Botavaras viejas: cambiar pajarín.
  • Botavaras viejas: cambiar pajarín.
    A ver si entre los que teneis barcos de los de "antes" os ha pasado y habeis encontrado la solución.
    El último cabo mixto (cable acero - cabo) que me queda a bordo es el pajarín.
    Lo quiero cambiar porque la nueva mayor que me están terminando ya no va relingada y porque el cabo ya está muy quemado y feo del sol y tal.
    Lo iba a sustituir por un cabo de dynema.
    Comienzo a tirar por el cable y llegado a un punto ya no pasa más.
    Como si quedara trabado en alguna parte dentro de la botavara.
    Imagino que la unión cable cabo llega a algún lugar del interior (una polea quizás) y ... no pasa.
    Ahora no sé que hacer. Si tirar a lo bruto (solución que nunca me ha gustado) o intentarlo hacer en sentido contrario, bastante más complicado porque he de cortar la gaza de cable para que pase por la roldana final y si finalmente no lo soluciono... me quedo sin pajarín.
    Pienso que de alguna manera también se tenía que poder cambiar el pajarín antes.
    A ver si hay suerte y os ha pasado a alguno y como lo habeis solucionado.
    Re: Botavaras viejas: cambiar pajarín.
    Casi seguro el problema que tienes es que al utilizar cble, la roldana es lo suficientemente pequeña para que no te pase la unión al cabo.
    Yo cortaría la gaza sin más, le uniría un cabito que me sirviese de guía y lo sacaría. Mírate antes si por las roldanas va a pasar el nuevo cabo de dyneema (tendría porque tampoco tiene porque ser de más mena).
    Mayor nueva, pajarín de dyneema... eso empieza a sonar a...
    Buena proa!
      ya que pones la mayor nueva .
      es interesante cojer un taladro sacar remaches y desmontar la botavara repasarla interiormente que las poleas no esten agarrotadas echarle .spray y montarla de nuevo .
      y te queda de p....dre
      saludos kiqu
      kiqu
        - En el Puma tuve un problema similar con la botavara, no era por el cable mixto si no por los rizos, y opté por desmontala toda, revisarla y poner remaches nuevos, verlo todo recien montado es también seguridad y no es una operación complicada.
        - Si la desmontas te será facil ver el origen del problema y una vez localizado encontrar la solución.
          Totalmente de acuerdo con los tres comentarios anteriores
          Ahora decide si te inclinas por una trabajo parcial o total
            Pues teneis razón.
            Lo había pensado porque más de un remache está pidiendo la jubilación a gritos.
            Y ahora sería el momento.
            Jo, pero no veais la de remaches que hay.
            Ay, ya me veo los próximos tres días de fin de semana de bricolaje en lugar de estar navegando.
              Que noooo... que son velas de paseo.
              De las baratas vamos.
              Este año le tocaba ya cambiar toda la mantelería al barco.
              El génova estaba ya que a la que hacía más de F3 se me rifaba ahora por aquí, ahora por allá y ya parecía la vela de Tom Sawyer con tanto parche.
              Y ya que le hacía génova nuevo pues... llevé la mayor también.
              Efectivamente, cuando se la enseñé al velero me dijo:
              - " Pero si está mayor está muy bien..."
              y yo:
              - "No, si pinta bien pero ya empieza a estar muy quemadilla y ..."
              - " Si te iba a decir que está muy bien.. pero para ir a comprar cebollas y patatas. ¿qué no ves la bolsa que hace?
              Es imposible que ciñas con ... esto."
              - "¿Cómo que no ciño? pues me permite ir a 30º de aparente tranquilamente..."
              - " Pues irás a 30º de aparente pero... de lado. Tienes que derivar por narices y con viento no la aplanas ni loco."
              En fin, que es buen vendedor, y salí de su casa con un génova y una mayor nueva ya encargadas.
              De todos modos, genova, mayor y espi nuevos.
              Un rating que a muchos os saltarían las lágrimas...
              Como los Reyes me traigan la Gori, todavía me lo pienso, me animo y .... vengo a tocarte las narices en alguna regatilla de esas que montas.
                Haber venido a Menorca
                Por cierto Rom, nos harías unas foticos de como quitas/pones los remaches en plan brico-panxut?
                Es que le quiero montar a mi suegro dos rizos automáticos parecidos a los que llevo en mi SO y la verdad, no tengo ni idea de como pegar las poleas a la botavara. Creo que le pajarín que lleva también debe ser el original de fábrica y tiene una pinta de quemado...
                Brico-novato que es uno
                  Trapitos nuevos.... gori....... ufffff amichi!!!!!!!1
                  Un abrzo romano!!
                    Originalmente publicado por Xalest Ver Mensaje
                    Eso, eso....
                      Haber venido a Menorca ...
                      Ya tienes razón, ya, pero... ya te contaré.
                      A Menorca finalmente si voy, pero no estos tres días.
                      Mi botavara lleva el sistema de rizos por dentro, no por fuera.
                      Y de "automáticos" nada.
                      Si finalmente me lío a desmontarla miraré de hacerle fotos.
                        Mira a ver si esto te funciona,
                        con un cabito haces un by-pass a la gaza, que sera lo que esta atascando el paso por las roldanas, luego corta la gaza.
                        Te quedara la union cable-cabo mucho mas fina y mantendras los dos extremos.
                        Suerte
                        Editado por última vez por WICHITE; 08/10/2007, 23:48:03.
                        www.cmpo.cat
                          No te entiendo lo del by pass Wichite.
                          A ver, igual no me he explicado bien.
                          La gaza del cable está en su extremo, donde colocas el grillete que va al puño de la vela.
                          Esa gaza no pasa por la roldana del penol. Para sacar el cable en sentido hacia proa tendría que cortar la gaza.
                          Lo suyo sería atar una guía o directamente el cabo que vas a sustituir al otro extremo (el cabo que sale de la coz) y tirando del cable tendría que pasar todo. Pero no, comienzas a tirar del cable y llega un punto en que ya no pasa más.
                          Los cabos de los rizos que pasan por ahí también los he cambiado sin mayor problema. Pero el pajarín no me deja.
                          Mira, para que os hagais mejor idea, en la antigua Taberna, Fextivo tenía un problema con los cabos de los rizos y puso unas fotos de su botavara que es muy parecida a la mía.
                          Gracias por vuestro interés.
                            Si la gaza esta en el puño,
                            Entonces encinta un cabito fino al extremo una vez cortada la gaza
                            y lo sacas tirando desde el lado de proa.
                            aunque parece demasiado sencillo, algo se me escapa
                            www.cmpo.cat
                              ¿No tendrás un aparejillo dentro de la botavara?.
                              ¿Has comprobado si la parte final (la dichosa gaza) tiene el mismo recorrido que en la coz?
                              Es bastante frecuente en las botavaras tener un aparejillo desmultiplicador que ayude a las operaciones de tensado.
                              Buena proa!
