Motor; Diesel o Gasolina?
  • #46
    Re: Motor; Diesel o Gasolina?
    Una cola con ganas de tocar las narices te puede hacer la vida imposible ademas de arruinarte, francamente no se si compensa.
    Por supuesto solo es mi opinion, pero veo mucha cola destripada en varaderos.
    con un eje el mantenimiento es insignificante.
    sigpic Slava Ukrayini!.
    • #47
      Saludos , veo con alegría que se ha recuperado un hilo que inicie hace ya tiempo
      Yo creo que a la hora de elegir un tipo de motor hay que tener en cuenta varias cosas.
      Primero tu plan de navegacion, si por ejemplo usas mucho el motor es mas interesante el Diésel aunque si no haces muchas millas quizas el diferencial del precio entre ambos tipos de motor no te compense.
      Segundo tu zona de navegacion. Por ejemplo en la mia (Sur de Florida) lo mejor con diferencia es el fuera borda y gasolina. Por ejemplo los nuevo Verado puedes endulzar el motor sin sacarlo del agua y son muy silenciosos y fiables
      Finalmente hacia donde va la industria. Lo que yo veo en Barcos de motor hasta ya casi 40 pies es cada vez mas fueraborda, marcas que nunca han tenido estos modelos están sacando sus últimas novedades con opción de este tipo de motor
      Esta es mi opinion y experiencia. Coronadobx
      • #48
        Originalmente publicado por chorfas Ver Mensaje
        Jolin, la verdad es que todas las que he mirado llevan cola, ninguna es de eje, supongo que sera por el tipo de embarcacion. Pero los vendedores me hablan de unos 20 nudos de crucero y 28 de maxima, nudo arriba nudo abajo. No suelo ir nunca a tope, pero creo 18-20 nudos de crucero esta bien, por lo menos para mi.
        De hecho la mia actual a roto la transmision...
        Malditas colas, pero es lo que hay...
        Cuando dices que todas las que has mirado son de cola y no de eje , puede ser por el tipo de embarcación como tu dices , pero también puede ser por que es mucho mas fácil que un armador se deshaga de una embarcación de cola que de eje .el mercado esta lleno de ejemplos , ya que por cada tractor de eje hay tres de colas , sobre todo a partir de 6 o 7 años . Ahora bien si tu velocidad de crucero son entre 18 y 20 nudos , y tu eslora es de 8 metros , yo me inclinaría por dos motores fueraborda .
        es una opinión personal claro esta y como decía mi padre , el que da consejos , no da dinero . sea cual sea tu eleccion espero que te vaya de lujo y que disfrutes de la mar.
        • #49
          En esa eslora motores interiores diesel, por fiabilidad, consumo y valor de reventa. En barcos mas pequeños yo optaría por fueraborda de gasolina.
          • #50
            Muchas gracias compañeros, el finde qie viene ire a probar el motor diesel a ver que tal, si va bien y no se queda corto me la quedo.
            Estais todos invitados a unas birritas!!!
            • #51
              Pues yo con mi experiencia debo de decir que los intra-fueraborda y las colas no son el demonio que pintan. Necesitan un mantenimiento, cierto, pero basicamente su mantenimiento es cambiar fuelles y anodos y darle el antifouling. Los anodos todos los años en la varada (igual que los motores de eje) y los fuelles cada 2-3 años. Por lo demas... no tienen ningun otro mantenimiento mas que un mal "aspecto" por el verdin porque el aceite de la transmision se le cambia de igual manera a un Fb que a la caja de cambios de un eje, y luego a los ejes tambien toca cambiar los prensa estopa, la bocina...
              Y luego tambien tiene su ventaja: En mi caso por ejemplo la bomba de agua va en el motor, que pasa si un fueraborda se le va la bomba de agua? Toca sacar el barco del agua( $$) y asi con muchas averias no es tan facil trabajar en un fb.
              En america esto es diferente si no me equivoco porque alli hay muchisimas rampas y casi todo el mundo tiene remolque, asi que no les cuesta nada el tener que sacar el barco
              • #52
                ¿Porqué hay tantos barcos abandonados unos con la cola puesta aún y otros sin ella mostrando boquetes en su estampa de popa??
                ¿Porqué hay tantos barcos con cola en los anuncios de usados a precios de saldo??
                • #53
                  Buenas.
                  Yo estoy en la búsqueda de nueva embarcación y lo que toda la gente con la que hablo me dice es que huya de las colas. Para el tipo de embarcación, sobre 6 m, que busco siempre o casi me recomiendan lo mismo, fueraborda. Incluso gente con diesel de eje, me dicen que mejor el fueraborda, por prestaciones y economía. A mí me llamaba el eje porque mi uso será pesca al 80-90% y suelen ser más estables en la mar pero, a la vista de los comentarios de la inmensa mayoria lo he descartado.
                  • #54
                    Originalmente publicado por CYRANO I Ver Mensaje
                    Buenas.
                    Cofrade CYRANO , todo dependerá para que tipo de pesca lo vas a dedicar y también la eslora del barco .Yo solo puedo hablar de mi no muy larga trayectoria marinera , que por culpa de mi mala cabeza ya me lleva costado una buena cantidad de dinero . Primero y fundamental es saber para que se quiere el barco y segundo tomarse su tiempo para elegirlo y no empalmarse por el primero que te ponen delante con un precio aparentemente espectacular. Si es un tractor , o chimpin , como es tu caso , primero saber que es lo que te gusta ,ya que si te gusta bucear ,o varear no hay duda que el fueraborda es lo ideal . Ahora bien si es pescar a fondo , o el curri , lo mas aconsejable en la eslora que dices es intraborda de gasoil , tanto por economía ,como por prestaciones para dicha pesca . Otra cosa es un barco inferior a 6 metros , donde con un motor fueraborda de entre 9 y 30 CV tienes el tema areglado y te lo vas a pasar pipa .
                    por si te sirve ( perdón por el tostón ), mi primer barco (Calimero) , era un barco de 5 metros que se había hundido ,lo compre con la idea de que me sirviera para pescar y ademas para pasear a la almiranta y hacer noche en el mar . pues bien después de trabajar como un cab....n en el , ni me servia para una cosa , ni para la otra . No por que el barco fuera malo , ya que lo vendí y creo que su nuevo armador (patrón de pesca) se lo pasa en grande con el , simplemente no era lo que yo necesitaba .
                    soy consciente de que los que damos consejos , no repartimos dinero , pero por experiencia es muy desesperante invertir mucho esfuerzo en algo que al final no va a cumplir tus expectativas .
                    Un saludo .
                    Miguel A.
                    • #55
                      Buenas Touron.
                      Lo mío es pesca a fondo, pocas millas a recorrer en cada salida. No es comparable al curri. En una jornada normal no paso de 10-12 millas en total.
                      Está claro que una de las claves para acertar es tener muy claro para qué quieres el barco, pero aún así, siempre hay dudas y opiniones diferentes. Yo me lo estoy mirando con mucha calma y preguntando e informándome mucho, pero creo que, objetivamente, por el uso y mi zona, me compensa fueraborda.
                      • #56
                        Buenas Touron.
                        Me alegro mucho que lo tengas tan claro, espero que encuentres lo que mas te convenga y aciertes de pleno . En mi comentario no había ninguna intencionalidad ,mas aya de mi propia esperiencia a la hora de recomendar uno u otro . Es mas (Calimero ) es de eje , el AVENTURA también lo es y para pescar tengo un 4,75 con un fueraborda de 15CV .La diferencia entre los que saben lo que quieren y un cabeza loca como yo , es que para llegar a tener lo que realmente me llena como armador hicieron falta 4 barcos y tantas horas de trabajo que sudo solo de pensarlo .
                        Un saludo .
                        Miguel A.
                        • #57
                          Buenas.
                          En un uso prácticamente para pesca incluso con pequeña eslora yo no descartaría el diesel en detrimento del fueraborda ,ni mucho menos. Consumos ,velocidad y popa despejada a mi me harían decantarme por un diesel.
                          • #58
                            Originalmente publicado por pil pil Ver Mensaje
                            Por lo que me han dicho a mí, en consumos, a velocidades de planeo en fueraborda no hay mucha diferencia con el diesel.
                            Y lo que no entiendo es por qué te decantas por diesel en el tema velocidad, cuándo el fueraborda es mucho más veloz, aunque a mí tampoco me importa demasiado la velocidad, con 12-14 nudos de crucero me conformo.
                            En cuanto a la popa despejada, teniendo en cuenta que pesco con caña y el curri no me llama, tampoco es un punto de importancia.
                            • #59
                              Estimado Coronadobox;
                              Creo que moverte con gasoil no va con tu persona,deja el gasoil para los taxistas.
                              Un abrazo
                              Navegar...Vivir...Amar...
                              • #60
                                Yo busco algo de 8 metros en documentacion , reales algo nas y de esa eslora cosi toda las day cruiser que encuentro so con cola.
