¿Que batería pongo?
  • #61
    Re: ¿Que batería pongo?
    Ahora que a hablamos de baterías, un ciclo de descarga se considera el periodo entre un consumo y una carga, por lo que si consumimos un 10 % de la bat y lo cargamos hemos agotado un ciclo? Lo digo por el enlace anterior, que sale rendimiento y ciclos.
    Cada vez que arrancamos motor y carga, es un ciclo?
    Mira que enredó con baterías, pero algo tan básico se me escapa.
    • #62
      Yo las baterias las compro en el Desguace. Hay muchos coches que entran con baterias muy recientes.
      El padre de un amigo, mecanico de la vieja escuela, y él, mecanico especialista en coches de competición, llevan 40 años comprandolas en desguaces para sus coches personales. Yo desde que les vi, hago lo mismo... y la ultima bateria de mi coche lleva 2 años por 20€
      • #63
        Pues, la verdad que no es mala idea seguro que rebuscando hay baterias en muy buen estado.
        • #64
          Las baterias sobre todo para el arranque del motor solo tienen un incoveniente y es que hoy funcionan y mañana no.A quien no le ha pasado eso en el auto
          No sere yo el que monte una bateria de desguase para arrancar el motor del barco ,en tierra si no te arranca lo empuja o llama a la grua ,cosa harto complicado en la mar .
          En la mar todo plus en seguridad no esta de mas y llevar las baterias de segunda mano no es de lo mas aconsejable.
          Triodo
          • #65
            Originalmente publicado por scubaduba Ver Mensaje
            A ver. Si pones AGM o Gel tendras que cambiar el cargador.
            Nem sempre.
            Depende do cargador, pois há muitos cargadores que permitem configurar para os vários tipos de baterias.
            É uma questão de ver as instruções do cargador.
            Umas
            MMSI: 263806980
            Call sign: CRAJ4
            • #66
              La/s apropiadas al consumo?
              1) Navegación
              2) Seguridad, (Radio, móvil, ordenata etc.) Siempre lo mas alta posible de la
              línea de navegación, Bebé a bordo.
              3) Confort.
              Miahpaih
              El viento se respira, pero no te alimenta.
              • #67
                Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                Triodo
                En un barco se suelen llevar varias baterias, si 1 falla, tienes más... no van a morir todas en el mismo momento.
                Por otro lado, que sean de desguace no significa que sean viejas, la que llevo en el coche tenia 6 meses y era de un coche que había entrado andando el mismo día.
                • #68
                  Con cierta relacion con el tema, alguien sabe mas o menos cuanto tarda una bateria en cargarse con el motor en marcha??
                  Habia oido que conectada al pantalan una bateria descargada tardaria unas 12 horas en cargarse (va a depender de la bateria, por supuesto)
                  Hay algun tipo de tablas por ahi que relacionen amperaje con tiempo de carga desde el alternador a algo asi??
                  • #69
                    Originalmente publicado por jps081270 Ver Mensaje
                    Depende de la batería y del alternador del motor. Es cuestión de dividir los amperios de la batería entre los que genera el alternador del motor.
                    • #70
                      No tan sencillo, no se carga todo el rato a la misma velocidad, se carga de más rápido a más lento a medida que va alcanzando la plena carga, el primer 80% se carga muy rápido, con el motor en un par de horas, el resto tarda muuuucho más.
                      • #71
                        O sea, que con un par de horas ya te quedas medio tranquilo...
                        • #72
                          Desde 1985 siempre le pongo baterias marca Carrefour a los dos barcos y coches que he tenido. Lo seguiré haciendo ya que las que traían los atomóviles, de fábrica, me duraron la mitad de tiempo.
                          Rebe
                          www.dubhe.es /http:/
                          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                          • #73
                            Rebe
                            yo antes ponia Carrefour tb, hasta que me dió por probar con las de desguace...
                            por cierto, las q son 1 puñetera kk: Feuvert
                            • #74
                              y no os parece buena idea llevar una buena bateria para el arranque y esas de desguace que seguro son mucho mas economicas para servicio?
                              yo concretamente en mi tractor de 7.5 metros llevo 2 de 110 y 120 amp, para arrancar pongo las dos y cuando paro en alguna cala desconecto una y dejo la otra para la bomba , nevera y radio. Ahora que os leo no se si deberia ponerle otra en serie para servicio...
