Botavaras viejas: cambiar pajarín.
    Re: Botavaras viejas: cambiar pajarín.
    Originalmente publicado por Capita Drake Ver Mensaje
    Creo que tenemos el mismo problema. Yo mire con una linterna en el interior y me parecio ver una gaza (como la del puño de escota que se ve en la foto). Ni el ruido ni la sensacion son de que haya ningun mecanismo.
    y ahi me quede: con unos metros de dynema en un cofre esperando que se me ocurriera algo... hasta que he visto este hilo.
    Lo de desmontar la botavara... a que os referis? a quitar esos dos remaches que se ven en la foto? ¿esos dos ahi tan bien puestos y que da tanta pereza quitarlos para volverlos a poner? (joer.... con la de cosas que hay que hacer siempre...)
    ¿y como se quitan? ¿taladro?
    Gracias, saludos y unas rondas
    [ATTACH]3293[/ATTACH]
    Con taladro y una broca de igual diámetro que el remache. Si pones remaches de Monel (una aleación especial), te durarán mucho tiempo porque no hacen electrólisis.
    Rebe
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
      Pero eso seria solo si hay mecanismo. a mi me parece que el mio no lo tiene (sobre todo, por el ruido, que no suena a que haya una polea sino mas bien solo a una gaza del cable que quiza este cogida al cabo con un simple as de guia... (es posible?)
      En cualquier caso, si hablamos de desmontar es solo el penol. No? (los dos remaches que se ven en la foto y los dos de babor.... se quita el penol y se accede, se cambia, etc. y se vuelve a poner... ¿o me equivoco?)
      Pero si está solo cojido por un as de guia o como sea ¿por qué no sale tirando del cable hacia el penol? ¿dónde se traba o a tí no te pasa?
      Y si es así, no tengo tan claro que no tengamos que desmontar ambos lados de la botavara porque el extremo del cabo debe de estar cogido cerca de la coz ¿no?
      Rebellin tiene razón en cuanto a la utilidad de utilizar remaches de monel para evitar electrólisis. Sólo tienen un pero, cuestan bastante más de sacar con el taladro. Son más duros.
      Si utilizas remaches normales también puedes utilizar una pasta que se llama "Duralac" (creo) que untas el remache y crea una capa protectora.
      Editado por última vez por rom; 09/10/2007, 02:36:53.
        hombreeeeeeee ya estamos ahí, eh? anda que no tardé en pasar el p**o pajarín nuevo por la p**a botavara . Aunque la mía ya tenía cambiada el cable y llevaba driza del 8, yo le puse uno nuevo de dynema de 6, porque las poleas que llevan son finitas, y para mena del 8 van pequeñas y no trabajan bien.
        A lo de tu problema, yo pa'mi que llevas gazas en ambos extremos del cable, imagino que ya habras dejado libre la botavara de la coz, porque si no con los automordedores esos que llevas no lo haces ni de coña. Ahora viene la pregunta del millon, vas a sustituir el cabo y dejar el cable? o vas a cambiarlo todo? si es lo primero pues te toca desmontar las poleas de la parte de la coz, y pasar por ella la gaza que va al grillete de la base del palo, para sustituir el cabo por la parte de popa. Si es lo segundo, pos no te compliques, c**o, que mas te da, corta el cable y sacalo todo por popa, y luego pasas el nuevo cabo. Y no creo que tu botavara de tres metros lleve aparejillo por dentro, no hace falta.
        hala, unas cañitas
        • #34
          Originalmente publicado por Fextivo Ver Mensaje
          hala, unas cañitas
          Hombre. Ya tardabas.
          A ver, para variar, no entiendo nada de lo que dices.
          He cambiado los dos cabos de los rizos (8mm) sin ningún tipo de problema y sin sacar la botavara de su sitio. Y no es la primera vez. Funcionan perfectamente.
          ¿Qué quieres decir con que las poleas son finitas?
          ¿Cómo era ese cabo del pajarín tuyo cuando lo cambiaste?
          ¿Cómo es la unión cable -cabo?
          ¿Por qué dices que he de cambiar "las poleas de la parte de la coz, y pasar por ella la gaza que va al grillete de la base del palo, para sustituir el cabo por la parte de popa"?
          "poleas"? lleva más de una?, "grillete de la base del palo"? que grillete?
          • #35
            Amoavé, tenso por un lado y estiro 20 cms... por el otro lado se meterán 20 cms también, haya o no haya aparejillo ¿no?
            Pos no!
            "El aumento en la fuerza" que haces con un aparejillo se logra a costa del menor recorrido del final: si tienes una desmultiplicación - doble fuerza, mitad de recorrido, ¿O.K.?.
            Buena proa!
            • #36
              Pos no!
              buuaaaaaaaa
              De esta me vendo el barco y me paso al patín catalán que no lleva botavara.
              Si me da tiempo intentaré hacer un par de dibujillos para hacerte comprender como entiendo las dos posibles opciones que creo que hay "ahí dentro".
              Ahora me voy a la farmacia a por ansiolíticos....
              • #37
                Pos no!
                Es que era más de la una, hombre, pero pasadas las dos ya lo había cogido. Sigue leyendo el hilo, creo que de aquí a nada le van a recomendar radiografiar la botavara y la base del palo.
                sigpic FSM, Ramén!!!
                • #38
                  A ver si con dibujitos:
                  En el caso que el cabo sea una solo línea tipo driza de las de antes (mixto cabo-cable).
                  Supesto A :
                  Sería tipo los rizos que llevo. Una línea que entra por una parte y sale por la otra.
                  Lo más sencillo de cambiar. Creía que igual se me quedaba trabada en la roldana interior intermedia cuando tenía que pasar el trozo de cabo.
                  Supuesto B :
                  Cuando hemos hablado de aparejos.
                  Una sola línea (cabo-cable) que pasaba por un par de poleas interiores y se trababa por ellas.
                  Por eso no entendía que dijeras que si entraban 20 cms por un lado por el otro solo entrarían 10.
                  Supuesto C :
                  Después de los posts de Capita Drake.
                  Dos líneas independientes: El cable que sujeta una polea y sale por el penol y el cabo que entra por la coz pasa por esa polea y va sujeto interiormente en su extremo junto a la coz.
                  Seguro que hay sistemas más sofisticados pero creo que basicamente esas deben de ser las posibles opciones.
                  Salut.
                  • #39
                    La polea central del supuesto B no aporta ventaja alguna. Para mi que puedes borrarlo.
                    • #40
                      Originalmente publicado por 0tilio Ver Mensaje
                      Sasto!: lo único que conseguirías sería aumentar el rozamiento.
                      En el A tampoco veo porque ha de haber una polea o lo que sea, pero la cosa es o A o B.
                      Eso va en camino de convertirse en un máster botavaril...
                      Buena proa!
                      • #41
                        Hola Rom!
                        Mira yo tuve el mismo problema en mi arpege y después de darle mil vueltas y consultar aquí ,me di cuenta de que era inevitable desmontar la tapa trasera de la bota,pero me daba mucha pereza y además ,a veces el taladro se te va un poco pa un lado o pal otro y de un bujero de 6 mm pasas a tener una de 10 mm.Bueno,pues al final no fue para tanto:una broca tirando a de menor diametro para empezar,bien afilada para taladrar con precisión y en media hora estaba resuelto el asunto.Sustituí el cabo mixto por dyneema y va como Dios.
                        Hala y ahora pasaos por el hilo que tengo abierto sobre la limpieza y/o pintura del palo,que quiero más opiniones.
                        ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
                        • #42
                          Y si fuera el supuesto "C", esa polea precisa que su eje se fije a ambos costados de la botavara, luego deberían de verse sus fijaciones. Pero yo dudo que esté pues lo más probable, si el esfuerzo es importante, es usar un winche en el palo o bajo la propia botavara en base a "A" (sin el apoyo central)
                          • #43
                            Originalmente publicado por emili45 Ver Mensaje
                            No, esa polea debe estar libre para que haga su función.
                            Buena proa!
                            • #44
                              Amo a vé, tu botavara lleva casi seguro el supuesto C, pero esto lo deberías ver al tirar del pajarín hasta el final y mirando por el boquete de popa de tu botavara, quizás no llegue por que le falta cabo, simplemente poniéndole un empalme de cabo fino te llegará y lo podrás ver.
                              El cambio pasa por desmontar la parte de proa de tu botavara o eso es lo que yo entiendo.
                              • #45
                                Pues considerando que sea el supuesto C, cosa que es lógica, ya que la desmultiplicación es imprescindible aunque sea el pajarin, yo aprovecharía para eliminar la polea del interior de la botavara y pondría la polea a partir de la salida a proa de la botavara, en el tramo que va desde el pinzote de la botavara al pié de mástil. Tendrás la misma desmultiplicación, la polea quedará a la vista con lo que se simplifica el tema de revisiones y mantenimiento, y de paso eliminas el problema de acceso al interior de la botavara para futuras sustituciones... digo yo .
