restaurando borras 640
    Ahora empezamos con la popa.... Haremos un compartimento para las baterias, cubierta con autovaciantes, un banco con tapa a popa...
    Editado por última vez por Galinor; 05/07/2020, 15:48:52.
      Estos dias he avanzado un poco enfibrando los apoyos de la cubierta, alisando los recobecos de la sentina con una mezcla de resina y talco para acabar aplicando topcoat...
      Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
        Re: restaurando borras 640
        buen trabajo!, me encanta ver como se restauraran barcos añejos, Mi problema, sería el sitio.
          Seguimos poco a poco avanzando, esta semana hemos hecho la cubierta de popa con chapa marina hidrófuga de 20 mm para darle solidez, hemos dejado el hueco de los motores con un cerquillo para que no entre agua al meterles la tapa, falta por poner las tapas de pvc para acceder a las bocinas y compartimentos que se han hecho.El siguiente paso será ampliar la bañera y hacer un banco a popa.
          Enviado desde mi Redmi Note 8 mediante Tapatalk
            Estos dias entre el trabajo y que el clima no nos da mucha tregua por Galicia no hemos podido avanzar mucho con el proyecto de agrandar la bañera de popa y hacerle una nueva cabina, por lo que me he dedicado a lijar la cubierta nueva, el interior del camarote, hacer las tapas para los huecos de los asientos y sellar alguna que otra entrada de agua por un cristal.
              te esta quedando de lujo.....lo que no entiendo por hacerte una observacion, es por que no has dejado unos registros para acceder a las sentinas que has parcelado....
                Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
                Muchas gracias compañero!! Si que va a llevar registros pero serán estancos de pvc y hasta que lleguen no quiero cortar, aunque en la página web aparecen las medias hay que estar muy seguros antes de cortar. Pondré imágenes cuando estén colocados.👍
                  Bueno como el siguiente paso es agrandar la bañera, hacer el banco de popa y la nueva cabina. La que tiene está inclinada hacia popa y cuando llueve el agua cae hacia la bañera,otro motivo es que es un poco baja para mi 1,84m, por último los cristales de proa llegan muy abajo y difíciles de cambiar ya que hay uno roto.
                  Asi que he estado diseñando alguno y el que más me gusta creo que es este, qué os parece??
                    Hola, tengo una borras 640 desde hace años, con dos perkins, navega muy bien, lenta para llevar dos motores pero muy estable. Algún problema con la inversora que pude reparar. En lo que te pueda ayudar, pregunta y cuenta con ello.
                      Originalmente publicado por CASTIMARINO Ver Mensaje
                      Muchas gracias Toni!! Si tu y yo ta estamos en contacto!!😂
                        Originalmente publicado por Galinor Ver Mensaje
                        Para mí precioso
                          Buenas cofrades,muy buena restauracion de la borras,yo soy el usuario sebas640,al final de tanto buscar piezas por mallorca y por la peninsula bastante caras,aparte tambien me cambie de casa y no cabia la borras decidi venderla por piezas,ahora tengo sitio y mas experiencia adquiri la rodman 630 tambien medio escacharrada😂😂😂😂,me alegro mucho de la restauracion de la borras,te esta quedando muy muy bien.
                            Originalmente publicado por Rodman 630 Ver Mensaje
                            Muchas gracias Cofrade!! La verdad es que hay dias difíciles en los que pienso si todo el trabajo me compensa, pero siempre he sido un amante del mar y del bricolaje y si no estuviese con este proyecto fijo que estaria con algo igual o peor!! La satisfacción del resultado final no creo que la tenga nunca si me hubiese comprado algo en mejores condiciones.
                              Esta quedando genial!!
                              Una pregunta dices que utilizas resina con talco? Yo en su momento utilicé sílice para hacer más densa la mezcla en algunas uniones, además de fibra cortada en trocitos. El efecto es el mismo???
                              Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
                                Originalmente publicado por HadaPirata Ver Mensaje
                                Hola compañero, para la unión de piezas me recomendaron sílice y para relleno de huecos talco pero yo lo he usado para rellenar los huecos de la cubierta con el forro exterior y el resultado es parecido ya que posteriormente en esas uniones hago tiras de fibra de unos 20cm y las pego entre las dos piezas para dar más solidez y evitar grietas futuras
