¿Que batería pongo?
  • #46
    Re: ¿Que batería pongo?
    Una chapuza de mi barco, es que bavaria hace muy bien las instalaciones eléctricas, llevo tres bancos de baterías separados, pero no tengo posibilidad de unirlos, por lo que debo llevar unas pinzas de coche, por si me falla la de arranque poder puentearlas a lo cutre.
    • #47
      Eso de la clavija para unirlas me lo puede hacer Sofre?? o mejor Paco??
      Otra opcion "cutre" es poner una tocha de AGM (sobre 250-280 chufas) y llevar un cable de los de coche para puentearlas en caso de necesidad...
      Yo he visto gente fondeada que de vez en cuando pone en marcha el motor para recargar algo baterias y ademas la de motor la tienes en OFF, o sea que quedarte sin bateria es apurando mucho,no?
      Otro truco que me han dicho es mucho hielo en la nevera para asi minimizar las horas de su uso y por supuesto,apagarla de noche...
      Y aun algo mejor, tener una de agm de 70 amp que no se descarga nunca del todo (teoricamente) estibadita como medida de emergencia...un coñazo, lo se...
      • #48
        Lo de la batería estibada un rollo.
        Si comentas lo de la bat del motor en off es porque las llevas separadas no? Si las llevas separadas, tu instalación es correcta, pilla unas pinzas y eso que te ahorras.
        Y si las llevas separadas, ya no hay problema, métete una agm. Pero insisto, por muchos trucos que hagas, y por mucho motor que metas, 80 amperios no son nada.
        Del consumo de iluminación si quieres te olvidas, te metes en menoswatios.com, y te pasas el barco a leds por menos de 200 euros, yo cuando conecto la luz de fondeo, consume tan poco, que en el cuadro me sale como si se hubiese fundido.
        Pero del piloto, la bomba de agua, la nevera, la tele o iPad, etc con niños a bordo es imposible controlar.
        Yo llevo para servicios 140 + 80. Por las mañanas, a una hora decente para no molestar, si he dormido en cala, enciendo motor 1 h y la dejo llena, la nevera por la noche como bien dices apagada. No derrocho amperios, pero por la noche en la calita, una peli de cenicienta cae seguro, una ducha también, fregar platos y nevera, luz todohorizonte......
        Date cuenta que si te metes cerca de 200 amperios, el día que te pongas un convertidor, no tendrás que poner el motor en marcha cada vez que lo quieras usar
        Yo con 200 amperios, pongo el micro a 800w sin conectar el motor hasta 5 min, para más tiempo ya conecto el motor. Y el café de nespresso por las mañanas sin conectar el motor, portátil sin conectar motor todo lo que quiera.
        Cuando pienses en el convertidor, me lo dices, el que llevo de de onda senoidal pura de 2000w, muy barato, y no es chino.
        • #49
          Ironía, estoy de acuerdo contigo en la mayoría de las afirmaciones que has hecho, pero esta es una barbaridad.
          De hecho, no hay ningún problema en cargarlas en paralelo, ambas son de plomo-ácido y electrolito líquido, que en las AGM está embebido en unas capas de fibra de vidrio (Absorbent Glass Mat). Otra cosa son las de gel. Y las tensiones de carga no son correctas. El "pico" es muy importante.
          Las baterías de plomo-ácido líquido se deterioran rápidamente si la tensión de flotación
          es de 13,8V durante mucho tiempo. Idealmente, se ha de bajar esta tensión hasta 12,9V-13,2V
          o desconectarlas y recargarlas regularmente. Es preferible dejar la batería
          desconectada o por debajo de la tensión de flotación que muchos cargadores fijan en
          13,8V indiscriminadamente, porque aunque en teoría las baterías pueden permanecer en
          flotación durante largos periodos de tiempo, la realidad es que acaban dañándose por
          sobrecarga.
          Y una batería de automoción, cargada a 13.pico voltios está sólo parcialmente cargada. Una AGM VRLA cargando a 14.pico V se va a secar. por gasificación y pérdida de electrolito. Repito que el "pico" es muy importante.
          Y si nos metemos un poco más a fondo, deberíamos tener en cuenta:
          La compensación por temperatura es importante aunque no imprescindible. La absorción óptima y el voltaje de flotación son inversamente proporcionales a la temperatura. Esto significa que en caso de una carga fija en voltaje, una batería fría no será cargada suficientemente y una batería caliente será sobrecargada y ambas cosas son dañinas. La diferencia es de aprox. 0.5 V de 20ºC a 30ºC
          Ten en cuenta que las baterías de accido-automocion se cargan a 13. pico volt y las de AGM a 14. pico, es por eso que deben ser iguales.
          Editado por última vez por Kane; 09/05/2013, 20:00:51.
          Carlos
          (Manny Adan "in memoriam")
          • #50
            Yo estoy con el mismo problema de cambiar baterias, y algo confuso con lo que comentais, por acalarar mi caso si alguien me echara una mano lo agradecería.
            Yo llevo un conmutador 1, 2, 1+2
            Arranco con la posición 1 y una vez arrancado pongo la posición 1+2 par que se vayan cargando las dos.
            Cuando navego a vela o estoy fondeado pongo la posición 2.
            Para arrancar nuevamente la 1.
            Para el molinete com voy a motor pongo 1+2 con el motor en marcha.
            No utilizo cargador, las cargo con el motor.
            Que baterias deberia poner, dos iguales o pueden no serlo, y de que tipo me aconsejais. A ser posible que no sean las mas caras que no estan los tiempos para lujos.
            Gracias.
            • #51
              Aunque alguien diga que no, tu puedes unir una de plomo de 80 y una de plomo de 120, pero no una agm con una de plomo. Si una agm de 120 con una agm de 180
              Doy fe,yo he llevado una de 120 unida a otra de 140 y me duraron mas de 7 años ( de servicio )
              Te exijen sinceridad pero se ofenden si les dices la verdad.....entonces?.....te ofendo por sinceridad o te miento por educacion?.
              • #52
                Pero no puedes unir una agm a una plomo, tu quieres a la de plomo de servicios unirle una agm? O cambiar una por otra?
                80 amperios para servicios es nada, mínimo necesitas 140 amperios. Metele una de plomo y no te compliques, ya que 140 agm es bastante más caro.
                Hola eso lo que yo tenia duda poner con el mismo cargador 2 baterias de plomo para arranque y dos de agm para servicios.
                • #53
                  ¿El cargador habitualmente donde va instalado? En mi barco lo tiene provisional en un estante y no parece el sitio.
                  ¿Sirve cualquier cargador?
                  • #54
                    Da igual donde vaya, pero en cuanto más cerca de las baterías mejor, en un lugar ventilado y fresco, y si puede ser aislado mejor.
                    Mi bavaria lo lleva detrás de un respaldo de los asientos de la mesa, esta juntó con un convertidor de 2000 w y junto a los fusibles del molinete y de los winches, en ese respaldo no hay nada más.
                    • #55
                      Os fiaríais de esta:??
                      Vale 220 y por una de 90 me han pedido 437 en una tienda de recambios de automóvil...
                      • #56
                        Originalmente publicado por jps081270 Ver Mensaje
                        Tien una pinta estupenda.
                        Les he escrito preguntandoles si se puede cargar con una placa solar de 40w que llevo en el barco.
                        Sabe alguien si se pueden cargar estas AGM con placas solares?
                        • #57
                          Tienen página en Facebook, si les preguntas ahí te responden muy rapido
                          • #58
                            Efectivamente.Les acabo de llamar y me han atendido muy bien.
                            • #59
                              Yo compré aquí, creo que tiene las AGM a buen precio y me atendieron bien.
                              • #60
                                Originalmente publicado por Garfio Ver Mensaje
                                Están bien de precio, pero son muuuucho más grandes
