Botavaras viejas: cambiar pajarín.
  • #61
    Re: Botavaras viejas: cambiar pajarín.
    En mi barco tengo el sistema siguiente, que puse hace unos días. Se ha notado que hay que hacer menos fuerza al cazar el pajarín:
    Puse una polea fijada con un grillete, en el ollao del puño de escota de la mayor, donde iba antes anudado el cabo del pajarín; de esta manera el cabo sale por la polea posterior de la botavara (igual que iba antes), pasa por la polea montada en el puño de la vela, y vuelve para fijarse en la parte posterior de la botavara, donde hay una especie de puente con cuatro ojos, sobre las 4 poleas, (tres para rizos y uha para el pajarín)
    Las cuatro maniobras son de cabo sólo y discurren por el interior de la botavara.
    Rebe
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
    • #62
      Me parece una buena idea Rebe.
      Miraré si en la parte del penol de mi botavara la veo lo suficientemente dimensionada para hacer algo parecido.
      Editado por última vez por rom; 11/10/2007, 01:39:15.
      • #63
        Rebe
        A mi tambien me gusta la idea. Aunque yo no tengo el puente de cuatro ojos ese (solo tengo uno y esta ocupado por el amantillo, pero igual puedo buscar la forma de compartirlo. Gracias,
        • #64
          Realmente hace falta montarle el aparejillo al pajarin? yo lo llevo directo y dandole con el guinch no hay ninun problema.
          Bueno, suerte con la operacion a "botavara abierta" y ya nos contaras.
          IRRINTZI
          • #65
            Rebe
            Yo lo tenía anteriormente así, pero a partir de utilizar en vez de carrilera en la botavara, una cinta de velcro (como supongo vas a tener tu, Rom, ya lo puse directo. El esfuerzo es el mismo o menos que antes, y que conste que es una mayor de casi 60 m2.
            Eso si: tanto antes como ahora, el pajarín (como todo) se caza a base de winch. La realidad es que una de las cosas que tengo pendientes es poner (o probar) un aparejillo doble o triple dentro de la botavara, que lo tengo facil.
            Buena proa!
            • #66
              No lo sé Atnem, imagino que si, que ahora todas las mayores las hacen con el velcro famoso ese. La verdad es que no lo pregunté.
              Siempre he utilizado el pajarín utilizando un aparejo que llevo a pie de palo y el winche que hay en el palo.
              El aparejo es de poleas con doble carrilera y paso por ellas el cabo que me convenga: pajarín, rizos, cuningham ...
              Pensaba que tendría la mayor nueva para este finde y me han dicho que no, que aún no está terminada.
              Iré a buscar la vieja porque el mono de navegar empieza a tomar proporciones king-kong size.
              • #67
                Aprovecha para preguntar lo del velcro. Te recomiendo que lo pongas.
                Buena proa!
                • #68
                  Te voy a complicar un poco más el tema, o, por lo menos, te digo como de complicado lo tengo yo
                  Ya que vas a despanzurrar la botavara, porque no aprovechas para instalarte un primer rizo automatico (o dos).
                  Yo lo tenia asi en la antigua botavara, iba todo por fuera, pero ahora quiero ponerlo en la nueva, más moderna, por dentro, que queda más curioso.
                  Solo tengo que solventar el problema de como colocar una polea que haga que el cabo que baja del ollao de proa se meta por la botavara.
                  En el archivo adjunto puedes ver como, en color amarillo, están las actuales poleas que lleva la botavara y en color azul están las que habria que poner.
                  Con este sistema el tomar un rizo se convierte en un divertimento, vamos, que cuando te aburres te pones a tomar y quitar rizos
                  Te hace? y si no: ¿¿alguien propone alguna idea sobre que polea, donde, o como instalarla en la parte superior de proa de la botavara???
                  • #69
                    Jo Marceolo, que complicacion. No?
                    O yo soy un simple que prefiero cosas sencillas y visibles (y accesibles) o me parece mucho lio para simplificar la toma de rizos, y que precisamente lo que te puede hacer un dia es bloqueartelo todo en el peor momento, no?
                    ¿Y estas seguro que la tension del cabo que va al ollao del gratil sera el mismo que el de la baluma?
                    ¿y que subira facil la mayor?
                    ¿y que no se encallara por ahi dentro?
                    • #70
                      Bueno, ya he hablado con el velero y me ha dicho que le pondrá el velcro.
                      Que ningún problema con ello.
                      Pero me ha dicho algo que ... no me ha gustado nada, con el tiempo que hace.
                      Que si pongo el génova nuevo que no es nada bueno que se moje una vela cuando se estrena.
                      En fin, parece que para el sábado la cosa ya mejorará definitivamente (espero).
                      MarcEolo, a ti lo de los dibujitos también te gusta ¿eh?.
                      Para lo poco que me cuesta ir al palo a poner los rizos no me complicaría tanto con el tema.
                      Es verdad, que cuando navego en un barco con un sistema de rizos autómatico es una gozada, pero... también lo son tantas otras cosas.
                      Salut
                      • #71
                        Salut
                        pues parece que vas a poder estrenar
                        y que es, la tipica genova enrollable, 140 mas o menos?
                        • #72
                          Originalmente publicado por Capita Drake Ver Mensaje
                          140.
                          Y a ver si aciertan con la previsión.
                          • #73
                            Bueno, bueno, que no haya dicho yo nada eh!
                            Pero cuando subais en mi barco y tomeis un rizo ya me pedireis que os lo vuelva a explicar
                            No lo he inventado yo, ni es tan complicado ni tan engorroso como pensais. Se trata de la misma teoria que los rizos automaticos de selden o harken (no recuerdo) pero infinitamente más barato y, ademas, probado empiricamente
                            • #74
                              Originalmente publicado por MarcEolo Ver Mensaje
                              Te tomo la palabra. Tengo una amiga que veranea en Tabarca, y tengo ganas de navegar un dia hasta alli para vistarla. Si es el caso, te digo
                              Saludos y unas rondas
                              • #75
                                O.K., pongo al fresco las cervezas
