Artículo "Todo sobre el Fondeo"
    Re: Artículo "Todo sobre el Fondeo"
    Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
    La verdad es que a mi me gusta dormir tranquilo y siempre me quedo del lado de la seguridad. para 5 m suelto 50m de cadena de 10. Como me dijo una vez un viejo lobo de mar, la cadena donde trabaja es en el fondo no en el cofre.
    LORDRAKE
    no solo eso sino que hace mas peso donde no debe
    en pocas palabras quitas peso en contra y lo pones a favor
      Perdonad pero no puedo evitar entrar en este hilo solo para decir que me parece una chorrada lo de andar haciendo cálculos y tablas para fondear un barco.
      A fondear se aprende fondeando. De dia, de noche, con viento, sin viento, con algas, sin algas, en una cala llena, etc etc
      Que nadie se ofenda pero es que hay cosas en que la práctica y la lógica se imponen a la teoría.
      “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
        Originalmente publicado por Josep Ver Mensaje
        la nautica moderna es diferente
        da oportunidades a los no expertos
          Algo se me escapa en el cálculo.. está hecho como si sólo se largara cadena, no se tiene en cuenta el ancla en si por ningún lado.
          Mario.
            Siempre y cuando las oportunidades se den del lado de la seguridad. No dudo de que a fondear se aprende fondeando, pero sobre todo si conocemos qué fondeamos, dónde lo fondeamos y cómo lo fondeamos.
            Soy partidario de los cálculos precisos (mi trabajo lo requiere), pero en muchas circunstancias de mi vida, tanto profesional como "de recreo", tengo que aplicar lo que conocemos como "números gordos", por necesidad de una rapidez en los cálculos como por no poseer el instrumental necesario. Es bueno llevar una tabla en el barco con esos datos, pero es fundamental conocer el x3 x5 x7.
            Saludos a todos,
            JuanPe.
              Llevo rato dándole vueltas al mismo punto:
              Se supone que estamos hablando solo de la fuerza y peso de la cadena con algún coeficiente de rozamiento con el fondo, pero de anclas no se ha dicho nada.
              Un conocido mío decía que su ancla no le haría falta ponerla porque había puesto cadena de de 12mm y soltaba un montón de metros.
              En resumen ¿con este cálculo contamos solo el esfuerzo del barco (solo aproximado) y la resistencia a la tracción que opondría la cadena, sin contar el ancla?.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
              VER Mi canal en YOUTUBE
              VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                Editado por última vez por PASAVANTE; 27/12/2012, 01:14:23.
                  Es que el ancla, si no hay suficiente línea de fondeo en el agua, es simplemente como si no estuviera y, cuando hay suficiente, verás que normalmente no hace ninguna fuerza porque la absorbe la propia catenaria ... Cuántas veces hemos comentado en esta Taberna casos de garreo por no haber filado suficiente cadena? Creo que he visto cientos de comentarios sobre casos similares.
                  Esto no quiere decir que el ancla no sirva de nada, sino que sólo sirve de algo si hemos fondeado bien.
                  Me ha parecido interesante el sistema de cálculo de longitud de cadena a soltar, claro que yo siempre he funcionado soltando cadena según la regla de tres, cinco o siete sondas ... y unos cuantos metros de propina para estar tranquilo.
                  salud!
                    Los cofrades del velero Tin Tin te ponen en su blog una tabla orientativa y si lo deseas te la calculan a la medida exacta de tu barco
                    En este enlace
                      Según estos cálculos veo que con 30 metros de buena cadena jamás garrearíamos porque son suficientes para sujetar un barco de más de 10m sin ancla ni nada.
                      30m cadena de 10mm en 4m de sonda dan 259Kg de agarre y con vto de 30 nudos el tirón no llega a 200Kg.
                      Todos estos cálculos son solo aproximados, ya que, como se dijo antes, en el artículo se habla de un velero, pero no de un multicasco ni de una motora.
                      Os adjunto un hoja de cálculo con la que podéis hacer vuestras propias tablas.
                      Solo hay que substituir los valores de ejemplo.
                      Editado por última vez por LSV; 26/12/2012, 14:31:49.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        No me salen las cuentas. Debo haber cometido algún error .................
                          Factores fundamentales en el fondeo son tambien.
                          Tipo de fondo, para emplear el ancla debida al mismo.
                          Obra muerta del barco (Es mas o menos resistente al viento)
                          Obra viva de la embarcación (Es mas o menos resistente a las Olas)
                          Desplazamiento del buque.
                          Recordemos una vez mas que si bien nosotros los deportivos por fondear
                          muchas veces en sitios con poco espacio, procuramos que el ancla aferre,
                          pero quien realmente suele hacer el trabajo en el fondeo es la cadena.
                          En los mercantes, el ancla es cabeza, el trabjo lo hacen el numero de grilletes
                          largados.
                          Miahpaih
                            Hay diversas circunstancias y sus consecuentes maneras de fondear. No es lo mismo fondear para comer y darse una siestecita un dia apacible, que fondear para pasar unas noches en un sitio con un acantilado a sotavento y donde se prevean fuertes vientos.
                            En un fondeo han de funcionar dos elementos indispensables: La Linea y el ancla.
                            Cada uno tiene su función, el ancla clavarse en el fondo para soportar los esfuerzos horizontales transmitiendolos al fondo sin garrear. La línea transformar las solicitaciones del barco combirtiendolas y transmitiendolas en componente horizontal al ancla para que no zarpe.
                            Interesa tener un buen número de metros de cadena en el fondo, esto nos da seguridad potencial ante incrementos de esfuerzos.
                            Otro tema es considerar la marea, no solo por el borneo sino por el incremento de sonda.
                            Lo de calcular los metros de cadena sólo según el fondo de manera escrupulosa o mecánica no es muy recomendable. Daros cuentas que, las condiciones meteo pueden empeorar súbitamente, como ocurre a veces en los fodeos del caribe que de pronto pasas de 15 nudos a 35 por la llegada de un chubasco. La guia Doyle recomienda echar una relación 1:6. La mayoria de trasmundista que conocí tenian su propia receta: 1:10, y es que la experiencia es un grado...
                            Por tanto no seais "tacaños" echar toda la cadena que podais.
                            LORDRAKE
                            El GRAN AZUL
                              Yo aplico entre 5 y 7 veces el fondo con un minimo de 40 metros de cadena. Como bien han dicho influye mucho el fondo, en mi caso las unicas 3 garreadas que hemos tenido en casi 4 años ha sido con fango. Mi anterior ancla principal era una delta de 20 kg, ahora acabo de comprar una rocna de 25. Solo he fondeado una vez con la rocna pero el resultado fue increible, se agarra nada mas tocar fondo.
                                Re: Respuesta: Artículo "Todo sobre el Fondeo"
                                ... la mía 14,5 m y 12 mm ...
                                Sonda de 3 metros = 0.84
                                Sonda de 4 metros = 1,01
                                Sonda de 5 metros = 1,13
                                Sonda de 6 metros = 1,23
                                Sonda de 7 metros = 1,33
                                Sonda de 8 metros = 1,43
                                Sonda de 9 metros = 1,51
                                Sonda de 10 metros = 1,59
                                Sonda de 11 metros = 1,67
                                Sonda de 12 metros = 1,75
                                Sonda de 13 metros = 1,82
                                Sonda de 14 metros = 1,87
                                Salud y
