Cambiar MMSI en radios UNIDEN/JMC
  • #61
    Respuesta: Cambiar MMSI en radios UNIDEN/JMC
    buenos dias cofrades
    el que este interesado en desprogramar las rt-2500 que se ponga en contacto conmigo por privado .
    un saludo a todos.
    • #62
      Respuesta: Re: Cambiar MMSI en radios UNIDEN/JMC
      Originalmente publicado por amospalla Ver Mensaje
      Hola, probando para borrar el MMSI en mi emisora RT2500 JMC pronav, he descubierto un menú oculto para borrar el MMSI.
      Con la emisora apagada, pulsar la tecla de "la flecha hacia arriba" (la de subir el canal, que está en el frontal de la emisora) y encender.
      Aparece un menú que pone MMSI ID INIT
      A partir de ahí, he intentado seguir con combinaciones de teclas pero no
      Después, con apagar la emisora, y volver a encender de un modo normal, sigue funcionando, pero no he conseguido borrar el MMSI, supongo que falta un proceso mas.
      Lo pongo por aquí, a ver si alguien lo descubre, (yo intentaré el próximo día, hacer mas pruebas)
      saludos, buena navegación y mejor borrado de MMSI
      Has conseguido cambiar el MMSI de la pronav 2500? Tengo la misma radio y también necesito cambiarlo al holandés y no tengo ni flowers de como se hace
      • #63
        Hola Olaje y cofradía.
        Ya intervine para contar que tengo una JMC RT2500 y el mismo problema que Carmelo.
        Me comenta un electrónico de mi zona, que cree que sí sabe y puede hacerlo, y como estoy en trámites para holandés, en breve tengo que dejarle el aparato para que lo intente.
        Al tiempo, el cofrade Amospallá ha enviado consulta a los japoneses para solicitarles cómo hacerlo, y le han contestado amablemente que hace falta no sólo un equipo físico electrónico, sino un software específico... a la venta por unos eurillos de nada.
        Así que si como todo apunta, mi amigo electrónico sabe de verdad o tiene los medios para hacerlo, os lo diré en este hilo y que todo el que quiera sepa.
        Yo me pongo en lo peor porque los japos dijeron que nones. Que es un sistema de protección del MMSI. Pero es sencillamente increíble que yo le meta el MMSI a una radio, me equivoque al introducirlo, y esa radio esté inservible para los restos.... ¡que no , hombre!
        En cuanto tenga la solución - si la tengo - os cuento.
        Juanitu y la tuya, pudo el electrónico tunerla o tenemos que cambiar de radio para la holandesa?
        • #64
          Re: Respuesta: Re: Cambiar MMSI en radios UNIDEN/JMC
          Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
          Efectivamente, me confirma mi electrónico que sí que puede con ello. Parece que a través de un socio suyo que tiene el famoso HARDWARE (cablecito y caja misteriosa). Si todo sale bien será alrededor de 60 euros el cambio. Eso no incluye desinstalación del barco e instalación, pero hasta ahí sí que llegamos...
          Si alguien está en la zona le digo la tienda de electrónica naval que es y que se ponga de acuerdo con ellos. A mi me hacen "todo" lo de electrónica desde que les conocí.
          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          • #65
            . si el barco es bandera española, al darlo de baja en España te dan de baja
            del mmsi, por lo que hay que borrarlo e introducir otro mmsi
            . pero si el barco está comprado por ejemplo en Francia al darte de baja no
            te dan de baja del mmsi, éste permanece
            . pero antes de realizar estos cambios hay que ver que el aparato sea homologado
            en la CE, sino en Bélgica no lo aceptarán
            en la vhf icom IC-M 421
            en google se baja el manual
            en la pagina 6 lo explica
            6
            MMSI code programming
            The 9-digit MMSI (Maritime Mobile Service Identity: DSC self
            ID) code can be programmed at power ON.
            This code programming can be performed only once.
            After the code programming, it can be changed only
            by your dealer or distributor.
            q Turn power OFF.
            w While pushing [MENU], turn power ON to enter MMSI
            code programming condition.
            e After the display appears, release [MENU].
            r Push [MENU] again to enter the DSC menu.
            t Push [] or [] to select “Set up,” push [ENT].
            y Push [] or [] to select “MMSI Check,” push [ENT].
            u Push [] or [] to set the specific 9-digit MMSI code.
            • Push [CH•DUAL] or [16•C] to move the cursor forward or backward,
            respectively.
            • Push [SCAN•TAG] to clear the MMSI code.
            • Push [CLR] to cancel and exit the condition to the set up menu.
            i After input the 9-digit code, push [ENT] to set the code.
            • Returns to the set up menu.
            o Push [CLR] or [] to select “Exit,” push [ENT].
            • Returns to the DSC menu.
            • Repeat again to return to the normal operation condition.
            Information for FRG version
            The DSC channel group MUST be selected before entering
            the DSC menu. (p. 7) If other channel group is selected, DSC
            operation cannot be performed.
            • You should select the DSC channel group before turning power
            OFF for entering the MMSI code programming condition.
            --DSC Menu--
            MMSI Check
            Input 9 digits
            _________
            <CLR˘Exit / ENT˘OK>--DSC Menu--Set upDEL:INDV ID ≤DEL:Group IDOffset Time˘MMSI Check ≥--DSC Menu--Select ItemPosition Input
            Received Calls
            Editado por última vez por maka; 25/05/2014, 08:55:12.
            • #66
              Si, pero...
              Originalmente publicado por maka Ver Mensaje
              6
              q Turn power OFF.
              respectively.
              --DSC Menu--
              MMSI Check
              Input 9 digits
              _________
              Received Calls
              Carlos
              (Manny Adan "in memoriam")
              • #67
                {quote=maka}
                Si, pero...
                Este tipo de información debería estar en la primera páina, en varios idiomas, con letra grande y negrita, y fondo amarillo.
                Yo mismo introduje el MMSI de mi JRC-RT-2500 en su día, y ahora se que si me hubiese equivocado lo habría pasado un poquito mal.....
                ¿Cuántos usuarios habrán tenido el problema de programar un MMSI distinto o erróneo?
                • #68
                  Muchos. Yo, entre ellos, y varias veces. Pero todos los arradios que son programables también son desprogramables y luego reprogramables. Sólo hay que saber como hacerlo.
                  Faltaría más...
                  Carlos
                  • #69
                    Me uno a la fiesta..... Soy tan "listo" que he comprado una radio de respeto/bricolajes/trasteos y es esta
                    Como no tengo mmsi ni falta que me hace, pienso que por lo menos, lo lógico es quitar el programado no sea que en algún momento piensen que se hunde el anterior dueño del trasto.
                    Así que a ver si con un poquito de suerte sale algo que no sea con un martillo y escoplo
                    • #70
                      La palabra CONFIDENCIAL prometía, pero ........menudo chasco.
                      Por lo menos saco en claro, que no hay que conectar la emisora a un ordenador y aparentemente todo se hace desde la propia radio.
                      CONFIDENTIAL / Uniden Marine Dealers Only
                      TECHNICAL SERVICE INFORMATION Revised june 7 – 2005
                      Brand : UNIDEN Type: OCEANUS DSC/ATIS Es la misma que la rt2500
                      1. MMSI
                      1A. After purchase the user can program, one time only, the MMSI in the radio.
                      This is described in the user manual.
                      1B. To reprogram the MMSI ID the radio needs to be serviced at a Uniden Marine
                      Dealer that has a RESET JIG. (also to reprogram ATIS ID)
                      This item can be purchased from Avera B.V. The Netherlands.
                      1C. Procedure to reset the radio for new MMSI ID:
                      1. Make sure power radio is off.
                      2. Connect the reset jig to the accessory cable of the radio.
                      (red arrows on connectors!)
                      3. Push and hold CH UP on the radio while turning power on.
                      4. If display reads: “MMSI ID CLR”
                      reset has been succesful and MMSI ID can be reprogrammed
                      5. If display reads: MMSI ID INIT
                      * the radio has not been initialized yet
                      * the reset jig is not connected properly
                      * the reset jig is broken
                      In this case: Put power off, wait some minutes and follow complete procedure
                      again. (See step 4)
                      Note: During testing the RESET JIG it happened that all MMSI numbers from the
                      directory were deleted!
                      2. ATIS ID
                      2A. How to program ATIS is not mentioned in the user manual !
                      2B.1. Situation “Out of the box”:
                      Put power on
                      Press “menu”” Display “DSC Call”
                      Press “CH Down” Display “SET UP”
                      Press “Select” Display “Directory”
                      Press 6x “CH Down (*1) Display “ATIS ID”
                      Press “Select” Display “AT “ and “ID 000000000”
                      The first number after “ID” is not blinking, than it is NOT possible to program an ATIS
                      number.
                      2B.2 To program ATIS:
                      Turn power OFF
                      Press simultaneously “Menu” and “HI/LO” and put power on
                      The first number after “ID” is now blinking, and it is POSSIBLE to program an ATIS
                      number!
                      Use the numbers on the keypad of the microphone to program the ATIS number.
                      An ATIS number has 10 digits, the first digit is a “9” and is pre-programmed in the
                      unit, so you enter only the last 9 digits.
                      After entering the 9 digits press “ENTER”. Display “ATIS ID”
                      Turn power off.
                      Now the ATIS code is programmed in the transceiver.
                      2B.3 When ATIS is programmed
                      When a user repeats the procedure mentioned under 1 he will find the ATIS number
                      in the display, but NO blinking digit, so not possible to change anymore.
                      2B.4 To RE-Programme ATIS
                      Repeat as described under 2.
                      2C. Procedure to reset the radio for blank (000000000) new ATIS ID:
                      To do this the radio needs to be serviced at a Uniden Marine Dealer that has a
                      RESET JIG. This item can be purchased from Avera B.V. The Netherlands.
                      3. Push and hold CH DOWN on the radio while turning power on.
                      4. If display reads: “ATIS CLR”
                      reset has been succesful and ATIS can be reprogrammed
                      5. If display reads: ATIS ID INIT
                       the radio has not been initialized yet
                       the reset jig is not connected properly
                       the reset jig is broken
                      In this case wait some minutes and follow complete procedure again.
                      See step 4.
                      2D. Procedure to edit new ATIS
                      Please read instructions under 2B.2
                      3. Seagoing Mode and Inland Waterway Mode
                      The radio can be switched from “Seagoing Mode” to “Inland Waterway Mode”.
                      3A. This is mentioned in the user manual.
                      Press PA/MODE to switch from mode.
                      3B. When “WX” blinks in the display the radio is in “Inland Waterway” Mode.
                      4. Enable 9 extra channels
                      4A. The radio comes with channels for “Seagoing Mode” and “Inland Waterway
                      Mode”. In some countries channels in the VHF marine band are used that are not in
                      the standard list of channels. If a user has a license for using these channels he
                      needs to visit a Uniden Marine Dealer to activate this function.
                      4B. There are 4 extra modes:
                      Mode 1 L1/L2/F1/F2/F3
                      Mode 2 L1/L2/L3/F1/F2/F3
                      Mode 3 30/31
                      Mode 4 M1 (display N1)
                      4C. Procedure to activate extra modes:
                      1. Make sure radio is off.
                      2. Press simultaneously SCAN and HI/LO while turning power on.
                      3. Repeat step 1 and 2 to move to next mode.
                      4. After mode 4 the radio starts up in original mode again.
                      Note: Radio always start up in the last selected mode.
                      5. UIC/ USA – International – Canada
                      5A. The radio can be switched from not only for Europe from ‘Inland Waterways’ to
                      ‘Seagoing Mode’ but also from International to USA and Canada frequency chart.
                      5B. Procedure to activate UIC:
                      2. Press simultaneously Select and HI/LO while turning power on.
                      Note: Detailed information about the frequencies and channels for the different
                      modes can be found in the operation specifications
                      AVF129 V3
                      Editado por última vez por TAMAMOANA; 26/05/2014, 01:03:37.
                      • #71
                        dice Tamoana
                        "lo lógico es quitar el programado no sea que en algún momento piensen que se hunde el anterior dueño del trasto."
                        pero si dejas el mmsi..........por lo menos te vendrán a buscar
                        • #72
                          dice Tamoana
                          Sin conexión a Gps....difícil pero crear una duda, y movilizar a los Charlys, creo que si.
                          • #73
                            Yo en su día en espera de que me dierán de alta el mio le introduje 0000 para que no pitase . Cuando me llego, claro, sorpresa . Tarde un tiempo pero al final encontre la combinación para desprogramarla.
                            • #74
                              Re: Respuesta: Cambiar MMSI en radios UNIDEN/JMC
                              Originalmente publicado por Mescalino Ver Mensaje
                              Pero con la misma la 2500? Cuenta cuenta
                              • #75
                                por lo que veo aun no hay nadie que facilite el tema de desprogramar la pronav 2.500???
                                yo sigo navegando con el num mmsi del frances. espero no tener que usarlo nunca!!!!
