Motor; Diesel o Gasolina?
    Re: Motor; Diesel o Gasolina?
    Aquí otro a favor del diesel. Y no por economía (que podría ser si usaras muchas horas por año) pero por seguridad y vida útil
    @XeneiSailor
    No envidies mi progreso...
    Sin valorar mi esfuerzo
      Yo también prefiero diesel, sobre todo porque llevan intercambiador de agua dulce y los gasolina creo que refrigeran directamente con el agua de mar.
        A mi criterio el problema que le veo a la gasolina en un barco no es otro que el casco está cerrado por los cuatro costados.
        En un vehículo si tienes una pequeña fuga, el motor está ventilado por todas partes y el combustible cae al suelo. Aún asï, algunos coches arden
        Si ocurre lo mismo en un casco y se producen vapores, una chispa que salte del motor de arranque puede provocar una explosión.
        Se han producido también explosiones en la estación de servicio al repostar, y siempre en barcos d gasolina.
        En cuanto a comprar nuevo o usado, la cantidad de barcos que no se mueven del amarre y el precio al que se venden algunos prácticamente sin usar, precisamente por ése motivo, por no usar, a mí me produciría hoy por hoy dudas más importantes en comprar nuevo o usado, que no la que planteas sobre uno u otro combustible.
        Cuando compras nuevo compras el barco con un equipamiento básico. Hay barcos semi nuevos equipados hasta la bandera....
        Suerte en la elección
        • #34
          Llevo un menorquín 100 con 2 yanmar de 200 diesel. Si pudiese cambiar la motorización, le metería un solo motor de 300 cv diésel.
          Nunca me he quedado tirado ni he tenido una avería en el mar. Un buen sistema de filtrado de gas oil, y un mantenimiento supervisado por ti del motor, y un teléfono Inmarsat de prepago, y asunto resuelto.
          Mitad de mantenimiento, mitad de precio, mitad de consumo, mayor espacio en la cámara de motor y más espacio en la cámara para hacer el mantenimiento.
          Respecto a la transmisión, hidráulica por eje y la bocina seca con discos de grafito. Ese sería mi elección.
          Como motor, cualquiera de la gama profesional que giran a menos vueltas.
          • #35
            Yo tengo 2 kad43 y estoy encantado, ningun problema en los motores pero ninguno, todos los fallos han sido de los perifericos (codos, turbos, alternadores, motor de arranque,..). Los motores su cambio de aceite y distintos filtros y listo
            • #36
              Yanmar o Solé Diesel. Éste último tiene motores Hyundai derivados de automoción con alimentación common-raíl que son una joya y consumen como un mechero
              • #37
                Primera vez que oigo que los motores diesel cuestan menos de mantener que los gasolina. Por cierto, aqui en el foro que somos mucho de presumir de las velas, y yo me pregunto, no se dice que contamina muchisimo mas los diesel??? Hay ciudades donde van a prohibirlos en muy pocos años, alguien me asegura que dentro de 30 años se encontrara gasoil en las gasolineras? y a que precio?
                Yo soy de gasolina, el diesel para camiones y tractores.
                • #38
                  Originalmente publicado por Solidario Ver Mensaje
                  Hola, y gracias a todos por contestatme. A eso precisamente me referia, ya se que el bloque motor en si no se va a poartir en dos , me referia a estas piezas , que tal en comoaracion con un gasolina? Sobre todo turbo, comoresor, codos y colectores ,suelen dar problemas ?
                  En mi anterior gasolina el bloque en si tampocl me dio guerra pero motlres de arranque he cambiado 3 o 4 , codos y colectores cada 5-6 años, un alternador y no se cuantas mil correas jajaja. Bomba de agua etc etc
                  Gracias de nuevo
                  • #39
                    Yo tengo actualmente un barco con dos motores fb de 250 cv de gasolina....y estoy simplemente encantado y cero problemas, el consumo y gasto ....depende lo que le des a la maquina, igual que los diesel, fiabilidad actual.......pues hombre yo llevo 2 suzukis y de momento cero problemas y es el tercer barco y todos fb y Suzuki, además.....no se.....creeis que los americanos son tontos???? ellos llevan todofb gasolina.
                    Si me hablas de gasolina de colas......yo ahí ya si que no entro.....consumo, problemas, mantenimiento.......al igual que si son colas de diesel.
                    y si me hablas de diesel eje.....pues si, todo muy bien....mas carios....me gustan, si, pero tab hay que ver el uso que se le da, y por ultimo ojito!!!! el eje entra en el casco.....la prensaestopa....bocina...... por ahí también se hunden los barcos.....
                    en definitiva, creo que hay que sopesar todo y hacer números, y cada uno ve al final lo que mas le puede cuadrar.
                    • #40
                      Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
                      El precio de la gasolina en Usa es más o menos la mitad que en España
                      • #41
                        Originalmente publicado por chorfas Ver Mensaje
                        Gracias de nuevo
                        El mar se lo come todo, incluyendo fuera bordas. Los he visto perfectos por fuera y endulzados cada año, y un día va y deja de salir agua. El interior era un bloque de sal. Me ha pasado a mi.
                        Con intraborda, colas o eje, te diré que yo llevo 2 colas gasolina y si, hay que mantenerlas. Mi padre tiene eje turbo diésel , y para consumo si le das caña prácticamente igual. Si haces cruceros de 6-8 nudos diésel sin duda. El gasolina a currí es un glotón . Ahora, el comportamiento de eje o fb/colas nada que ver. El eje es una
                        Respecto a periféricos .... Ninguno se salva. Un amigo con kad44 cambia lo mismo que yo, solo que el cambia turbos y yo colectores/codos
                        Si quieres poco mantenimiento un diésel atmosférico con eje y sin electrónica.
                        Al final , un mar de dudas !
                        • #42
                          Eléctrico, sin duda. Sin ruidos, humos ni olores y tampoco se puede incendiar.
                          El mantenimiento de un motor eléctrico es casi nulo y su lubricación es eterna. Además, evitamos vertidos contaminantes al agua.
                          Ya sé que aún falta un poco para que veamos motores eléctricos en barcos de cierto porte, pero ya empiezan a verse y deseo y espero que la transición sea rápida.
                          Salud
                          Nemo
                          • #43
                            Hola amigos, con vuestro permiso voy a retomar este hilo que lleva años inactivo.
                            Voy a cambiar de barco , algo parecido a lo que tengo pero con unos años menos. Una motora de unos 8 metros, la duda que tengo es si diesel o gasolina. He leido el hilo pero pregunto porque hace mas de 10 años del ultimo comentario y siemore salen cosas nuevas.
                            Al ser barcos de ocasion la diferencia de precio es menor. Busco algo que tenga 10-15 años maximo pero tengo dudas, nunca he tenido nada diesel y no se como andan de mantenimiento y fiabilidad. En un motor gasolina se por experiencia que codos y colectores vienen a durar unos 5-6 años, y en un diesel?
                            Hay qie cambiarlos, duran lo mismo , mas o menos?
                            No se quien me dijo que los diesel llevan circuito se refrigeracion cerrado como los coches y que por tanto al no usar agua salada duran mas , eso y que llevaban anodos dentro de los colectores y por eso duraban mucho mas. Alguien me lo puede confirmar.
                            Las dos opciones son el gasolina mercruiser de 8 cilindros 5.7 de 320 c.v. o el diesel de volvo kad 43 de 6 cilindros y unos 220 c.v.
                            Agradeceria cualquier aportacion sobre cualquiera de ellos, consumos, mantenimiento, fiabilidad.
                            Solo añadir que gasta bastante el barco.
                            Muchas gracias de antemano y un saludo.
                            Buenas cofrade , yo como la mayoría soy de Diésel . ventajas del Diesel (eje) , mantenimiento ,consumo y fiabilidad . inconvenientes , mucho mas ruidoso y un rendimiento en nudos muy inferior al de gasolina .
                            Lo que si tienes que tener claro es que si te gusta llegar rápido , ni eje , ni tampoco Diésel . Como ejemplo te pongo mi Aventura 8 metros , un Volvo de 200 burriquitos y a un régimen de 2500 vueltas da 14 nudos ,recién limpio , si le aplicas al mando te da entre 20 y 22 nudos dependiendo de la mar , y te aligera el bolsillo a mayor velocidad .
                            un saludo.
                            Miguel A.
                            • #44
                              Diesel y eje, solo con eso me quito la mayoría de problemas.
                              Lo demás es secundario para mi.
                              sigpic Slava Ukrayini!.
                              • #45
                                Jolin, la verdad es que todas las que he mirado llevan cola, ninguna es de eje, supongo que sera por el tipo de embarcacion. Pero los vendedores me hablan de unos 20 nudos de crucero y 28 de maxima, nudo arriba nudo abajo. No suelo ir nunca a tope, pero creo 18-20 nudos de crucero esta bien, por lo menos para mi.
                                De hecho la mia actual a roto la transmision...
                                Malditas colas, pero es lo que hay...
                                Editado por última vez por chorfas; 29/09/2017, 15:36:48.
