Cambiar MMSI en radios UNIDEN/JMC
    Respuesta: Re: Cambiar MMSI en radios UNIDEN/JMC
    Originalmente publicado por igloto Ver Mensaje
    Estimado Alcachofo,
    Tengo una Standar Horizon GX1700E, y también me estoy planteando pasar el barco a bandera belga. ¿Me podrías pasar el contacto de Madrid donde te hicieron el cambio del MMSI?
    Gracias anticipadas
    Hola Igloto,
    Te paso los datos por privado
      hola amigos he comparado un barco con bandera española y el problema que tengo es que la radio JMC Pronav 2.500 tiene el num de mmsi frances con 227. la pregunta es si es posible cambiar el mmsi o vale la pena que me olvide y cambie de radio.
      una ronda para quien lo descubra!!!!
      Editado por última vez por da capo; 26/04/2014, 20:57:56.
        Hola Cofrades,
        Estoy esperando a que pase el verano para iniciarel cambio belga. Ahora toca prepararlo todo, en cuanto a la reacio, es una Navman 7110 y espero no tener problema, donde tengo dudas en con la radiobaliza KANNAD 406 Manual con GPS.
        Alguien ha reprogramado este modelo? Donde? Cuanto?
        Saludos, en la cuenta atrás para hacerme belga.
        • #34
          Como ya comenté, en http://www.olajedatos.com/documentos/mods_MMSI.txt tengo agrupados los diferentes métodos que he encontrado para hacer este tipo de cambios en algunos equipos.
          Si alguien sabe de alguno más y nos lo cuenta ... lo incluiré en el archivo .
          Está claro que antes de comprar hay que asegurarse de que existe la posibilidad de regrabar el MMSI y lo que haga falta .
          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
          Hola Carmelo!
          Mi modelo es Raymarine 218 E y no tiene la tecla Func. Tiene una roja 16 Plus, otra CLEAR, otra MENU DSC y la última Hailer Intcm. ¿te suena algo esto?
          Por ciertom estoy poniendo en marcha la Icom IC-M710 con el acoplador AT-130, para la toma de tierra de momento he instalado el Kiss-SSB. Ya te iré contando.
          saludos,
          Ordago
          • #35
            Re: Respuesta: Re: Cambiar MMSI en radios UNIDEN/JMC
            Muchísimas gracias Alcachofo.
            Originalmente publicado por alcachofo Ver Mensaje
            Hola Igloto,
            • #36
              Hola Olaje y cofradía.
              Ya intervine para contar que tengo una JMC RT2500 y el mismo problema que Carmelo.
              Me comenta un electrónico de mi zona, que cree que sí sabe y puede hacerlo, y como estoy en trámites para holandés, en breve tengo que dejarle el aparato para que lo intente.
              Al tiempo, el cofrade Amospallá ha enviado consulta a los japoneses para solicitarles cómo hacerlo, y le han contestado amablemente que hace falta no sólo un equipo físico electrónico, sino un software específico... a la venta por unos eurillos de nada.
              Así que si como todo apunta, mi amigo electrónico sabe de verdad o tiene los medios para hacerlo, os lo diré en este hilo y que todo el que quiera sepa.
              Yo me pongo en lo peor porque los japos dijeron que nones. Que es un sistema de protección del MMSI. Pero es sencillamente increíble que yo le meta el MMSI a una radio, me equivoque al introducirlo, y esa radio esté inservible para los restos.... ¡que no , hombre!
              En cuanto tenga la solución - si la tengo - os cuento.
              ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
              • #37
                Procedimiento para cambiar el MMSI:
                1A. After purchase the user can program, one time only, the MMSI in the radio.
                This is described in the user manual.
                1B. To reprogram the MMSI ID the radio needs to be serviced at a Uniden Marine Dealer that has a RESET JIG. (also to reprogram ATIS ID)
                This item can be purchased from Avera B.V. The Netherlands.
                1C. Procedure to reset the radio for new MMSI ID:
                1. Make sure power radio is off.
                2. Connect the reset jig to the accessory cable of the radio.
                (red arrows on connectors!)
                3. Push and hold CH UP on the radio while turning power on.
                4. If display reads: “MMSI ID CLR”
                reset has been succesful and MMSI ID can be reprogrammed
                5. If display reads: MMSI ID INIT
                * the radio has not been initialized yet
                * the reset jig is not connected properly
                * the reset jig is broken
                In this case: Put power off, wait some minutes and follow complete procedure
                again. (See step 4)
                Note: During testing the RESET JIG it happened that all MMSI numbers from the
                directory were deleted!
                Carlos
                (Manny Adan "in memoriam")
                • #38
                  ¿Y cómo se borra el MMSI en una SIMRAD RD68?...
                  • #39
                    Tienes dos puntos de contacto (soldaduras) detrás del panel frontal que al puentearlas y encender la radio se borra completamente la memoria. Después apagas, desueldas el puente y programas el nuevo MMSI.
                    Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
                    Carlos
                    • #40
                      ¿Alguien que sepa cómo se borra y se pone de nuevo el MMSI en una Raymarine 218E?
                      Se agradecerá con una de txakolí y antxoas...
                      • #41
                        Hola, probando para borrar el MMSI en mi emisora RT2500 JMC pronav, he descubierto un menú oculto para borrar el MMSI.
                        Con la emisora apagada, pulsar la tecla de "la flecha hacia arriba" (la de subir el canal, que está en el frontal de la emisora) y encender.
                        Aparece un menú que pone MMSI ID INIT
                        A partir de ahí, he intentado seguir con combinaciones de teclas pero no
                        Después, con apagar la emisora, y volver a encender de un modo normal, sigue funcionando, pero no he conseguido borrar el MMSI, supongo que falta un proceso mas.
                        Lo pongo por aquí, a ver si alguien lo descubre, (yo intentaré el próximo día, hacer mas pruebas)
                        saludos, buena navegación y mejor borrado de MMSI
                        «Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones el pie en el camino y, si no vigilas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar»
                        • #42
                          Pues al final parece que tendré que tragar y pagar 90 euros por cambiar el MMSI a la radio. Resulta increíble pero eso es lo que cuesta que la remitan a Barcelona, le cambien el MMSI y me la devuelvan. La verdad es que me parece un abuso.
                          • #43
                            Originalmente publicado por Ordago Ver Mensaje
                            Ordago
                            Para el radio M710 existe un grupe en yahoo.
                            Programmar, abrir, etc.
                            Saludos, Willy
                            _ _ _ _ _ /) _ _ _ _ _
                            SRC Kurs in Hamburg
                            • #44
                              Ordago, echa un vistazo a esto, por si te sirve
                              • #45
                                Originalmente publicado por berto1948 Ver Mensaje
                                Saludos, Willy
                                Gracias Berto!
                                La M-710 de momento está en pruebas. La que tengo que cambiar el MMSI es la Raymarine 718E.
