Enrrollador para foque o trinqueta
    Re: Enrrollador para foque o trinqueta
    Originalmente publicado por capdecaballeria Ver Mensaje
    Si tienes ya el almacenador para gennaker te puede valer si la carga de rotura es suficiente y le pones un antitorsion a la trinqueta por poco dinero arreglado.
    Si pero en ese almacenador tengo el genaker, no puedo poner genaker y foque al mismo tiempo , ademas donde relingo la relinga en un cabo sion fin ????????, saludos
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
      Originalmente publicado por casibuzo Ver Mensaje
      ¿y mecanizar un sistema en el palo para poder subir y bajar el puño de driza.?
      y el metro o lo que quieras se lo das arriba.
      el ultimo metro del estay al arraigo del palo con antitorsion.
      un aparejo desde el punto donde unes el estay al antitorsion, hasta un punto un metro arriba del arraigo del estay y con una polea reenviarlo a la base del palo, sueltas el almacenador o enrrolador de la cubierta tiras del aparejo y lo puedes hacer firme y templadito a la base del palo.
      si es una tonteria .y que las las pongo yo.
      En esto no habia caido, lo entudio y vemos lo que sale, gracias
      ESP-9429
        Si no haces regatas serias, yo me plantearía 1 stay fijo con enrollador para 1 52. El único inconveniente son los bordos con poco viento, quizás tengas que enrrollar y desenrrollar parcialmente el genoca a cada virada.
        Lo del enrrollador desmontable no lo veo, demasiados inconvenientes.
        El enrrollador para el foque es lo ideal en eso coincido, pero si cada vez que hay que dar un bordo hay que enrrollar el genova, pues vamos listos, ni con winche electrico, ja ja ja, saludos
        ESP-9429
          Cofrade Kailoa!
          Mi mejor inversión en el velero fue una trinquete con enrollados.
          A favor todo. Usamos muchísimo la trinquete.
          En contra, recoger el Génova en los bordos, en crucero los bordos son largos.
          El barco es un 46, en uno mas pequeño quizás un estay volante y la trinquete con garruchos.
          Yo prefiero enrollar el Génova para virar, que ir a proa a poner la trinquete en el estay, ten en cuenta que la Génova la pones con menos de 15 nudos de viento, y la trinquete cuando tienes mas de 15 nudos. Si la trinquete esta con estay volante vaya mal rollo ir a proa con mucho viento y mal formada.
            Originalmente publicado por urola Ver Mensaje
            Cofrade Kailoa!
            Veo que es la opcion que mas me aconsejais, la de enrrollador fijo, pues mientras pienso algun invento para poder trasladarlo, me viene otra pregunta que desconozco.
            Unos me hablais de trinqueta, otros de foque, otros de yanki, etc . . . alquien me explicaria cada una en que consiste y la direrencia.
            Que me convendria montar, un foque pequeño, una trinqueta, un yanki ????
            ESP-9429
              Yankee, foque 3, solent son velas de tiempo duro, el yankee tiene el puño alto para que las posibles olas pasen por debajo.
              1 trinqueta es lo mismo que arriba pero en otro estay.
              No hagas mucho caso de los nombres, y hazte 1 vela que sea equilibrada en superficie con la mayor con 2 rizos, y mejor con el puño alto y tirando a pequeña. Si el carro y los winches te lo permiten, montala de tal forma que puedas usar tinqueta y genova a la vez, y no seria mala opcion hacer la tinqueta autovirante, he ido en barcos asi y es 1 gozada con poco viento.
                De momento llevo Stay volante con trinqueta con garruchos
                Si empiezas a ver + 15 y previsión a subir montas el Stay con la trinqueta en su funda .
                Si arrecia izas Trinqueta y recoges G , y puedes montar las Escotas a través de un barber en el palo para poder cerrarla.
                Como es difícil de explicar se viene Vd. un finde y con se lo enseño
                Pero de momento no te gastes un duro
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
                  No discuto si el almacenador es caro o no, pero para mi es la mejor opcion, no te hace falta stay la propia vela con su gratil en cabo antitorsion ya cumple esa funcion, montar esa vela no supone nada mas que enganchar en cubierta e izar
                    Buenas,
                    Se que no es lo mismo, pero igual te ayuda en algo o te puede dar inspiración,hay va el ladrillo.....
                    Escenario:
                    31 pies del año de mari castaña (79), IOR puro y con mas superficie velica que de origen = 15 Kn toca ir pensando en recoger vela, 20kn vas planteándote un segundo rizo, 25kn imposible de llevar con nada de genova fuera y vas con dos rizos, pero claro el barco va parado y no ciñes ni de casualidad (aparejo a tope de la época).
                    Solución:
                    Montar un stay Volante sin burdas = arraigo del mástil muy cerca de la perilla.
                    Problema:
                    En mi barco el arraigo del stay ya esta detrás del pozo de anclas con lo que por un lado me toco hacer una historia con cables, dyneema, tensores y demás por debajo de cubierta y por otro; el cable del volante era demasiado largo.
                    Solución al problema:
                    Cortar el cable y añadir justo antes del primer garrucho un terminal, cuando el estay esta sin uso queda perfecto a la base del mastil, cuando lo tengo que usar le uno un trozo de cable con su tensor y listo.
                    Conclusión:
                    Funciona a la perfección y me permite algunas cosas que en mi caso eran imprescindibles:
                    - Montar el stay volante en cuestión de segundos.
                    - No montar burdas.
                    - Poder montarlo y por ende darle tensión sin tener que aflojar el back.
                    - Cuando no esta montado ni te enteras de que existe.
                    Te pongo una foto del invento y la explicación completa con más fotos en el post:
                    Respecto a la configuración velica:
                    - Llevo dos carros de genova por banda, uno va mas hacia crujía y proa que el otro, esto es un acierto en mi caso.
                    - Tengo un tormentin de un 50ft que uso como foque (gramaje alto,colorines,una vela muy dura y que no demasiado practica con rumbos abiertos -> vientos moderados pero donde ya tengo que montar el stay volante).
                    - Un tormetin del barco (se queda muy corto en todo lo que no sea ceñir a rabiar por encima de 30kn y en esas condiciones estoy o intento estar en mi casita )
                    - Un Yankee = la vela que más he usado con el volante.
                      Yo sigo con mi intento de poner el enrrollador ""movible"""" os paso un dibujo, por aquello de que mas vale una imagen que mil palabras, ahi va
                      La teoria es que al cable del stay le uno un cabo antitorsion, con algun elemento que encuentre en el mercado, pongo en el anclaje del stay del palo una polea superresistente, y por dentro de la polea paso el cabo antitorsion, que uno a una driza normal y lo bajo hasta cubierta, cuando quiera llevar el enrrollador con su vela al palo, desengancho el tambor de su arraigo ( un bulon con anilla) tiro de la driza desde el punto uno, y el stay se ira al punto 2, que calculado sera la distancia para poder adosar el stay al palo.
                      Que os parece <????????, que inconvenientes le veis?????? Sera suficioentemente fuerte una polea para resistir la tension del stay cuando lo tense para trabajar ???? en fin espero vuestros comentarios. Saludos
                      ESP-9429
                        No me gusta. El stay debe ir arraigado al palo directamente.
                        Para hacer lo que pretendes, usa 1 stay textil o mixto, pasalo por 1 polea y tira de ella desde la perilla cuando lo quieras recojer, te subirá esos 90 o 100 cm que necesitas.
                          Perdona cofrade pro no termino de entenderlo
                          ESP-9429
                            Prefiero enrollar la trinqueta en un buen perfil de aluminio que en un cable antitorsion. Estamos hablando de crucero y no de una regata alrededor del mundo con mucha tripulación y presupuesto.
                            Yo descartaría. Todos los sistemas en los que haya que ir a proa o al palo.
                              Hola a todos.
                              El tema me ineteresa mucho. Hace dias que oigo mucho hablar de cables anti torsion y no se lo que es.
                              Que es?
                              Tonitutusaus
                                Sigo con el tema, y se me ha ocurrido otra idea, os pongo dos imagenes que valen mas que mil palabras
                                Como veis se trata de poner un doble stay a proa, uno un poco a babor y el otro un poco a stribos para que quepan los dos tambores, uno mas lato y el otro mas bajo, en un stay ira el genova enrrollable, y en el otro el foque o trinqueta, tambien enrrollable. Es un poco laborioso pues habria que hacer la pieza tanto inferior como superior y ajustar el stay existente, pero una vez hecho me olvido del problema de enrrollas y desenrrolar el genova con stay fijo de foque, como lo veis , que inconvenientes le veis ?????
                                ESP-9429
