Enrrollador para foque o trinqueta
    Re: Enrrollador para foque o trinqueta
    Yo he oído que ese sistema no funciona porque al trabajar un stay el otro se afloja y se pone a dar la coña. Pero no lo he probado personalmente
      Yo también lo he visto y dudo que dé un buen resultado. Además de lo que menciona el cofrade, la trinqueta se monta cerca del palo para equilibrar bien el barco con tiempo duro, y no en la proa como si ná.
      Yo estoy pasando por la misma situación. En mi caso, al tratarse de una embarcación de poco desplazamiento (4t) un estay fijo no me vale porque si tengo que enrrollar génova en cada virada, el barco no tiene la suficiente inercia como para completar el cambio de rumbo sólo con la mayor.
      El doble estay también descartado por lo antes expuesto.
      Total, estay volante a tope de palo (o casi) arraigado a cubierta. Ahora bien, toca pensar si será un estay fijo a tope de palo y tensarlo por debajo (y cómo) o arraigarlo a cubierta con un pelícano, de manera rápida, y tensarlo con una driza desde arriba. No se...
      Iván
        Bambam, yo tengo el mismo barco que tú y vira perfectamente recogiendo el génova. Hasta ahora nunca me ha fallado la virada y eso que muchas veces la inicio con muy poca velocidad.
        Cuando le coges un poco el tranquillo, al meter caña para virar recoges el génova rápidamente mientras vira y lo sacas por el otro mientras va al rumbo deseado.
        • #34
          Hola Tormentín, no sabes cuánto me alegro de oír eso . Por cierto, se me había olvidado que tú llevas un tormentín (valga la redundancia ) y que además, si no me falla la memoria, estabas por montar un enrollador.
          Bien, a mi eso de la inercia me lo dijo un conocido, lo probaré y de no tener problema pues estay fijo, sin dudarlo. Lo del enrollador ya me lo pensaré.
          Iván
          • #35
            Respuesta: Enrrollador para foque o trinqueta
            Yo sigo con mi intento de poner el enrrollador ""movible"""" os paso un dibujo, por aquello de que mas vale una imagen que mil palabras, ahi va
            La teoria es que al cable del stay le uno un cabo antitorsion, con algun elemento que encuentre en el mercado, pongo en el anclaje del stay del palo una polea superresistente, y por dentro de la polea paso el cabo antitorsion, que uno a una driza normal y lo bajo hasta cubierta, cuando quiera llevar el enrrollador con su vela al palo, desengancho el tambor de su arraigo ( un bulon con anilla) tiro de la driza desde el punto uno, y el stay se ira al punto 2, que calculado sera la distancia para poder adosar el stay al palo.
            Que os parece <????????, que inconvenientes le veis?????? Sera suficioentemente fuerte una polea para resistir la tension del stay cuando lo tense para trabajar ???? en fin espero vuestros comentarios. Saludos
            No sé muy bien, pero creo que tu ingenioso sistema depende y mucho de la eslora y desplazamiento del barco. Para un 25' puede, para más .
            Pero vamos por partes:
            1) Parece que si se quiere que el invento sirva en el punto 3, entre enrrollador (o almacenador) y arraigo en cubierta, tendría que haber un tensor, sino será difícil tensar el estay, pues será sólo por winche.
            2) Cuando esté en la posición de trabajo el esfuerzo al mastil se transmite por el cabo (a través de la polea, claro). Entonces ¿porqué no es todo cabo antitorsión y se elimina la driza y se almacena (y no se enrrolla)? Ahora por la resistencia de los textiles ya no hay problemas, aguantan lo que un cable (dentro de un orden, claro, por eso decía al inicio que depende de la eslora y desplazamiento). Se llevaría una vela almacenada en vertical... o aún mejor, una vela almacenada -doblada (cubierta-mástil), o incluso ensacada en cubierta, que en un periquete puedes izar, y, si subes a proa, tensar al límite, y si no subes tensar pero no tanto (serviría para un largo, menos para través y nada para ceñir).
            Pero de esto creo que hay en esta taberna gente que sabe más, sobre todo por experiencia.
            • #36
              Hola buenas noches y
              Sigo este hilo con mucho interés, ya que quiero también instalar una trinqueta, y eso de tenerla preparada en un enrollador creo que es muy buena idea.
              Lo que ha apuntado casibuzo
              “¿y mecanizar un sistema en el palo para poder subir y bajar el puño de driza.?
              y el metro o lo que quieras se lo das arriba.
              el ultimo metro del estay al arraigo del palo con antitorsion.
              un aparejo desde el punto donde unes el estay al antitorsion, hasta un punto un metro arriba del arraigo del estay y con una polea reenviarlo a la base del palo, sueltas el almacenador o enrollador de la cubierta tiras del aparejo y lo puedes hacer firme y templadito a la base del palo. “
              Me parece que puede ser perfecto para los deseos de utilizar enrollador y que sea volante.
              Pongo un dibujo intentando representar lo que creo haber entendido, quizás con alguna pequeña modificación de la idea de casibuzo
              ¿ podría ser así ?
              De esta forma el enrollador quedaría pegado al palo y se podría sujetar bien y solo el pelícano y un trozo de estay de la parte de bajo del enrollador habría de más pero también se podría sujetar al palo
              perdon por el rollo que he hecho.
              • #37
                me parece que no ha subido el dibujo, lo intento de nuevo.
                • #38
                  avir si es vez puedo.
                  por si no lo puedo subir lo voy a intentar explicar.
                  se pone un estay de cable, la parte inferior se une a la cubierta con un pelícano
                  el enrollador, cuando se utiliza se sujeta con un grillete a la parte superior del pelícano, ponemos una driza que se sujeta a la parte superior del enrrollador que tendra como maximo la altura del palo.
                  cuando no se utiliza se sube el enrrollador, soltando el grillete que sujeta la parte inferior, al pelícano, de esta forma el enrrollador queda paralelo al palo y solo sobra un trozo de estay y el pelicano que se puede sujetar bien al palo y enrrollador.
                  • #39
                    Alquien me podria indicar donde puedo encontrar una union de cable con cabo antitirsion ??????? asi iremos avanzando
                    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                    ESP-9429
                    Socio Fundador de ANAVRE
                    • #40
                      Lo habitual con los cabos es hacerles una gaza -con o sin guardacabos según el caso- para arraigarlos en los terminales del palo y la cubierta. También habría de servirte para la eventual unión cabo/cable?? que comentas. Hay otros sistemas, incluidos los símil Norseman, pero son muy caros y tampoco aportan gran cosa en terminos de ligereza ni aguante.
                      suerte
                      Editado por última vez por enric rosello; 03/12/2013, 18:57:13.
                      • #41
                        No te compliques tanto y busca el montaje de los almacenadores y la vela
                        Una polea en el palo y su driza suben directamente el cable antitorsion que hace las veces de stay
                        • #42
                          La driza y su polea sube todo el conjunto creo que asi se ve mejor
                          Solo falta enverga la vela al cabo antitorsion
                          • #43
                            Saludos a todos. MI duda es si el enrrollador y el cabo antitorsión permitirán dar tensión suficiente como para que la vela permita ceñir, es decir, para que el grátil no adquiera mucha flecha ?
                            sigpic[
                            • #44
                              Esta maas que probado, recuerda que algunos fabricantes son serios
                              • #45
                                Respuesta: Re: Enrrollador para foque o trinqueta
                                Repito lo dicho más arriba: Por arriba tensas con el winche y por abajo con un tensor. Creo que quizás no ciñas, pero si descuartelas.
