Cambiar MMSI en radios UNIDEN/JMC
  • #46
    Re: Cambiar MMSI en radios UNIDEN/JMC
    Tienes dos puntos de contacto (soldaduras) detrás del panel frontal que al puentearlas y encender la radio se borra completamente la memoria. Después apagas, desueldas el puente y programas el nuevo MMSI.
    ¿Tenéis alguna foto/ video donde se vea donde se hace el puente?.
    • #47
      Buenas noches Srs. cofrades.
      Tengo la ICOM IC/M-505, alguien conoce como cambiar el dichoso MMSI de este equipo. Estoy también en proceso de Belgarizarme.
      Gracias por anticipado por vuestra ayuda.
      Las birritas las pago yo.
      • #48
        Originalmente publicado por pepiyo Ver Mensaje
        ¡¡ Cuidado con esos métodos !! No vayamos a desgraciar la radio ya que toda la configuración de la radio, las frecuencias y canales, étc así como el MMSI, está guardados en una memoria no volátil, y en principio se tiene que hacer con un ordenador y un software específico:
        It is quite possible to DIY, but there is a catch: you need some software, called Prog68. The following is from the Service Manual:
        "All Transmitting / Receiving characteristics of the RD68 Series radiotelephones are stored in Non Volatile Memory (NVM). The NVM of any RD68 Series radio can be programmed with new characteristics using the programming kit, Part Number PR68."
        Aquí se comenta el método de la soldadura:
        It is possible to re-program the RD68 without the software, I have done it. When I changed boats, which reminds me I need to get my user name changed on here. I wanted to swap the radios over. I got my Standard Horizon reprogrammed to the new boat mmsi quite easily (Seamark Nunn) but struggled to find someone with the software for the Simrad. I called a local company that was listed as being a Simrad repairer who although said they didn't deal with radios had a Simrad Technical Bulletin and emailed it to me.
        Behind the front panel is a solder link that when shorted out and the radio powered up. It has to be soldered as its just 2 connections on the PCB. You can then enter a new mmsi. You then remove the link. I did find it completely erased the rest of the memory. It’s quite fiddly and needs a fine soldering iron, ideally an electronics type with a sucker to suck up the solder when removing the link. Also good eyes or magnifying glass are essential.
        If you PM me with an email address I will forward it on. It does also cover other Simrad models, some say only possible using software.
        Yo personalmente, de momento no me atrevo
        Editado por última vez por Boston; 27/05/2014, 23:28:10.
        • #49
          Originalmente publicado por amospalla Ver Mensaje
          Hola, probando para borrar el MMSI en mi emisora RT2500 JMC pronav, he descubierto un menú oculto para borrar el MMSI.
          Con la emisora apagada, pulsar la tecla de "la flecha hacia arriba" (la de subir el canal, que está en el frontal de la emisora) y encender.
          Aparece un menú que pone MMSI ID INIT
          A partir de ahí, he intentado seguir con combinaciones de teclas pero no
          Después, con apagar la emisora, y volver a encender de un modo normal, sigue funcionando, pero no he conseguido borrar el MMSI, supongo que falta un proceso mas.
          Lo pongo por aquí, a ver si alguien lo descubre, (yo intentaré el próximo día, hacer mas pruebas)
          saludos, buena navegación y mejor borrado de MMSI
          venga amigo espero que consigas dar con la clave!!! pues yo tb tengo que pasar de bandera francesa a española y tengo que borrar el mmsi!!!!
          unas birras que las pago yo!!!
          • #50
            Originalmente publicado por da capo Ver Mensaje
            NOOOOOOOOO, NO SE TE OCURRA PASARTE A LA BANDERA ESPAÑOLA
            ES QUE NO TE HAS LEIDO EL HILO:
            • #51
              Originalmente publicado por capitan senpai Ver Mensaje
              Tengo la ICOM IC/M-505, alguien conoce como cambiar el dichoso MMSI de este equipo. .
              Lo necesitas software y un adaptador.
              Appr. 80 Euro.
              Saludos, Willy
              Busco radios de ICOM M503 / DS100 tambien que no emitten mas.
              _ _ _ _ _ /) _ _ _ _ _
              SRC Kurs in Hamburg
              • #52
                El Lowrance EVR-150 VHF Radio tiene a dentro la misma electronica que Navman 7100.
                Son de un holding que tiene varias marcas.
                Por esto lo puedes cambiar la MMSI egualito.
                Con el codigo 7100.
                Saludos, Willy
                SRC Kurs
                • #53
                  Gracias Erto
                  Sabes de alquien que te lo pueda resetear a ese precio y donde?
                  muy agradecido.
                  • #54
                    Originalmente publicado por berto1948 Ver Mensaje
                    Appr. 80 Euro.
                    Saludos, Willy
                    gracias Willy. espero tu respuesta.
                    De igual forma si alguien conoce de alguien que lo pueda realizar que me lo diga, le estaré muy agradecido.
                    • #55
                      Gracias Erto
                      muy agradecido.
                      La software se venden aqui:
                      ...require Windows 98/98SE/ME/2000/XP(requires
                      - OPC-980,
                      - OPC-478/OPC-478UC clone cable, these cables not included in this set).
                      Saludos, Willy
                      SRC Kurs
                      • #56
                        Yo tengo sobrante 2 de los 3 piezas que son necesario.
                        Vivo por temporada en Espania y Alemania y tengo en cada vivienda ramiienta etc.
                        Por mal memoria y mala auto-organisacion he comprado 2 veces.
                        Deja me algunos diaz, en la semana que entra estoy en las canarias y puede mirar si tengo tambien el connector para el radio ICOM 505.
                        En este caso te lo puede vender:
                        - software para programar
                        - adaptor USB y driver => conector typo audio
                        - cable entre conector typo audio => radio 505
                        Saludos, Willy
                        SRC Kurs
                        • #57
                          Vale Erto.
                          Míratelo y me comentas.
                          • #58
                            ¿Alguien sabe si para la Raymarine E 18 existe algún software para cambiar el MMSI? Veo que voy a pagar los 90 euros por cambiarlo.
                            • #59
                              estoy obligado a dar de baja la francesa y de alta la española. Pues tengo una reserva de dominio con una financiera y me exigen la bandera española.
                              como va el tema de borrar el mmsi de la pronav 2.500???
                              • #60
                                Bueno, siendo así, tendrás que hacerlo de esa manera. Siento no poder ayudarte con el tema del MMSI, así andamos todos.
