Artículo "Todo sobre el Fondeo"
  • #46
    Re: Artículo "Todo sobre el Fondeo"
    Originalmente publicado por Tiberio Ver Mensaje
    el catalogo rocna dice que para mi barco son 50 kg y yo le voy a poner 75 kg....
    Nunca está demás un ancla sobre dimensionada, pero entiendo que es preferible
    una cadena de mayor calibre. ¿La llevarás de 14mm, no?.
    Salud y
    • #47
      Me resulta curioso, que a pesar de ser "Rocna" la reina de las anclas, para un
      barco de 14,30 metros de eslora y 15 toneladas de desplazamiento, la unidad
      que pida sea de 33 kilos de peso, cuando en Delta, según datos del fabricante,
      solo indica la de 20.
      Repito, es solo una curiosidad.
      Salud y
      • #48
        Mira tu ! Años utilisandolo en espeleo y no se me habia ocurrido utilizarlo para el barco !
        • #49
          Habría que ver los cálculos en los que se basan ambas, ya que podría ser solo cuestión de mercado.
          Si yo te recomiendo para tu barco una más pequeña y más barata, aunque sea tan ajustada a mínimos que escasamente cumplen... pues se venderán muchas.
          Si se obrara habitualmente de buena fe y con los datos reales no tendríamos estas dudas.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
          VER Mi canal en YOUTUBE
          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
          • #50
            Habría que ver los cálculos en los que se basan ambas...
            Evidentemente yo no me he fijado en las "recomendaciones" del fabricante
            del ancla, sino que he seguido las instrucciones de la ingeniería que diseñó
            el barco.
            Hasta la presente, ni un mal garreo. Toquemos madera.
            Salud y
            • #51
              el barco.
              Salud y
              Ya te llegará, no desesperes, garrear es tan normal como la espuma
              al cortar las Mares.
              Tiempo en la Mar. Y vuelvo a recordar "Castillo de Salas".
              Miahpaih
              • #52
                Ya te llegará, no desesperes....
                No, si yo no tengo prisa ninguna.
                De momento son más de 15 años....
                ..... esperemos no perder la antigüedad próximamente.
                Salud y
                • #53
                  Salud y
                  Cuando compre la delta de 20 kg, pensaba que iba sobredimensionado, ahora segun la ficha de rocna necesito 25 kg. Una vez probadas las dos, la diferencia entre una y otra es enorme, tal es asi que cuando recogia cadena y ya estaba cerca de donde se encontraba el ancla, parecia que habia enrocado, algo increible. Los calculos de rocna segun me explicaron son para vientos de hasta 70 nudos. Otro factor para mi muy importante es que si el viento cambia completamente de sentido, la rocna solo necesita 1 metro para fijarse fuertemente y la delta se puede arrastrar por el fondo de costado.
                  • #54
                    buenas caballeros....
                    mandame un privado y te cuento mas sobre el ancla que me he pillao LSV.
                    pues no, tengo cadena de 12, vaya mi equipo completo de fondeo es la mencionanda ancla tipo rocna en inox ( cuando llegue al barco, aun esta en el taller) molinete para cadena y cabo, otra linea con cabo y cadena de 12 para una almirantazgo plegable, y una CQR de 65 libras en inox que quedara a proa junto con la nueva,( esta CQRes la actual titular).
                    saludos a todos.
                    tiberio.
                    SAIDA...
                    MMSI: 235106852
                    CALL SIGN: 2HUX8
                    • #55
                      Originalmente publicado por -ja- Ver Mensaje
                      Cuando compre la delta de 20 kg, pensaba que iba sobredimensionado, ahora segun la ficha de rocna necesito 25 kg. Una vez probadas las dos, la diferencia entre una y otra es enorme....
                      Según Delta Lewmar, yo tendría que montar una de 20 kilos. La ingeniería
                      recomienda la de 25 kilos y el astillero es la que monta.
                      Yo no puedo hablar de comparaciones, pero tampoco lo puedo hacer de garreos.
                      Salud y
                      • #56
                        ..... entendéis que haya alguna contraindicacion??
                        ...pues no, tengo cadena de 12.....
                        Por poner "un pero", veo un poco de "contra indicación", el llevar una cadena
                        "corta de calibre", respecto del ancla. Por mi experiencia (o tal vez: "para mi
                        gusto"), a la hora de asegurar un fondeo, es preferible "una cadena más
                        pesada", "que un ancla más pesada". Y no con esto no quiero decir, que una
                        cadena de 12 y un ancla de 75, no sea mejor que una cadena de 12 y un
                        ancla de 50.
                        También entiendo que puede ser más complicado, a la vez que caro (otro
                        aspecto importante de la cuestión), cambiar la cadena, por aquello
                        de que pueda llevar implícito el cambio de molinete (cosa entonces lo haría
                        poco viable), que un simple cambio de ancla, donde el único factor a tener
                        en cuenta es el precio de esta última.
                        En definitiva, cofrade Tiberio, tiene Vd. un fondeo cojonudo. Por lo que solo
                        le puedo desear mucha salud para disfrutarlo.
                        Salud y
                        • #57
                          Muy interesante este asunto.
                          Feliz Navidad a todos !!
                          Socio Anavre : 784
                          • #58
                            Al final nos hemos quedado con la duda de si los cálculos que estamos manejando sobre cadenas dan idea de que solo con cadena y sin ancla sería suficiente.
                            Entonces si la cadena es capaz de retener el barco ella sola, el ancla no necesitará trabajar salvo en casos extremos.
                            Y si sumamos un montón de "capacidad de retención" de la cadena y otro montón del ancla... nadie debería garrear salvo casos muy extremos ¿?.
                            Y otra pregunta: cuando los fabricantes de anclas dan unos datos diciendo que el ancla aguanta un "tirón"de x kg ¿es contando con los kg que aguanta la cadena o es con "cuerda" y el aguante de la cadena duplicará nuestra sujección y podríamos poner un ancla mucho más pequeña?
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                            • #59
                              El calculo al que se refiere el articulo, es sobre "La fuerza ejercida por el peso de la cadena en la catenaria",
                              para contrarrestar "La fuerza que ejerce el viento sobre nuestro barco fondeado", por lo que
                              entiedo, que los datos que sacamos, nos llevan al punto donde, la cadena se tensa, pero
                              no llega a levantarse totalmente del fondo. De modo, que el último tramo seguirá tirando en horizontal.
                              Ni que decir tiene, que el ancla sigue haciendo tanta falta como antes. O lo que es lo mismo:
                              "Calcules como calcules lo metros de cadena, no se te olvide tener el ancla enganchada en la punta".
                              Un fuerte abrazo a tod@s y Felices Fiestas.
                              • #60
                                Ejemplo para barco de 10 metros de eslora, con cadena de 8 mm.
                                Sonda de:
                                2 metros = 0,74
                                3 metros = 0,91
                                4 metros = 1,05
                                5 metros = 1,17
                                6 metros = 1,28
                                7 metros = 1,39
                                8 metros = 1,48
                                9 metros = 1,57
                                10 metros = 1,66
                                11 metros = 1,74
                                12 metros = 1,81
                                Salud y
