¿Que batería pongo?
  • ¿Que batería pongo?
    Queridos cofrades
    Tengo que poner dos baterías en mi crucerito ¿Que me aconsejáis? ¿Gel? ¿Acido? ¿De cuantos amperios?
    Unas birras
    ¿Que batería pongo?
    Si tienes presupuesto gel, si no puedes comprar las del carrefour de ácido que dicen que son iguales a las varta (las fabrican en misma factoría)
    Sobre potencias, depende de lo que vayas a hacer, yo llevo 3x100Ah (2+1)
      Re: ¿Que batería pongo?
      AGM , las de gel no compensan lo que san con lo que valen
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Originalmente publicado por Bochy Ver Mensaje
        Queridos cofrades
        Unas birras
        Hay unas baterias muy pocos utilizadas en los barcos y que yo personalmente las utilizo en sistemas profesionales tales como energia solar, alimentaciones de emergencia,convertidores CC-CA etc etc.
        Son las de plomo-calcio con tecnologia de recombinacion de gases, estan especificadas para sistemas estacionarios ó de descarga lenta justo la aplicacion de la mayoria de los casos en la nautica ,las mejores son de la marca Panasonic tienen una curva de vida de entre 5 y 10 años a 25º .
        La de mayor carga creo recordar es de 100 ò 120 AH pero pesan casi como una de camion de 160 AH.
        Triodo
          Y que tal van con el barco escorado? Las placas solares no se mueven del sitio.
          Metele unas de coche o unas agm, pero no inventaría nada nuevo.
            Son hermeticas
            Triodo
              hola , yo llevaba dos de 95 ah, al poco de comprar el barco cambie una de las dos (el verano pasado) y le puse una tudor de 110 ah que gastan los camiones con camaras frigorificas, y ahora que me a muerto la otra voy a poner otra igual.
                A ver. Si pones AGM o Gel tendras que cambiar el cargador.
                Para arranque, de las normales de toda la vida, las Tudor High Tech son fantasticas. Le acabo de comprar una a los de Liderbat. Estan por aqui en el foro. hazle la consulta y te asesorara. Los precios muy buenos. yo estoy en el otro lado de la peninsula y se la he comprado a ellos. la web
                Vaea
                S 13° 51' 49 W 171° 46'
                Dig the grave and let me lie.
                  Tendrias que añadir datos ;
                  Barco...eslora.....navegacion...........diaria/travesias/semanas fuera.......consumo medio estimado..........???Todo ello es muy importante a la hora de elegir...........motor-alternador y cargador........o te expones a quemarlo todo
                    una infusion para todos
                    para arancar sirven las baterias normales...del coche.
                    pero cuando es para la electronica y luz del barco, nececitas baterias clicas.
                    sirven...como ha dicho beta4....para los placas solares.
                    agm nececitan cargadores especiales.
                    un saludo
                      Eso voy a hacer.
                      Se trata de un 30 pies, que lleva espacio para dos baterías en el camarote de popa. Además de los equipos de navegación tenemos nevera, tv, radio, ordenador y demás cachivachada que se les ocurre ir conectado a la tripulación. El cargador es normal de esos cuadrados que se usan para las baterías de los coches.
                        Pregúntale al cofrade CICLIC.
                        Se dedica a eso precisamente.
                          Originalmente publicado por rostxx Ver Mensaje
                          un saludo
                          Pa ya van las caracteristicas de las Panasonic y no hay que cambiar de cargador.
                          Triodo
                            Eso voy a hacer.
                            Como dice el dicho " El caballo grande ande o no ande ".
                            Mide los huecos que tienes para las baterias y mete dentro las baterias de mas capacidad que te entren.
                            La de uso de automoviles y camiones no son las mas adecuadas para utilisar en sistemas estacionarios.
                            Triodo
                            Triodo
                              Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                              Triodo
                              Las baterias de acido normal deben cargarse a 13,8V y las baterias de AGM deben cargarse a 14,4 V / 14,8 V y ademas, lo ideal es que sea con un plan de carga por etapas en funcion de la carga que tienen y con un maximo de tiempo ( IUoU ). Eso si es que las quieres llevar cargadas a tope. Lo normal es que los Barcos no esten preparadas para baterias de AGM y las instalaciones electricas de carga dan 13.8V como maximo.
                              ademas es recomendable un sensor de la temperatura
                              un saludo
