¿Que batería pongo?
    Re: ¿Que batería pongo?
    Originalmente publicado por Bochy Ver Mensaje
    Eso voy a hacer.
    Se trata de un 30 pies, que lleva espacio para dos baterías en el camarote de popa. Además de los equipos de navegación tenemos nevera, tv, radio, ordenador y demás cachivachada que se les ocurre ir conectado a la tripulación. El cargador es normal de esos cuadrados que se usan para las baterías de los coches.
    Cofrade Bochy, . Ves al tanto con la ubicacion de baterias de acido que produzcan gas en estado de carga . Sobre todo estando ubicadas en el camarote de popa . Una costumbre muy generalizada en los barcos antiguos y en los no tanto . Creo que hay una normativa al respecto en cuanto a seguridad. Suerte en la decision. Saludos.
      Originalmente publicado por rostxx Ver Mensaje
      Las baterias de acido normal deben cargarse a 13,8V y las baterias de AGM deben cargarse a 14,4 V / 14,8 V y ademas, lo ideal es que sea con un plan de carga por etapas en funcion de la carga que tienen y con un maximo de tiempo ( IUoU ). Eso si es que las quieres llevar cargadas a tope. Lo normal es que los Barcos no esten preparadas para baterias de AGM y las instalaciones electricas de carga dan 13.8V como maximo.
      ademas es recomendable un sensor de la temperatura
      un saludo
      Totalllllmentttteee de acuerdo.
      Triodo
        Yo puse una para arranque como las que indica el amigo beta4 y me va de maravilla.
        El cofrade Isla Náutica tiene buen precio
          venga esas rondas....perdonar es que yo tambien voy a pillar una bateria esta semana. teno una lancha de 7.5 metros , y poca cosa ,el molinete , la radio y la nevera que es lo que mas puede gastar, y como dije ayer el año pasado cambie una de las dos baterias que llevaba (dos de 95 ah) por una tudor de 110 y ahora iba a cambiar la otra. Llevo un desconectador de esos de baterias donde puedes seleccionar la uno , la dos , las dos , o ninguna, yo gasto las dos para arrancar y cuando paro el motor gasto solo una para la nevera y lo que pueda gastar el barco. Mi pregunta es , no me recomendais otra bateria igual que la que llevo (110 ah), de coche o de camion?
          gracias chicos.
            Yo siempre me habia preguntado que tipo de baterias eran las mejores cuando me tocara cambiarlas,AGM,GEL......la realidad que las que llevaba el barco ( las normales de rellenar con agua destilada) me duraron 7 años y medio,por lo que cuando las cambie puse otra vez las de siempre y espero que me duren otros tantos años (de momento van dos años)....y el ahorro fue importante.
            Te exijen sinceridad pero se ofenden si les dices la verdad.....entonces?.....te ofendo por sinceridad o te miento por educacion?.
              Hola
              Cofrade Port bo podrias ampliar algo esto que comentas?
              Duermo habitualmente sobre una de acido de 180 para servicios y una de 90 para arranque, aunque tienen un tubo de ventilacion desde el espejo de popa y a su vez conectan con la sentina de motor me preocupa lo que comentas.Por cierto he notado que cuando duermo en el barco "cargo las pilas" pero supongo que tu advertencia no va por ahi .Gracias
                Ya lo he preguntado alguna vez, pero sigue sin quedarme claro...
                Que os parece arrancar con ambas baterias y al fondear "cerrar" la de motor para que nevera,radio, y demas tiren de la de servicio y asi asegurarse de que siempre tienes la de motor para arrancar de nuevo y recargar la otra?
                Podria ser que luego no arrancase el motor con una sola bateria??
                El motor es el de un 331 o sea similar al de este post...
                  Originalmente publicado por jps081270 Ver Mensaje
                  Yo siempre, cuando fondeo, aíslo la del motor. Es primordial.
                  Siempre debes asegurar que la batería del motor esté a plena carga. Si está bien dimensionada (por ejemplo, yo llevo una de 70 Ah para mi Perkins 50 Hp) el motor arrancará sin problemas.
                  Cuando he visto a alguna tripulación que no puede arrancar el motor por falta de potencia, casi siempre es porque han utilizado todas al estar fondeados.
                  Debes hacerlo de forma automática. Fondeo = aislar (reservar) batería de motor. Tómalo como norma.
                    Aqui hay mucho que explicar asi que iremos por parte .
                    Seguro que tenemos entre nosotros algun cofrade que sabe mas que nosotros de esto ,que se haga presente ò calle para siempre.
                    Lo mismo algun dia me da por un tutorial sobre las baterias, de momento con esto ya va bien.
                    Vamos a referirnos solo a las baterias tipicas de uso en automocion y otros usos compartido tambien en barcos ( por decir algo),nos podriamos llevar hablando de ello un buen tiempo haber si soy breve.Pasare algunos pequeños manuales para que nos sirvan de guia.
                    Conviene no olvidar que tanto las baterias normales como las AGM como GEL son todas de acido, independiente de la viscosidad y densidad de su electrolito "El ACIDO".
                    La baterias llamemosla abiertas son las que en su proceso quimico de carga y descarga liberan gases la atmosfera.( no son convenientes en espacio cerrado es una condicion obvia por los gases desprendidos)
                    La baterias hermetica son las que en su proceso quimico de carga y descarga ,y debido a su tecnologia de recombinacion de gases o de valvula.
                    ( son mas actas para espacios interiores )Estan son mas aconsejables para nuestros barcos.
                    Lo ideal para arrancar el motor una bateria preparada para el arranque ,que para eso estan,MUCHA INTENSIDAD EN POCO TIEMPO.
                    Para suministro de energia digamos general del barco ,electronica ,iluminacion frigorifico etc etc.JUSTO LO CONTRARIO MAYOR TIEMPO Y MENOR INTENSIDAD EN LA DESCARGA ( para entendernos todos ).
                    Luego si se parte de esa premisa , esta claro que las baterias teoricamnte no deberian ser las mismas , para una aplicacion que para otra aunque en la practicas hay y se ve de TÒ de TÒ.
                    De donde vienen los problemas ,del desconocimiento, falta de asesoramiento tecnico y sobre todo que queremos comprar MUY BARATO y no compramos la mas adecuada para cada aplicacion.Al final todas funcionan pero su duracion y fiabilidad no son las mismas.
                    AL CESAR LO QUE ES DEL CESAR Y LAS BATERIAS CADA UNA PA LO SUYO.
                    Trido
                      Para leer sobre baterias.NO me deja colocarlo
                      Triodo
                        Originalmente publicado por Epops Ver Mensaje
                        Epops, la mia es de 70 Ah y el motor es de 30 Hp...o sea que debe de estar bien dimensionada...
                        Me parece perfecta tu sugerencia y la tomo como norma...una vez fondeado reservo bateria de motor...Al irme seria volver a encenderla, motor en marcha, molinete y a correr...
                          Resumiendo y hablo con conocimiento. Doy amp mínimos pero si caben baterías mas grandes mejor
                          En un barco de esas dimensiones:
                          1 batería de ácido de automoción para arranque, 70amp. Posición 1 de selector.
                          2 baterías de AGM para servicio de 90 amp en paralelo. Posición 2 de selector.
                          Cargador de baterías inteligente para doble carga y que selecciona la tensión en función del tipo de batería.
                          Baterías de ácido automoción= Preparadas para dar mucha potencia en cortos periodos de tiempo, llevan muy mal las descargas profundas y no se recuperan bien, arranque de motor, y dejar 10" que se recargue una vez arrancado. Vida útil 4 años de media.
                          Baterías de AGM= Preparadas para descargas profundas y se recuperan bien si no bajamos del 20%, debe ser el mayor aporte de amp a la vida a bordo, la electrónica y resto de aparatos de a bordo, a excepción del molinete de anclas que siempre será accionado con el motor en marcha y conectado a la batería de automoción. Vida útil de 6 a 8 años.
                          Baterías de GEL= Igual que AGM, con vida útil de 8 a 10 años. No merece la pena el sobre coste inicial para dos años mas de vida útil.
                          Socio de ANAVRE
                            IRONIA
                            ....Lo has cuadrao ....
                            Triodo
                              Y se podría poner para un motor similar una batería de ácido para el motor y sólo una AGM de 90 en la posición 2??
                              Por ejemplo esta: http://autosolar.es/baterias/bateria...k-ritar_precio
                              Puede ser que sean más compactas que las de ácido o estoy confundido con las medidas??
                              Como saber si mi cargador es inteligente??
                              Editado por última vez por jps081270; 08/05/2013, 10:15:17.
                                Claro que puedes poner esta batería.
                                Lo que pasa es que dependiendo de cada barco y de su consumo y utilización, las baterías de servicio deben estar dimensionadas en AMP para ese uso.
                                Te pongo un ejemplo que todo el mundo entiende, una batería es como un depósito de agua, pero en vez de agua imagina la llena de amp. Los equipos de a bordo van vaciando la y solo se recarga con el alternador del motor, con el cargador de bat enchufado a 220v o con placas, eólicos o ingenios varios.
                                Es por eso que tu consumo/día en tu plan de navegación debes calcularlo para que nunca dejes una batería a la 1/2 de amp de los de su capacidad.
                                No es lo mismo salir a dar un paseo diario, que ir un mes de vacaciones fondeando, que vivir en el barco.
                                En cuanto a cargadores inteligentes de este tipo, en la instrucciones, primero te dice que la recarga la hacen por fases de tiempo y voltajes, que tienen en cuenta el estado de carga de la batería, y además la posibilidad de cargar mas de una por separado (dos o mas conexiones al polo + independientes), y son capaces de mediante swiches seleccionar el voltaje de carga para cada polo.
                                Socio de ANAVRE
