Cambiar MMSI en radios UNIDEN/JMC
    Re: Cambiar MMSI en radios UNIDEN/JMC
    Está claro que es un sistema para evitar "robos", como en los coches
    Lo digo porque cualquier "servicio técnico" debería tener acceso "informático" para borrar el MMSI.
    Puede ser algo tan sencillo como dar con la batería recargable que habrá a buen seguro en el interior, y quitarla durante un tiempo. En argot simple: reseteo total. Dudo que al grabar el MMSI éste se convierta en HARDWARE. Por mucho que quede grabado, no será en soporte FÍSICO sino LÓGICO, es decir, sin nada de electricidad tiene por qué borrarse.
    Pero es una intuición.
    Yo llevo una idéntica, y se lo puse yo el MMSI.
    Ahora me doy cuenta de qué habría pasado si me llego a equivocar.
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      Originalmente publicado por javijust Ver Mensaje
      Olaje y cofrades.
      Si alguien encuentra la manera de cambiar el MMSI del JMC RT-2500, aunque sea pagando, (precio inferior a una radio nueva), por favor que lo publique.
      Yo también tengo esa emisora y próximamente tendré que cambiar el MMSI...
      A ver si nos juntamos unos cuantos y podríamos comprar el "aparatejo cambia MMSI"
        En el midland neptune 100, aunque el manual pone que hay que enviarlo a fabrica, se puede modificar o borrar con el menu se setup y sin necesidad de trucos.
        Que no se enteren
        Hola Xavi.
        Puedes dar más detalles de como hacerlo en la Neptune. ¿Para entrar en el menú SEPUP y modificar el mmsi hay que dar a alguna combinación de teclas o es en el Menú Normal?
          Respuesta: Re: Cambiar MMSI en radios UNIDEN/JMC
          Por aclarar un poco...
          Piensa en los discos SSD o en los lápices de memoria. Basta que al grabar el MMSI se grabe en una memoria flash (como dice el amigo Ichikawa), por mucho que le quites la alimentación se te quedará ahí para los restos.
          Y si el diseño de placa ha sido realizado para no permitir el borrado, pues ya tenemos el invento completo.
          La mar no sufre necios, ni perezosos; porque conviene al que allí anda, ser muy vivo en el negociar, y diligentísimo en el navegar
            Este articulo es muy interesante.
            Lo busco un methodo pare reset la MMSI de un
            Simrad Shipmate DSC controller STR8400.
            Gracias para ayuda, Willy
            _ _ _ _ _ /) _ _ _ _ _
            SRC Kurs in Hamburg
              Re: Respuesta: Re: Cambiar MMSI en radios UNIDEN/JMC
              Originalmente publicado por Last_Monkey Ver Mensaje
              Es así de cierto y fácil como lo dices. Me estoy haciendo viejo para estos temas técnicos ().
              Así que no queda más solución que "reseteo" lógico, es decir con software o "pulsaciones secretas de teclas". Os cuento algo parecido:
              Tuve un Radar JRC-1000, que me falló varias veces, dando una lectura mala en pantalla. La solución fue enviarlo a Barcelona, pagar portes de ida y vuelta, y la reparación: total, cerca de 300 euros. Al tiempo vuelve a fallar, llamo por teléfono, y me informan que haga el MASTER RESET, que consistía en pulsar simultáneamente 3 teclas concretas durante 10 segundos. Hecho lo cual, se inicia una cuenta atrás en pantalla y el Radar se resetea sólo. Con eso me aguantó hasta nuevo fallo, más de un año, y cuando volvió a fallar, volví al MASTER RESET, y ningún problema hasta ahora - ya está vendido y el dueño nuevo tiene el secreto -
              Conclusión: tal vez deberíamos investigar en foros ingleses y franceses a ver si alguien ha hecho MASTER RESET a esta radio.
              Si encuento algo lo pongo.
              Edito: llevo un rato buscando. El "Master Reset" al que hago referencia, en inglés lo llaman "HARD RESET", por si alguien sigue la búsqueda.
              Yo no voy a cambiar en principio ni de radio ni de MMSI, pero nunca sabe uno cuando le llegará la llamada de Bélgica
              Editado por última vez por Juanitu; 27/11/2013, 18:07:02.
                Sobre el Midland Neptune 100.
                Es facil, es el mismo procedimiento que pone el manual para poner el mmsi por primera vez, se puede cambiar o poner todo a ceros, se hace asi:
                -Pulsar la tecla Menu/select, aparecera "DSC CALL"
                - Con las teclas de las flechas up and down subir o baja hasta encontrar "SET UP" entonces apretar Menu/select para seleccionar.
                - Mostrara entonces el MMSI con el numero que hay ahora.
                - Con las teclas up down se puede cambiar el primer difgito, cuando se tiene el numero deseado, apretar menu/select y salta al siguiente digito, continuar cambiando y asi hasta el final.
                -En caso de error apretando MEM tira atras.
                Se puede poner un nuevo numero MMSI o ponerlo todo a cero que equivale a borrarlo.
                Tener en cuenta que sin el certificado de borrado por una empresa homologada, no vale para el cambio de bandera.
                Xavi
                Ferreret
                Oceanis 361 Cambrils
                EA3B
                  Hola a todos
                  En este tema siempre pensé que el mmsi se grababa en una memoria tipo eprom
                  No conozco bien el tema de las radios pero en otros cacharros el truco consiste en localizar la memoria, extraerla o puentearla si es una memoria tipo smd (que es lo más probable) y leerla con el programador correspondiente..
                  Una vez hecho esto se reprograma con el nuevo número en lugar del anterior...
                  No es fácil, pero tampoco muy complicado...
                  Un saludo: Javier
                    Hola unas para todos, yo tube suerte y presente la baja de bandera antes de que nos pidiesen quitar el MMSI, pero tengo dos compañeros que tienen que presentar el certificado, no tengo problema en que me hagan el certificado, pero me hace falta quitar el MMSi de una VHF M-TECH/MT-500 y de otra NORTHSTAR - EXPLORER 710 EU, alguien me puede ayudar como lo puedo hacer.
                      Hola Cofrades!
                      Para no abrir un nuevo hilo aprovecho el de Carmelo para haceros una pregunta parecida. Acabo de cambiar la bandera del barco y tengo también el MMSI belga. Tengo que cambiar el MMSI de la radio para poner el nuevo. Es una Raymarine y quiero preguntaros si alguien sabe cómo hacerlo sin tener que enviar la radio al fabricante.
                      Saludos y birritas que llega el calor.
                      Ordago
                        Originalmente publicado por alcachofo Ver Mensaje
                        Gracias por el ofrecimiento IslaNautica, pero pude resolverlo en Madrid a precio razonable y sin portes.
                        Estimado Alcachofo,
                        Tengo una Standar Horizon GX1700E, y también me estoy planteando pasar el barco a bandera belga. ¿Me podrías pasar el contacto de Madrid donde te hicieron el cambio del MMSI?
                        Gracias anticipadas
                          Como ya comenté, en http://www.olajedatos.com/documentos/mods_MMSI.txt tengo agrupados los diferentes métodos que he encontrado para hacer este tipo de cambios en algunos equipos.
                          Si alguien sabe de alguno más y nos lo cuenta ... lo incluiré en el archivo .
                          Está claro que antes de comprar hay que asegurarse de que existe la posibilidad de regrabar el MMSI y lo que haga falta .
                          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                          Mi web:
                          https://alcorai.net
                          https://olaje.com
                              Muchas gracias Carmelo! este puente me pongo con ello y también con las pruebas de la emisora HF. Estoy en Hondarribia e intentaré ir conectando. Si estáis en alguna frecuencia de forma habitual ya me dirás. Pero son nuevo del todo en esto. Gracias
                                Originalmente publicado por cónsul scipio Ver Mensaje
                                Hola, perdona la inconcreción, se trata de una radio Raymarine y ya he visto que el cofrade Olaje tiene una completa guía de cómo hacerlo. Lo intentaré este próximo puente.
                                Ordago
