restaurando borras 640
  • #91
    Re: restaurando borras 640
    ¡¡¡¡¡ Buen lio de cables !!!!! Yo miraria de "limpiar" y ordenar un poco
    Estoy con ello también, ya no da tanto miedito.😁
    Enviado desde mi Redmi Note 8 mediante Tapatalk
    • #92
      Va viento en popa! Animo que llega el verano!
      Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
      • #93
        Te está quedando fantástico, incluso me agrada más el interior, quiero decir que es lo más gratamente visible de todo el curro, para mí claro.
        • #94
          Bueno, estos días estoy con la instalación eléctrica, ya conecté las baterías y el cuadro de mandos. Instalada la antena, luces de posición y grifos de fondo. Seguimos avanzando. También os muestro cómo quiero que quede el exterior a ver si os gusta.
          • #95
            Originalmente publicado por Galinor Ver Mensaje
            Madre del amor hermoso¡¡, te está quedando de vicio. Venga que viene el veranoooo ¡¡¡
            • #96
              Esta quedando de cine las baterías es imprescindible amarrarlas bien, imagino que hallas pensado en algún sistema para que no se muevan con marejada, en cuanto al motor que tal?
              • #97
                Originalmente publicado por Raya7 Ver Mensaje
                Para que no se muevan las baterías voy a fijar un perfil de inox al suelo, con esto debería evitar que se muevan, en cuanto a los motores...buff esa es mi lucha diaria, siguen en el taller, uno el de estribor está a puntito de caramelo, revisado rodete de la bomba, bomba de gasoil e inyectores, motor de arranque. Lo peor es el de babor, ese tenía una fisura en la culata, como ya había sido rectificado y mal encamisado, decidimos comprar un motor de un tractor en el desguace que estaba muy bien, asi solo tenía que " marinizarlo", instalandole el cárter, enfriador de aceite, enfriador de agua, bomba de agua salada e inversora del antiguo, dos días de trabajo, pero no lo da hecho, si en unos meses no lo hace tendré que buscar otro mecánico o meterme yo al tema una vez liberado de la reforma del barco.
                • #98
                  Os cuento lo que estoy haciendo estos días, ya que los problemas no dejan de aparecer. El tubo de la bocina es de 41mm de diámetro exterior, 36 interior, tenía bocinas flotantes con prensa estopa sobre un eje de 28 mm. Mi intención era poner bocinas secas pero no las encuentro para eje de 28 y 41mm exterior asi que he llevado los ejes a rectificar y encasquillar los platos de unión a la reductora.
                  He comprado las tiras de vinilo de 7 y 10 mm para ponerlas en el costado según la foto. Pedí el cintón a intermarinex de 40mm por 20mm en color negro y macizo, tenía la duda del color pero al hacer el dibujo en el paint, me decanté por este, me gusta el contraste con la masilla negra de las ventanillas.
                  • #99
                    He estado colocando el cintón y los vinilos exteriores, la verdad que se parece mucho a lo diseñado, cosa que me alegra.
                    En la parte eléctrica, instalé dos focos led en el arco de la cabina para alumbrar la popa. Estoy también mirando una avería en el cuadro, un día conecté las baterias y se me quemó el cable del negativo que alimentaba los relojes, el caso es tengo 12v entre positivo de los relojes y el negativo de la batería pero también entre el negativo de los relojes y el negativo de las baterias. He desconectado varios relojes y el de presión de aceite de estribor me da continuidad entre positivo y negativo, el otro no. Asi que sigo peleando con el tema porque son jaeger antiguos a ver si los encuentro. Tambien me extraña que el cuentarevoluciones solo le llega negativo y el cable que va al tacómetro.
                    Mañana me pondré con la plataforma de baño que es de inox, la voy a reformar porque es muy ancha, toda la estampa de popa y muy profunda para mi gusto.
                    • Re: restaurando borras 640
                      Un trabajo de romanos . Ante la duda pon siempre cables de mayor sección de lo que estimes. Al ser el voltaje tan bajo (12v) el amperaje sube mucho y hace falta sección para que no se calienten los cables ni haya bajada de tensión. Mucha gente se asombra al ver los cables del grosor del meñique de las baterías, es por lo que estoy diciendo.
                      No metas ni un solo kilo de más en el barco, la velocidad y el consumo te lo agradecerán. He quitado cerca de 2 quintales de elementos inútiles de mi barco desde que lo compré.
                      Ánimo, ya te queda menos.
                        Muchos ánimos con la restauración, ya casi lo tienes. Respecto al tacómetro, yo tuve una avería que finalmente solucioné y recuerdo que en mercanautic había alguno de segunda mano
                          Bueno compañeros, os pongo al día que os tengo algo abandonados, le he puesto una nueva lona al barquito, cambié los ejes de 28 a 25mm, instalé bocinas secas, cambiados hélices de 3*12" a 4*13", he fabricado una nueva plataforma de baño. Instalé los motores( electricidad, sensores, gasoil, solenoides de paro), los pinté, acabé la instalación eléctrica,instalé el vhf la sonda, dos focos led a popa, toma a tierra de los motores. Compré un nuevo kit de seguridad, bengalas, espejo, corneta,extintores.
                          Me falta acabar de alinear los motores, itb, antifouling y al agua que después tanto tiempo lo necesito.El panelado del interior lo dejaré para más adelante.
                          • Respuesta: restaurando borras 640
                            Te felicito, admirable el trabajo y el cariño que le has dedicado. Desde luego ese va a ser TU barco, lo vas a conocer mejor que el que lo diseñó. Magnífico
                            Sentinel 575 con Suzuki DF70A
                              Ánimo que el verano está aquí. Rediós qué largo se me está haciendo
                                SALUDSS
                                VENGA QUE ME GANAS
                                EL GARFIELD.
                                El WISPA
                                (AL)
                                (UNAMUNO)
