Enrrollador para foque o trinqueta
  • #46
    Re: Enrrollador para foque o trinqueta
    El problema es que cuando utilizas ese aparejo es, supongo, porque las condiciones de navegación empeoran. Si esto es así, ese aparejo debería servir también, llegado el caso necesario, para ganar barlovento. Si no...
    este tema me apasiona. LLevo muchísimo tiempo dándole vueltas a este asunto. Y parece que nunca se llega a algo definitivo. De vez en cuando se vuelve un tema recurrente para alguno de nosotros y el asunto vuelve al candelero. Alguien lo había resuelto todo con textil (Kibo, creo recordar) y estaba satisfecho con el resultado. No sé en qué hilo estaba detallado con fotos, pero era muy interesante.
    sigpic[
    • #47
      He aquí el hilo http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=71910
      Iván
      • #48
        Sigo con el tema, y se me ha ocurrido otra idea, os pongo dos imagenes que valen mas que mil palabras
        Como veis se trata de poner un doble stay a proa, uno un poco a babor y el otro un poco a stribos para que quepan los dos tambores, uno mas lato y el otro mas bajo, en un stay ira el genova enrrollable, y en el otro el foque o trinqueta, tambien enrrollable. Es un poco laborioso pues habria que hacer la pieza tanto inferior como superior y ajustar el stay existente, pero una vez hecho me olvido del problema de enrrollas y desenrrolar el genova con stay fijo de foque, como lo veis , que inconvenientes le veis ?????
        Tiene entre otros el problema del cruce de escotas, las que estan en uso y las otras que al estar enrrolladas estaran tensas o fijas
        Barra libre para todos
        • #49
          Originalmente publicado por Bambam Ver Mensaje
          Si, lo he visto y es una buena opcion, pero no es lo que yo busco o quiero, seguire con mi intento de mejorar lo que ya he expuesto, a ver donde me lleva, y si algun cofrade hace alguna aportacion, saludos
          www.kailoa.blogspot.es[/URL]
          ESP-9429
          Socio Fundador de ANAVRE
          • #50
            Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
            ]No tienen porque , pueden perfectamente estar en banda y bajar perpenicularmente a cubierta, evitando asi roces y molestias a la vela que este trabajando. [/SIZE]
            ESP-9429
            • #51
              Sigo esperando vuestras sugerencias, no quiero estar enrrollando mi genova 16o, cada vez que haga un bordo !!!!!!!!!!!!!!!!
              ESP-9429
              • #52
                Respuesta: Re: Enrrollador para foque o trinqueta
                Para mi es el mejor y mas comodo sistema. otra cosa es que no te guste el precio
                • #53
                  Re: Respuesta: Re: Enrrollador para foque o trinqueta
                  Hola Cofrade!!
                  Yo andaba con las mismas dudas y el año pasado puse una trinqueta con enrollador fijo. Estudié el estay volante pero no me apetece andar por proa con mala mar.
                  Como las crucetas no son retrasadas puse también burdas, que cuando no utilizo la trinqueta instalo en los obenques con un mosquetón textil. Efectivamente es más caro pero como suelo ir solo o con la almiranta voy mucho más seguro y no tengo que estar andando por la cubierta cuando las cosas se ponen feas.
                  El barco es un Contest 42 y el mar el Cantábrico, con lo que mejor no andar con tonterías.
                  El resultado es muy bueno. Ten en cuenta que mi Génova es al 150 y cuando empieza a soplar es una inmensidad. Estoy muy contento, tanto en ceñida como en empopadas o por la aleta.
                  Ordago
                  • #54
                    http://www.youtube.com/watch?v=9j4IROLuOkE
                    Si ya llevo uno en el botalon, ya se poner otro para el foque, pero la crisis aprieta. Gracias
                    ESP-9429
                    • #55
                      Originalmente publicado por Ordago Ver Mensaje
                      Hola Cofrade!!
                      Ordago
                      Hola cofrade Órdago, yo llevo un 52.2, y vamos siempre mi almiranta y yo, y nuestro genova es un 160, y quiero ya instalarle """algo""" para poder salir de puerto con un foque preparado por si las moscas, . Si nos pilla con el genova fuera una fuerte rasca, el barco no hay dios que lo domine. Por eso estoy mirando varias opciones a ver cual presenta menos inconvenientes. Y lo que no quiero es montar un stay fijo para el foque y cada vez que quiera hacer un bordo tener que enrrollar el genova 160, porque aquí tenemos 10 dias malos el resto bueno, y claro lo normal es ir con el 160. Un abrazo
                      ESP-9429
                      • #56
                        Ayuda cofrades, quiero vuestros consejos e indicaciones
                        ESP-9429
                        • #57
                          Nadie con alguna sugerencia, donde podria encontrar informacion de lo del doble stay en proa,
                          ESP-9429
                          • #58
                            Hola, espero no pegarme un patinazo pero creo que un sistema tipo carril en la parte superior del palo también podría funcionar para un saca y pone, seria cosa de sentarse a dibujar y ver si es posible,es algo parecido a su idea pero soportaría mas carga o tensión, el problema sería construir este mecanismo y si es factible anexarlo al mástil,bueno es solo una idea.
                            • #59
                              Bueno estas vacaciones me he estado fijando en los barcos que llevaban doble stay, y al final me ha convecido la idea de montar uno pero no desde tope de palo, si no desde las segundas crucetas, lo veo mas practico, por una disminuyo bastante superficie velica, ademas dejo mas hueco entre los dos enrrolladores para que me pase el genova grande en los bordos.
                              Llevo crucetas atrasadas, esto elimina las burdas no ??? es mi unica duda.
                              En fin espero vuestras indicaciones, saludos
                              ESP-9429
                              • #60
                                KAILOA,un segundo "almacenador " que sea o tody o nada sería la major opción,que uotro enrrollador,pues la trinquete en tu barco te puede hacer de tormentin hasta F-7-8 con 3º rizo o fuera mayor según rumbo y circunstancias.
                                ¡Animo y al toro Chimo ¡
