¿Que batería pongo?
    Re: ¿Que batería pongo?
    Claro que puedes poner esta batería.
    Lo que pasa es que dependiendo de cada barco y de su consumo y utilización, las baterías de servicio deben estar dimensionadas en AMP para ese uso.
    Te pongo un ejemplo que todo el mundo entiende, una batería es como un depósito de agua, pero en vez de agua imagina la llena de amp. Los equipos de a bordo van vaciando la y solo se recarga con el alternador del motor, con el cargador de bat enchufado a 220v o con placas, eólicos o ingenios varios.
    Es por eso que tu consumo/día en tu plan de navegación debes calcularlo para que nunca dejes una batería a la 1/2 de amp de los de su capacidad.
    No es lo mismo salir a dar un paseo diario, que ir un mes de vacaciones fondeando, que vivir en el barco.
    En cuanto a cargadores inteligentes de este tipo, en la instrucciones, primero te dice que la recarga la hacen por fases de tiempo y voltajes, que tienen en cuenta el estado de carga de la batería, y además la posibilidad de cargar mas de una por separado (dos o mas conexiones al polo + independientes), y son capaces de mediante swiches seleccionar el voltaje de carga para cada polo.
    Perdona que sea tan cazurro...es que voy a cambiar la bateria de servicio ahora y me gustaria acertar...
    El barco es un oceanis 331 y no se que tipo de cargador lleva, imaginando que lleve uno normal pasa algo si tengo una bateria de acido en posicion 1 y agm en posicion 2 ??
    En cuanto a lo del fondeo, lo normal si vas a estar mucho tiempo parado seria poner el motor un ratito a mas de 1500 vueltas para recargar algo o planificar travesias con movimientos diarios para aprovechar que el alternador recargue el tema...o eso tenia entendido,no?
    Aqui dice que no es recomendable juntar diferentes tipos de baterias...es un poco confuso el tema...
    Editado por última vez por jps081270; 08/05/2013, 17:10:09.
      Originalmente publicado por jps081270 Ver Mensaje
      http://marabierto.eu/sites/default/f...eguladores.pdf
      Si tu cargador es inteligente pero no discrimina las tensiones de carga de dos tipos de baterías diferentes, mi opción sería colocar todo AGM.
      Ten en cuenta que las baterías de accido-automocion se cargan a 13. pico volt y las de AGM a 14. pico, es por eso que deben ser iguales.
      Tambien debe ser iguales la baterías que se monten en serie.
      Yo para un 33pies, montaria 1 de 70amp de motor+ 2 de 90amp de servicio
      Socio de ANAVRE
        ¿y si se monta un separador de baterias? de esos que primero carga la bateria de motor y despues la de servicio.
        • #34
          Monta la que quieras sin problemas, lo que no puedes es mezclar en un banco dos diferentes, pero cada banco puede llevar lo que quieras.
          Yo llevo tres bancadas, en una bancada 1 agm para hélice de proa, en otra bancada una barata de arranque, y en otra bancada 2 de ácido para servicios. Lo que no podría es en la bancada de servicios meter una agm y otra de ácido.
          Se llama distribuidor de carga, el separador es otra cosa.
          Llevarás casi seguro, del alternador saldrán los cables a una caja cuadrada y de ahí a la bat, eso es el distribuidor.
          A 220, llevarás un cargador bueno casi seguro, beneteau no escatima en eso.
          • #35
            Bancada te refieres a una bateria pegada a la otra? Yo tengo la de motor al lado del motor y la otra en el camarote de popa...si me confirmáis que se puede me compro la de 85 amp de agm...
            • #36
              No, bancada son grupos de baterías unidas entre sí, aisladas del resto de baterías.
              Tu tienes una para el motor aislada de otra para servicios. Tienes dos bancadas.
              Si tienes una para motor y tres para servicios, sigues teniendo dos bancadas.
              Si tienes una para motor, dos para servicios, y otras dos para servicios, separadas de las anteriores, tienes tres bancadas, dos para servicios y una para motor.
              • #37
                Pero no puedes unir una agm a una plomo, tu quieres a la de plomo de servicios unirle una agm? O cambiar una por otra?
                80 amperios para servicios es nada, mínimo necesitas 140 amperios. Metele una de plomo y no te compliques, ya que 140 agm es bastante más caro.
                • #38
                  Aunque alguien diga que no, tu puedes unir una de plomo de 80 y una de plomo de 120, pero no una agm con una de plomo. Si una agm de 120 con una agm de 180
                  • #39
                    Luego a la hora de elegir, debes ver aparte de los amperios, el otro número que lleva la batería, el 600, 700, 800.
                    Explicado sencillo, y sin tecnicismos es la boca de vaciado de la batería.
                    Por una boca grande sale mucha carga en pocos minutos ( baterías para arranque o hélices de proa, etc) y de boca pequeña, baterías para ciclos de descarga profundos, etc.
                    Para vivir una semana en verano, te sobra con una de plomo de 140
                    • #40
                      ¿Como saber que batería debo compra
                      Diferencias entre AGM y GEL
                      Las baterías AGM son una nueva generación de baterías selladas tipo plomo-ácido, desarrolladas en la década de 80 para uso en la aviación militar, donde la confiabilidad y el rendimiento son fundamentales.
                      AGM es la abreviación de Absortion Glass Mat, donde el ácido se absorbe mejor y más rápido por placas de plomo de la batería, ya que una delgada manta de fibra de vidrio inmoviliza el ácido entre ellos. No es nuestro objetivo ir muy profundamente en la parte química, pero es interesante notar que la batería AGM tiene una resistencia eléctrica interna muy baja. Esto, combinado con la migración más rápida de ácido permite que las baterías AGM entreguen y absorban tasas más altas de corriente eléctrica que otras baterías selladas durante su carga y descarga. Además, las baterías con tecnología AGM se pueden cargar a una tensión normal, como cualquier otra batería plomo-ácido, no es necesario volver a calibrar los sistemas ya instalados o comprar cargadores especiales para ese tipo de tecnología.
                      Por otro lado, las baterías GEL, son baterías plomo-ácido selladas, donde el electrolito no es líquido, pero si gelíficado. Poseen menos evaporación y un aumento de la vida útil, garantizando un número mucho mayor de ciclos de carga y descarga. Estas baterías soportan descargas profundas y ambientes con vibraciones, golpes y altas temperaturas. Tienen también un voltaje más estable durante la descarga, que es ideal para uso con inversores.
                      Las baterías de GEL deben cargarse con tensiones más bajas, por eso el alternador debe estar correctamente ajustado para ese tipo de baterías.
                      Tendrá que tener en cuenta no sólo el tipo de batería, si no una serie de características en las que debe fijarse a la hora de comprarla. Son las siguientes, por orden de preferencia.
                      Capacidad nominal. Es la cantidad de carga o potencia eléctrica que la batería puede suministrar bajo unas condiciones de temperatura, carga y humedad concretas. En la batería encontraremos este parámetro impreso en ella con la unidad Ah (amperios hora).
                      Capacidad disponible. Se le llama así a la cantidad de amperios que se puede almacenar en la batería, luego es una medida directa de su capacidad.
                      Intensidad de arranque en frío. Indica la corriente máxima que nos puede entregar la batería a baja temperatura (arranque en frío), viene impreso en la batería como A (amperios) y es un factor impotante a tener en cuenta, especialmente en vehículos Diesel por su mayor relación de compresión. Existe una relación casi directa entre este parámetro y el anterior pero no siempre es así, especialmente en baterías económicas por lo que conviene tenerlo presente.
                      Tasa de capacidad de reserva. Es el periodo de tiempo, en minutos, durante el cual la batería, estando cargada al 100% consigue entregar 25 amperios a una temperatura concreta, normalmente 27 grados centígrados, sin que la tensión de batería baje de 10.5 volts. Este factor es también importante a la hora de mantener el vehículo sólo con contacto y sin arrancar el motor.
                      Auto descarga. Este parámetro es importante para vehículos que van a estar largas temporadas parados o de uso de fin de semana y también para baterías que van a ser almacenadas. La auto descarga es el nivel de carga que gasta incluso con la batería desconectada. Hoy en día este parámetro suele ser del orden del 0.1% de la capacidad de carga de la batería por día. Las baterías más baratas suelen tenerlo más elevado acelerando su descarga aún sin ser usadas.
                      Tiene que tener especial cuidado a la hora de elegir la batería que sea de al menos las especificaciones mínimas recomendadas por el fabricante para su coche, puede sustituirla por una con más capacidad o tamaño pero nunca ha de ser inferior en especificaciones de la que el coche monta de origen
                      Aparte del tipo de batería y sus características, tendrá que tener algunos datos más en cuenta para una correcta elección de la batería, que son su tamaño, formato de los polos, marca y fecha de fabricación.
                      Me ha parecido interesante por si aclara alguna duda este pequeño documento.
                      Una bateria AGM se puede mezclar y cargar con la misma tension que una bateria normal ,no asi las de Gel.
                      Llegado a este punto yo las pondria todas de AGM.
                      Triodo
                      • #41
                        6 voltios
                        Editado por última vez por Solc; 09/05/2013, 18:41:15. Razón: largo
                        https://www.youtube.com/watch?v=ARp8CJI3A9I
                        • #42
                          Yo quiero sólo cambiar la de servicio, pues la de motor es nueva. La de servicio que llevo ahora es de 70 si no me equivoco
                          • #43
                            Y están separadas? Metele una de 120 o 140 de las baratas, o si te puedes permitir el caprico agm, pero no repitas amperaje, date cuenta que una batería como muchísimo la puedes descargar el 70% y eso es maltratandola.
                            Si en verano, desde que llegas a la cala hasta que te vas estas 8 horas con la nevera, la música, un poco de bomba para la ducha, etc, enseguida te estas plantando en un consumo medio de 4-6 amperios.
                            Si vas a vela peor, nevera, electrónica y piloto te plantarás en 10 amperios.
                            La de 80, la estas dejando seca en 7 horas.
                            • #44
                              La unica duda es que no se si estan separadas, cada una esta en "un banco", y las llaves son dos rojas con bat1 y bat2 y la tercera llave negra (toma de tierra??). No se exactamente si trabajan juntas o no... Lo que me extraña es que el anterior dueño (el barco es del 2002) haya funcionado con esta de 70 y me dijo que solia hacer ibiza/mallorca/menorca en agosto...
                              Si puedo una agm y me lo aconsejais (y me cabe donde esta la otra) me la agencio...
                              • #45
                                Antes de poner una batería nueva, cambia tus conmutadores y que te hagan que un rojo conecte una batería solo para motor, que otro rojo conecte la batería solo para servicios, y que otra clavija, sólo cuando lo necesites, te una las baterias.
                                Si ahora las llevas juntas, llegas a una cala, y te cambias 3 veces de fondeo usando el molinete,usas mucho la bomba, nevera y un poco de luz, te quedas tirado en la cala y no tendrás posibilidad de arrancar el motor.
                                Si las llevas separadas, imagina que se te estropea la de arranque, esta muy vieja y ya no admite carga, pues las unes un segundo, arrancas el motor gracias a la carga que le pasa la de servicios, y las vuelves a separar.
                                Primero pon orden en tu instalación, y déjala en condiciones, y luego cambia la bat.
                                Más argumentos, si las llevas unidas y llevas una vieja y una nueva, la vieja se come la nueva. Si las llevas separadas, te darás cuenta cuando la vieja haya muerto, las uniras para volver a puerto y luego a cambiar bat, de la otra forma, volverás a remolque.
