Piloto automático con el dichoso arduino.
  • Bricobarco Piloto automático con el dichoso arduino.
    Buenas y
    He estado buscando un hilo de un cofrade que estaba en inicios de hacer un piloto automático made in sucasa pero no lo encuentro
    El caso es que le estoy dando vueltas a hacer algo muy sencillo, únicamente para soltar la caña en un instante necesario en el que tienes que hacer algo en proa, velas......
    Que si que un piloto de caña y no nos complicamos, pero que sería de este foro sin sus profesores Franz de Copenhague
    Al lio, he estado investigando esto
    la parte mecánica está clara, la electrónica
    Con un circuito arduino, mejor usamos un sistema gps en el que introducir un rumbo ( engorroso ) o usamos mejor un sistema por grados como hacen algunos pilotos, en los que solo reconoce si modificas la trayectoria basándose en la que llevas inicialmente. Esta segunda opción sería mucho más sencilla y sería como uno comercial, solo un palitroco sin más conexión que la alimentación.....a modo de fluxgate.
    Que opinais recordar que no es reinventar la rueda, solo trapisondear un rato
    Unas y
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 10/05/2013, 21:14:10.
    Re: Piloto automático con el dichoso arduino.
    La parte mecanica, si se hace fiable es cara, con GPS olvidate, el tiempo de respuesta es demasiado tarde, fluxgate caro.
    Queda la opción de 1 chip de rumbo de 6 ejes, pero el software se complica.
    Busca "arducopter" en google y veràs lo que se necesita para hacer 1 piloto.
      Gracias jiauka, está casi visto, había visto el arducópter que si no me equivoco funciona con el ardupilot....ya me he perdido con tantos ardores
      Solo me quedaba la duda de gps o fluxgate. A ver si lo saco pronto de la fase de prueba y lo llevo a cabo.
        Sugiero visitar:
        Editado por última vez por MacGiver; 11/05/2013, 12:05:35.
          Y si para lo que quieres le pones a la cana el tipico elastico a dos bandas
          Socio de ANAVRE
            Estoy muy interesado en el tema. Para la "caña con gomas" encontré estos dos ejemplos (en realidad funcionana con el movimiento de la vela mayor):
            y este otro:
            Pero lo que yo buscaba era aprovechar un vijo piloto que tengo y parece bastante potente mecánicamente, con lo del Arduino.
            En principio, después de leerme "traducidas" las 300 entradas de este foro:
            gents, just a question for electronic fan... is any "homemade" autopilot drawing on the net??? :rolleyes: compas can be find easily, potentiometer for feebck too.. in betwen we just need to amplifie compas signal to send to actuating device... ? i'm not electronical specialist, far away...
            He sacado algunas conclusiones provisionales:
            1º No hace falta GPS ni "ardupilots" por su "sofisticación" (la respuesta del velero a los moviemientos de la caña es lenta, variable según el estado de la mar, la fuerza y la dirección del viento). Los "multicópteros" tienen (por necesidad) un estabilizador. Y su respuesta ha de ser "instantánea".
            2º Si utilizamos un sensor de brújula tipo Compas HMC 6352 necesitamos una suspensión tipo "cardan" para compensar las escoras. Si utilizamos un HMC 5883 como tiene "3 ejes" ya no hace falta.
            3º Se puede utilizar un motor de "limpialunetas" de automóbil de desguace, el taladro de 12v como ha puesto Tamamoana en su video y otros motores, teniendo en cuenta que a mayor potencia mayor gasto.
            4º No he encontrado el dichoso "Sketch" (programa) para que el Arduino comande el motor (supongo que a través de un relé) Esto es lo fundamental, con un "mal" programa puede funcionar, pero con un "zig-zag" continuo.
            Espero con ansiedad las opiniones de los "robóticos".
              Buenas de nuevo. Jaume por qué de 6 ejes no sería suficiente con 3 .....
              Es por este motivo que indica Gerónimo ?
              Mirad este video, muestra un ejemplo muy claro de lo que sería el tema.
              Algún comentario a favor...en contra....
              Editado por última vez por TAMAMOANA; 15/05/2013, 11:54:51.
                Necesitas compensar la escora y el movimiento.
                Hay varios tutoriales por inet, p.e.
                La mejor forma es usando filtros FIR por soft, pero dudo que el arduino tenga potencia para hacerlo en 1 tiempo razonable.
                Hay sensores de 6 ejes, el LSM303 o el BMC150, pero no tengo expriencia con ellos
                  Hola cofrades , lo primero una ronda de mi parte
                  Como veo que me llevais años luz de ventaja os hare una pregunta
                  Tengo un Raymarine S1G con su correspondiete unidad lineal tipo 1, la cual la tengo desmontada, pues le he cambiado la bolitas del husillo y engrasado, y ahora que lo tengo desmontado se me ocurrio montar un motor de mayor velocidad.
                  Alguna sugerencia de que montar y donde encontrarlo?
                  Otro y mil gracias
                    Originalmente publicado por PEDRO >K Ver Mensaje
                    No te fies de todo lo que leas, de lo que veas la mitad y de lo que te digan....nada.
                    Creo que no te puedo ayudar
                      Yo creo que es mas sencillito un piloto de viento a lo Moitessier
                        Otro y mil gracias
                        Yo tampoco te puedo ayudar, pero... me se ocurre que si consiguieras superar el problema eléctrico (mayor consumo), peligro para el aparato controlador (mayor resistencia, ni que pudieras poner dos relés) te encontrarias que podria ser la respuesta del timón más rápida que la respuesta del barco, que la "brújula", de manera que quizás te llegara a tope de recorrido y la controladora todavia le ordenara seguir girando. quizás se pueda graduar la controladora, pero esto creo que para mi ya es ingenieria robótico-electrónica.
                        Si me equivoco y es posible, se agradeceria que nos ilustraras con unas fotitos.
                        P.D. Encuentro a faltar el ingeniero robótico en este hilo.
                          Mírate esto:
                          La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
                          La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
                          Benjamin Franklin
                            Originalmente publicado por contrabandeiro Ver Mensaje
                            Gracias contrabandeiro, lo había visto, pero una de las cuestiones a tener en cuenta es que no tendría sentido hacerlo y que costara más que uno comercial fabricado en serie.
                            Este modelo en concreto, teniendo los componentes que indica es barato, si tienes que empezar de cero
                            Gracias por el aporte.
                              Gracias Geronimo,
                              Ya tenía en cuenta el consumo, en el S1 son 10A máximo, buscaba un motor eléctrico en ese rango, si despues hemos de modificar salida con transistores de potencia, ya un brico de dos tornillos se me complica.
                              Gracias otra vez y buscare alguna empresa española de motores.
                              Buena mar
