Botavaras viejas: cambiar pajarín.
    Re: Botavaras viejas: cambiar pajarín.
    Necesitas grumete Roma ??
    Viu la vida viu, no paris mai
    (Clepton)
      Originalmente publicado por WICHITE Ver Mensaje
      Si la gaza esta en el puño,
      Entonces encinta un cabito fino al extremo una vez cortada la gaza
      y lo sacas tirando desde el lado de proa.
      aunque parece demasiado sencillo, algo se me escapa
      Quería evitar cortar la gaza. Eso como última solución (o penúltima porque también podría intentar abrir la botavara) porque si resulta que luego estirando hacia proa también se atasca... me quedo sin pajarín.
      Atnem, yo también creo que dentro debe de haber algún tipo de aparejo y es allí donde se traba el cabo.
      Debe de estar pensado para el paso de un cable o cabo de menos mena (4mm) y el cabo que lleva es de 8mm.
      Yo pensaba ponerle cabo de 8 (no me gusta llevar guantes ;-) pero igual termino tenindo que ponerle cabo de dynema de 4 mm. Aunque... me tengo que mirar esos stopers porque igual para cabo de 4 no me sirve.
      Que lío con el pugnetero pajarín.
        Originalmente publicado por Quim Ver Mensaje
        Tu no tienes bastante "galones" aún!!!
        Ya sabes que cuando quieras mi barco y su tripulación estaremos encantados de que nos visites.
          Sigo dándole vueltas y no termino de entender una cosa.
          Si la solución para cambiar el cabo mixto que llevaba antes es cortando la gaza de cable y pasarla en sentido popa-proa, ¿cómo lo hacían antes para cambiar esos pajarines?.
          Me explico?
          A no ser que el supuesto aparejo interno de la botavara permita el paso de cabo de mayor mena en sentido popa proa y no de proa a popa. Qu hubiera algún tipo de canalización en forma de embudo.
          Editado por última vez por rom; 09/10/2007, 00:39:42.
            Si lo que tienes dentro es un aparejillo (insisto: lo puedes deducir estudiando el recorrido en ambos extremos), para cambiarlo estás prácticamente obligado a hacer eso que te han aconsejado y que no es mala idea: desmontarla. Sin embargo, ojo que lo suyo es que esté todo como soldado y no sea una operación tan facil.
            Respecto a la mena del cabo, yo no pondría nunca un cabo de 4. Resistencias aparte, eso es un cuchillo para las manos y algo sumamente escurridizo en los stoppers y winches. Como mínimo 6, pero mejor 8 si te pasa por las roldanas.
            Buena proa!
              No es tan fácil deducirlo Atnem.
              Porque el recorrido que tiene ahora es muy corto 20-30 cm .
              Si pudiera sacar el pajarín es facil saber si ahí dentro hay algo.
              A mi también me da miedo que sacando cualquier remache de esos al intentar desmontar la botavara lo que haga sea soltar "algo" que haya ahí dentro y luego si no consigo abrirla del todo...
              Me veo dejando el pajarín que llevo, que será feo y viejo pero ... funciona.
                Amoavé, como uno es tozudillo (o al menos es lo que insiste mi ), creo que sí se puede deducir:
                Tensas el tinglado. Estiras 20 cm de un lado y mides lo que ha venido del otro.
                Si te parece que 15 ó 18, no hay aparejillo. Pero si 10, aparejillo seguro.
                Buena proa!
                  Tu serás tozudillo pero yo soy de cortas entendederas...
                  Amoavé, tenso por un lado y estiro 20 cms... por el otro lado se meterán 20 cms también, haya o no haya aparejillo ¿no?
                    Lo que voy hacer es esperar a que anochezca y meterle por la parte del penol que es abierta un buen "chorro de luz" a ver si veo por donde va esa linea.
                    Tampoco es una botavara tan larga y con una buen linterna tiene que verse el final o si hay algo ahí en medio, ¿no crees?
                      Creo que tenemos el mismo problema. Yo mire con una linterna en el interior y me parecio ver una gaza (como la del puño de escota que se ve en la foto). Ni el ruido ni la sensacion son de que haya ningun mecanismo.
                      y ahi me quede: con unos metros de dynema en un cofre esperando que se me ocurriera algo... hasta que he visto este hilo.
                      Lo de desmontar la botavara... a que os referis? a quitar esos dos remaches que se ven en la foto? ¿esos dos ahi tan bien puestos y que da tanta pereza quitarlos para volverlos a poner? (joer.... con la de cosas que hay que hacer siempre...)
                      ¿y como se quitan? ¿taladro?
                      Gracias, saludos y unas rondas
                        Originalmente publicado por Capita Drake Ver Mensaje
                        [ATTACH]3293[/ATTACH]
                        Hombre, un compañero de penurias botavariles!!
                        Otra gaza? ¿quieres decir que el cabo que sale por la coz va cogido a otra gaza que está en el interior? Y por qué no salía tirando de ella? que hay que la impida salir? una polea?
                        Los remaches se sacan con un "toque de taladro". Bueno más que sacarlos te los cargas y luego hay que poner de nuevos con una remachadora. Si tienes las herramientas adecuadas es muy sencillo.
                        A ver si los que montaban ese sistema se creían que lo del cable era "para siempre" y lo único que había que cambiar eran los cabos...
                        Editado por última vez por rom; 09/10/2007, 01:54:10.
                          A ver si me entero yo tambien: el aparejillo seria para desmultiplicar y, por tanto, si lo hay, lo logico es que por cada 10cm que tires desde proa, el cable que sale por el penol encoja 5 ¿es correcto? O sea que seria, por ejemplo: que el cabo entra por proa, va hacia el penol por dentro pero da la vuelta y vuelve hacia proa por dentro hasta engancharse junto a la coz. Y por el seno del cabo pasa una polea cogida al cable. ¿Podria ser eso el mecanismo?
                            Pues si: igual que la que se ve en la foto... (bastante absurdo, ciertamente: como si el cable fuera eterno). Pero no estoy seguro del todo porque la rendija era pequeña. y ahora que comentan lo del aparejillo, antes de darle al taladro me asegurare que no hay nada (sabiendo lo que buscas es mas facil ver si esta o no) No sea que renuncie a una mañana de navegar para hacer el arreglo y luego no sirva de nada... o la lie!
                              Me acabas de dar otra idea en que no había pensado. Son independientes el cable del cabo. El cable es el que tiene la polea al final y lo que pasa por ella es el cabo
                              Por eso no lo entendía. Yo me imaginaba un cabo mixto como las drizas de antes. Por eso, por más desmutlipcado que estuviera y por más poleas que hubieran si estirabas por un lado 20, yo pensaba que por el otro tenían que entrar 20.
                              Si es así, como dices, para cambiar ese cabo tenemos que desmontar por narices.
                              Vaya follón.
                              Alguien sabe que vale una botavara nueva?
                              Editado por última vez por rom; 09/10/2007, 02:39:02.
                                Pero eso seria solo si hay mecanismo. a mi me parece que el mio no lo tiene (sobre todo, por el ruido, que no suena a que haya una polea sino mas bien solo a una gaza del cable que quiza este cogida al cabo con un simple as de guia... (es posible?)
                                En cualquier caso, si hablamos de desmontar es solo el penol. No? (los dos remaches que se ven en la foto y los dos de babor.... se quita el penol y se accede, se cambia, etc. y se vuelve a poner... ¿o me equivoco?)
