0,85
            Sonda de 4 metros = 0,75 x 1,32 = 0,99
            Sonda de 5 metros = 0,75 x 1,47 = 1,10
            Sonda de 6 metros = 0,75 x 1,61 = 1,21
            Etc... etc... etc...
            Así, que si el parte nos dice que hará 20 nk, tan solo lo tienes que multiplicar por el valor correspondiente a la sonda donde estés fondeado y tendrás una información "de lo mínimo" que debes tener filado. Si ves que es menos... a largar un poco más.
            Salud y
            PD: os dejo el artículo completo, que lo entenderéis mejor.
            http://www.fondear.org/infonautic/Sa...ear_Seguro.asp
            Por cierto, para los que no sepan el peso por metro de su cadena les sugiero esta fórmula:
            Peso por metro (kg) = 0,022 * diametro cadena (mm) * diametro
            O sea P= 0,22 * d * d
            Unas
            • #66
              Muy buena la tabla, LSV.
              Por ponerle un pero, la cadena suele ser de 8', 10', 12', 14'....
              y en el margen de la izquierda, tu indicas varios números impares,
              saltándote la de 12'. El peso por metro de la de 12', si la memoria
              no me falla, es de 3,3 kg/m.
              ¡¡Felices Fiestas a tod@s!!.
              Salud y
              • #67
                Originalmente publicado por Itaca2 Ver Mensaje
                Y para terminar de resumir la ecuación:
                d x d = a "d" al cuadrado
                P = 0.022 x d2
                Salud y
                • #68
                  Salud y
                  Felices y muchas.
                  La tabla la he sacado de la web de un distribuidor y eso es lo que había.
                  Igualmente, con la fórmula de cálculo de peso ya está solucionado.
                  NUEVA VERSIÓN (3) CON LA NUEVA TABLA DE PESOS DE CADENA
                  Editado por última vez por LSV; 25/12/2012, 17:20:10.
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                  • #69
                    Originalmente publicado por zenith Ver Mensaje
                    No me salen las cuentas. Debo haber cometido algún error .................
                    Tienes mal la fórmula, debes fijar la A
                    __________________________________
                    Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
                    visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
                    • #70
                      La tabla de LSV funciona de maravilla. Échale un vistazo.
                      Salud y
