Enrrollador para foque o trinqueta
  • Bricobarco Enrrollador para foque o trinqueta
    Hola cofrades, es el proximo brico que tengo que llevar a cabo y querria de vuestra sabiduria y consejos, vereis.
    Para poder navegar comodamente, se me ha ocurrido que el enrrollador del foque lo podria calcular de manera que cuando lo lo fuera a utilizar , pegarlo al mastil, asi el genova pasa divinamente. en caso de necesitarlo llevarlo al sitio y anclarlo y tensarlo.
    Mi pregunta, puedo poner el tambor del enrrollador, a 1 metro (mas o menos) de altura sobre la cubierta ?????, lo fijo con unas platinas para que no gire???, que me aconsejais ???? seguro que a alguien se le ocurre alguna idea brillante.
    Resumiendo quiero instalar el 2º enrrollador de manera que lo pueda desplazar hasta hacerlo firme en el mastil, asi en caso de bonanza, lo dejo apartado, en caso de duda, al sitio. No se espero vuestras opiniones.
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
    Re: Enrrollador para foque o trinqueta
    Hola:
    Cuando instale el estay volante estuve pensando en las diferentes alternativas.
    Enrrollador convencional fue una de ellas. Pero evidentemente tiene que ser de quita y pon.
    Cuando lo quites, donde tienes previsto atarlo? en el cadenote de un obenque o en la base del palo?
    En el palo,creo que no ira bien porque golpeara fuerte contra el palo.
    Por supuesto, estas hablando de enrrollador convencional con perfil de aluminio?
    Tonitutusaus
      En un stay de trinqueta fijo, un enrollador puede ser una buena opción, pero en uno movible...
      Veo muchos más inconvenientes que ventajas: lo de la estiba que apuntas, la altura del puño de amura, el cabo del enrollador (otro cabo más hacia atrás, con sus guías y su almacenaje, además de que si pones el enrollador a 1 m, puedes tener problemas de tiro), lo de las pletinas cuando lo saques, etc.
      Lo suyo cuando es de quita y pon es tener la trinqueta de quita y pon, con garruchos metálicos o textiles (yo prefiero los metálicos, pero hay gente muy experimentada que cuenta maravillas de los textiles). Todo metidito en un saco especial para la trinqueta para que la puedas engarruchar estando cerrado y se acabó.
      Buena proa!
        Hola yo me he puesto un enrrrollador karver que ademas me sirve tambien para spi asimetrico con cabo antitorsion en foque que sera un 80% mas o menos detras del enrrollador principal.Hay que poner anclage en palo y refuerzo en cubierta.y estoy bastante contento aunque si que es una opcion cara pero vale la pena.
          Los dos caminos más viables, como te dicen más arriba, son un stay volante o un almacenador. Lo del enrollador de quita y pon que propones te va a dar más problemas que soluciones. Arraigarlo a 1 m. de cubierta me parece -me predonarás- una chapuza que, además de complicada de manejar, subirá peligrosamente el centro de empouje de la vela. Y este metro que falta cómo lo completarás?; con platinas?, con un cable?, con un aparejillo?. ¡Vaya lío!
          El stay es la solución más barata. Si lo arraigas cerca del tope de palo puedes aprovechar las drizas de génova y un foque con garruchos no es complicado de manejar ni de estibar en cubierta con unas gomas en las bandas. Yo lo llevo así y estoy contento de la relación coste/problemas/efectividad.
          Lo del almacenador es más guay y también más caro. Puedes guardar vela y almacenador en el mismo saco y al montar la vela ya te queda enrollada (OJO, el almacenador solo te permite utilizarla completamente desplegada).
          suerte y ya contarás
            Otro factor para decidir entre un estay de trinqueta fijo con enrollador o uno volante es la eslora del barco. Se dice que hasta 38-40 pies no merece la pena el fijo.
            También es importante la tripulación con que se navega habitualmente. Si es reducida cobra ventaja el fijo.
            Y el tipo de aparejo...
            abordaxe
              Gracias a todos por vuestras partocaciones, y como comneta el cofrade abordaxe, llevamos un 52 pies, y normalmente nos desenvolvemos mi mujer y yo solos, y tenemos el problema que cuando navegando con todo el trapo, entra un chubasco o racha se nos hace casi imposible recojerlo.
              Llevamos stay volante, pero claro, a no ser que sepamos que va a entrar racha pues no loo preparas.
              De llevar la trinqueta con enrrollador seria un gran descanso para nosostros, no se como haria fijo el enrrollador a 1 metro o lo que de la altura para llevarlo a la base del palo, no me preocupa el roce, ya que al llefar la vela enrrollada haria de cojin.
              Mi preocupacion es si es mucho problema que la vela este a l metro de la cubierta ?????
              En anclaje del enrrollador a la cubierta podria ser con un trozo de cabo antitorsion ?????
              No se entre todos maduraremos la idea, de momento mañana vere exactamente a que altura se quedaria el tambor del enllollador, .
              Tengo que estudiarlo muy bien pues una vez hecho no quiero arrepentirme.
              Gracias y espero sigais guiandome.
              ESP-9429
                Para mi lo ideal es el almacenador, que no enrrollador.
                Planteate algo asi http://www.profurl.com/sp/produits/emmagasineur.htm,
                Facil de desmontar y "plegar" al palo
                  Hola yo viendo tu barco en la web con cincuenta pies y tu solo con tu mujer. Yo me pondr,ia un segundo genova con enrrollador y su banda solar detras del pozo de ancla y puño de driza el anclage a la seguda cruceta y yo creo que de cine.
                    Originalmente publicado por capdecaballeria Ver Mensaje
                    Es lo que estoy tratando, pero lo quiero poner de manera que lo pueda desplazar para facilitar la maniobra del genova con bonanza.
                    Ahora ya llevo un stay volante, tengo los anclajes claros, me faltan consejos y orientaciones sobre dejar el tambor a 1,30 m. de altura sobre cubierta, como lo hago ???? Gracias
                    ESP-9429
                      Los almacenadores son carisimos, ya llevo uno para el genaker, gracias
                      ESP-9429
                        Hola Kailoa,
                        si quieres utilizar un enrollador que al mismo tiempo sea de quita i pon, lo mas aconsejable es sustituir el stay volante y en su sitio montar una trinqueta con un cabo antitorsion bueno, que te hace de stay, y adaptar a ella un enrollador convencional o uno con cabo sinfin. La seguna opción será mas facil de montar y desmontar. Con este aparejo puedes desmontar completamente la maniobra y guardar vela y enrollador cuando no lo uses.
                        Elevar el enrollador 1 m no es aconsejable, porque es mas dificil de operar y porque elevas el centro de gravedad de la vela. Con viento te conveine llevarlo lo mas bajo possible para evitar escorar. A demas, con el enrollador en cubierta, el corte de vela te quedará mejor, ya que los angulos al carro de genova te quedan mejor.
                        Andreas
                          Si tienes ya el almacenador para gennaker te puede valer si la carga de rotura es suficiente y le pones un antitorsion a la trinqueta por poco dinero arreglado.
                            ¿y mecanizar un sistema en el palo para poder subir y bajar el puño de driza.?
                            y el metro o lo que quieras se lo das arriba.
                            el ultimo metro del estay al arraigo del palo con antitorsion.
                            un aparejo desde el punto donde unes el estay al antitorsion, hasta un punto un metro arriba del arraigo del estay y con una polea reenviarlo a la base del palo, sueltas el almacenador o enrrolador de la cubierta tiras del aparejo y lo puedes hacer firme y templadito a la base del palo.
                            si es una tonteria .y que las las pongo yo.
                              Si no haces regatas serias, yo me plantearía 1 stay fijo con enrollador para 1 52. El único inconveniente son los bordos con poco viento, quizás tengas que enrrollar y desenrrollar parcialmente el genoca a cada virada.
                              Lo del enrrollador desmontable no lo veo, demasiados inconvenientes.
