restaurando borras 640
  • #46
    Re: restaurando borras 640
    Se ve que conoces lo que haces, ánimo.
    • #47
      Buenas tardes cofrades, estos días hemos hecho la cabina primero gelcoat al molde y posteriormente siete manos de resina y fibra mat 450. Hoy se desmoldó la cabina y la colocamos provisionalmente ya que mañana entra una baja presión que trae viento y lluvia.El siguiente paso será hacer el molde del techo con su bisera y montar los cristales, creo que los de los costados los he hecho algo grandes pero ahora ya está hecho.Seguimos avanzando lo que el tiempo nos deje.
      Enviado desde mi Redmi Note 8 mediante Tapatalk
      • #48
        Tiene buena pinta.
        Pero cuando cortes o lijes fibra ponte gafas de protección porque la puedes liar muy gorda.
        • #49
          Originalmente publicado por seve2080 Ver Mensaje
          Tiene buena pinta.
          Tienes toda, pero que toda la razón...soy un desastre.🤦🏻*
          • #50
            No te preocupes por las ventanas grandes. Más luminoso será el interior de la cabina
            • #51
              Eso si es cierto pero estéticamente unos 15 cm menos de ancho creo que le quedaba mejor, a ver como queda cuando esté hecho el techo y si lo rectifico o no. En tema de cristales quería ponerlos con un perfil de goma de extrusión, me recomendais algún grosor en especial? 2mm, 3mm? En mi caso elijo cristal y no metacrilato por recomendación de unos marineros que me dicen que se empañan menos, se oscurecen menos con los años y son más baratos. Os gusta la idea del perfil o preferís marco en las ventanas?? Las dudas me comen ya que nunca los he puesto asi y no sé cuanto hay que quitarle al cristal respecto al hueco para que encaje en el perfil. Muchas gracias..
              • #52
                Originalmente publicado por Galinor Ver Mensaje
                Yo también por eso te lo digo, la fibra es muy jodida para trabajar con ella.
                Una pena que me pille lejos sino ya me tendrías por ahí pringandolo todo de resina y pelitos de la manta.
                Me trae recuerdos de cuando repare alguna de mis primeras planeadoras y lanchas jejeje
                Por las ventanas y su tamaño siempre puedes rectificar el hueco y dejarlas a tu gusto.
                • #53
                  El metacrilato es infame, pierde transparencia a ojos vista y como se te ocurra limpiar con estropajo, agur. El vidrio no tiene rival, y además en mi opinión no creo que tenga que ser templado. Con cristal de escaparate de 5 mm necesitarás un martillazo para romperlo.
                  Yo me inclinaría por el marco.
                  • #54
                    Buenas noches cofrades, tras tres meses sin hacer nada por el mal tiempo y el cierre perimetral de Coruña, hoy por fin he hecho el molde del techo de la cabina, en la foto nonse aprecia pero a popa lleva un escalón para evitar que el agua venga del techo hacia la bañera.
                    Por otro lado he comprado chapa de poliester para cerrar los costados del interior de la bañera, mide 2.2mm lo haré más ancho aportando tres o cuatro capas de Mat 300....seguimos avanzando, comparando el antes y el después
                    Editado por última vez por Galinor; 12/03/2021, 22:58:25.
                    • #55
                      Te va a quedar de cine. Cuida siempre de no pasarte con los pesos que metes sobre todo en las partes altas. Si te pasas se resentirá la velocidad.
                      • #56
                        Gracias Txelfi. La estructura de la cabina está hecha con 6 manos de Mat 450, el techo llevará dos manos de Mat 450 luego una plancha de corecell de 15mm y otras tres manos de 450, asi tendrá espesor sin mucho peso.
                        • #57
                          Por fin hemos acabado el techo de la cabina, está colocada de forma provisional por falta de tiempo. Lo que si tengo claro es que el cristal del lateral lo haré más corto y quitar la rejilla grande de ventilación. Seguimos avanzando.
                          • #58
                            Pues el verano está a la vuelta de la esquina, a este paso se acabará el rollo de la p... mascarilla y 2 veranos más antes de que lo mojes. Ánimo
                            • #59
                              Buenas noches estos días he estado haciendo las piezas para el cierre de los costados y el banco de popa, acortando las ventanillas de la cabina y haciendole un cierre trasero al techo....madre mia cuanto trabajo me queda aun....pero me está gustando el resultado.Seguimos avanzando.
                              • #60
                                Buenas tarde!! Seguimos avanzando, hemos sacado la rejilla de ventilación de proa, el cristal de los costados de la cabina más pequeños, se ha lijado toda la pintura exterior e imprimado.En el interior hemos panelado los costados, hecho una tapa para el asiento, efibrado las juntas de los paneles interiores y alisado con pasta de carrocero las piezas de chapa enfibradas.
