Cambiar MMSI en radios UNIDEN/JMC
  • #91
    Re: Cambiar MMSI en radios UNIDEN/JMC
    Originalmente publicado por aladroque Ver Mensaje
    Hola de nuevo y unas rondas fresquitas
    Alguien tiene alguna novedad para el cambio de mmsi de la JMC Rt-2500, o sabe donde comprar la caja magica UNI-007 pues en Avera ya no la tienen.
    Ya salieron, creo, que el nombre de dos empresas que lo hacian, pagando entre 50 y 70 euros. Sino lo encuentras me mandas un privado y lo busco en mis mensajes guardados.
    • #92
      Buenas noches,
      Alguien consiguió cambiar MMSI a la Icom IC-M505?
      Tanto misterio abruma...
      Salud y millas!!
      • #93
        En mi Midland Neptune 100 he intentado este método pero no funciona. Cuando tengo el número en pantalla y pulso las teclas de flecha me vuelve atrás en el menú. He intentado otras combinaciones de teclas sin éxito. Alguien más lo consiguió?
        Originalmente publicado por javijust Ver Mensaje
        Sobre el Midland Neptune 100.
        Es facil, es el mismo procedimiento que pone el manual para poner el mmsi por primera vez, se puede cambiar o poner todo a ceros, se hace asi:
        -Pulsar la tecla Menu/select, aparecera "DSC CALL"
        - Con las teclas de las flechas up and down subir o baja hasta encontrar "SET UP" entonces apretar Menu/select para seleccionar.
        - Mostrara entonces el MMSI con el numero que hay ahora.
        - Con las teclas up down se puede cambiar el primer difgito, cuando se tiene el numero deseado, apretar menu/select y salta al siguiente digito, continuar cambiando y asi hasta el final.
        -En caso de error apretando MEM tira atras.
        Se puede poner un nuevo numero MMSI o ponerlo todo a cero que equivale a borrarlo.
        Tener en cuenta que sin el certificado de borrado por una empresa homologada, no vale para el cambio de bandera.
        • #94
          Originalmente publicado por dhow Ver Mensaje
          Efectivamente. Solo funciona la primera vez que lo cambias.
          Al cambiar de bandera, puse a "CERO" el MMSI mediante este procedimiento.
          Funciono perfectamente.
          Ahora que tengo un nuevo MMSI, al intentar meterlo por segunda vez, ya no funciona el procedimiento.
          Al parecer hay un cable con su software que se puede conseguir a buen precio, para poder hacer la operacion todas las veces que se quiera.
          No soy capaz de encontrar ese cable. Si alguien sabe donde conseguirlo, por favor, ¿podria indicarnoslo?. Muchas gracias.
          • #95
            Respuesta: Cambiar MMSI en radios UNIDEN/JMC
            Hola cofrades, rondas para todos.
            Subo éste hilo para preguntar si alguien ha conseguido cambiar el MMSI a la ICOM 421. Voy a realizar cambio de bandera y me toca modificarlo.
            De no ser así y toca pagar, ¿alguien conoce algún sitio en zona Cataluña donde lo hagan?
            Muchas gracias!!
            • #96
              Si alguien tiene el contacto de alguna empresa que sepa cambiar el MMSI de una JMC 2500, que por favor me lo diga
              Avante
              • #97
                Próximamente paso a bandera holandesa.
                Debo desprogramar el mmsi de una RT-2500. ¿Sabeis si para el borrado también hay que llevarla a un servicio técnico?
                Gracias por las aportaciones
                • #98
                  Alguien tiene el Software para la ICOM IC M411 ???
                  DSC : 261005503
                  https://www.g24.gal/-/baiona
                  • #99
                    Re: Respuesta: Cambiar MMSI en radios UNIDEN/JMC
                    Originalmente publicado por elmarineroloco Ver Mensaje
                    buenos dias cofrades
                    el que este interesado en desprogramar las rt-2500 que se ponga en contacto conmigo por privado .
                    un saludo a todos.
                    Perdona, soy nuevo en esto. Me podrías ayudar con la rt-2500 para borrar el mmsi?
                    Muchas gracias
                    • Re: Cambiar MMSI en radios UNIDEN/JMC
                      El MMSI de la pronav RT-2500, para cambiarlo hay que hacerlo en un taller que disponga de los medios adecuados, a mi me lo borraron y dejaron para meterle uno nuevo en Cartagena y me cobraron 50€.
