Boyas de baleares se paga seguro
  • Re: Boyas de baleares se paga seguro
    Y se puede pagar la boya "in situ"...es decir, llegar cogerse a una y cuando llegue el vigilante pagarle a el y punto...??
    Es muy caro, pero es uno o dos dias al año...todo es caro hoy en dia... Pelicula de cine que no vale nada, entrada+palomitas+agua casi 20 euros; cualquier partido de futbol normal y corriente de 40 euros para arriba; aperitivo de nada, 30 euros...
    No se, para todos los dias seria caro, pero para un par de veces al año lo veo normal...Lo ideal serian 20 euros... Si vas a dormir te aseguras cierta tranquilidad por esos eurillos...
      Originalmente publicado por iMystic Ver Mensaje
      Esta prohibido fondear dentro del perimetro del campo de boyas aunque sea de arena.
      Salud
      para eso tendria que estar marcado el perimetro
      el fondeo en arena es libre y gratuito
        Originalmente publicado por jps081270 Ver Mensaje
        Y el que vive en su barco? Lo que para algunos es esporádico, para otros es una forma de entender las cosas. Que distintas se ven las cosas cuando se vive el mar o cuando se visita (un par de veces).
        Saludetes
          Estoy de acuerdo pero los vigilantes asi lo dicen... Y se pueden poner muy pesados... Ademas a quien le apetece estar de movidas y malas caras cuando la idea es pasar un agradable dia????
          Ademas creo recordar que en la web de Posidonia indica la prohibicion de fondear dentro del campo de boyas, entre boyas o dentro del perimetro...voyna buscarlo y lo pongo.
          Salud
          http://www.imystic.es
          Socio Anavre 1148
          Ex-Mysticibiza
            Estoy contigo en esta idea....
            No hay que olvidar la gran ventaja que tienen las islas de ofrecer infinidad de rincones para fondear y evitar las boyas asi como ruidos, vecinos molestos mas intimidad etc, no creo que sea necesario estar todos apiñados viendo lo,que come el vecino y aguantando el trasiego continuo de artefactos flotantes ruidosos con sus respectivas olitas. Hay mil sitios donde fondear lejos de estos campos de boyas.
            Salud
            Socio Anavre 1148
            Ex-Mysticibiza
              Quan no hi hagi disponibilitat, només es permet fondejar en zones d’arena fora del perímetre del camp, evitant que l'àncora i la cadena facin malbé la posidònia.
              La Posidonia oceanica ha estat inclosa en el Llistat d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial, RD 139/2011, de 4 de febrer.
              Yo entiendo que mie tras no entorpezcas el borneo del que esta cogido a boya, si no hay sitio, que puedes tirar en arena.
              El año pasado así lo hice y nadie me dijo nada. Este año parece más complicado, ya que esta más apretado, no es que hayan puesto más, si no que han puesto todas las del plano. El año pasado faltaban un montón, reservabas, y cuando llegabas, el número de tu boya no existía porque no la habían puesto.
                Salud
                Indicar lo indica, no se puede fondear dentro del campo de boyas. Dice que se deberá fondear fuera del perímetro del campo. Lo que no he podido encontrar es el perímetro...
                ¿De verdad tienen 100% de ocupación en Espalmador?
                A mí no me van a ver cogido a una boya...
                  A mi si, a partir de las 1800, mariquita el último. Lo dice clarísimo, aunque este pagada esa boya, la entrada oficial se debe hacer entre las 11 y las 1800, a las 1805 se va el vigilante y......
                    Nalari, han cambiado las cosas ultimamente los vigilantes estan hasta las 21 horas y en una ocasión los he visto a las 22 h, pero desconozco si es una practica habitual, un dia los he visto a las 9 de la mañana intentando cobrar a los que llegaron de noche.
                    Vaya tela como esta el patio....
                    Salud
                    Socio Anavre 1148
                    Ex-Mysticibiza
                      Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
                      Espalmador esta al 100% pero tienes Cala Saona a la vuelta de la esquina, gratis, con mucho mas espacio entre barcos y aguas mas limpias.
                      Salud
                      Socio Anavre 1148
                      Ex-Mysticibiza
                        Salud
                        piratas del Caribe...
                        Salud
                        Gracias iMystic. Cala Saona la tengo en mi ruta prevista. También quiero pasar por Illetes para ver como está el patio; si no estamos muy apretados también haré noche allí.
                          Acabo de pasar por delante de Cala Blava, estaban todas las boyas vacías excepto una con una motora de 10m que dudo se quede a dormir, el vigilante en cuanto te acercas viene, hay gente fondeada fuera del perímetro y al lado, en Son Verí estamos una docena fondeados y mejor protegidos que las boyas de pago de Cala Blava.
                          Estas boyas en concreto de Cala Blava me parecen, y creo que no solo a mi, absurdas, ni están en una zona de fondeo protegida, ni la posidónea me parece tan abundante y con suficiente arena para fondear.
                            Un servidor debe ser un poco cortito pero no entiendo muchas cosas.
                            Primero: ¿Solo hay posidonia donde fondean los barcos? ¿No hay esas praderas en otros sitios que no sean fondeaderos? Porque la verdad es que los buenos fondeaderos son bastante escasos, y no me creo que sean el lugar preferido en exclusiva por la planta de marras . ¿Qué porcentaje del total de posidonias se encuentra en sitios aptos para fondear?
                            Segundo: Todos conocemos playas en las que hay toneladas de posidonia muerta arrastrada a tierra por el mar. ¿Toda esa posidonia ha fallecido de miedo al ver acercarse un ancla? ¿Qué proporción hay entre esta cantidad y la que se llevan las anclas en los fondeaderos?
                            Tercero: Hay emisarios, colectores, desagües y la intemerata, que evacuan al mar lo que se sabe y lo que no. ¿Qué parte de la masacre corresponde a esa contaminación? ¿Hay una campaña en marcha por parte de alguna altruista y concienciada organización para denunciar estos vertidos? Si la hay debe ser invisible. No veo tampoco ninguna zodiac ni ningún buceador vigilando los emisarios, tomando muestras y multando a los causantes.
                            Cuarto: Tengo tanta conciencia ecológica y naturalista como el que más, pero cuando veo que uno de estos temas se desborda, gente que se apasiona por la cosa como si fuera una religión y otra gente que empieza a cobrar por ello, huelo a cuerno quemado.
                            En fin, que la cosa esta muy poco clara pero alguien ya ha empezado a sacar cash del asunto.
                              Amigo kotick, creo que vemos las cosas exactamente igual. Más claro agua (de campo de posidonia, por supuesto).
                              Mario.
                                De lo mas sensato que lei ,,,,,,verás como al leerlo algún responsable de costas o tres,se ponen el lunes en marcha a controlar los emisarios de ciudades y urbanizaciones
