post autoconstrucción
  • Re: post autoconstrucción
    Hola Quina por si te ayuda mi experiencia con el tema de la espuma... Hace unos años hice insumergible un kayak de plástico rellenándole la proa con espuma de bote, la que venden en LM, la normal en aerosol. Había leído en las instrucciones lo de humedecer donde se debe pegar pero no había escuchado nada del tema de que fuera de célula cerrada...
    Cuando me informé y lo único que se me ocurrió fue pintar con esmalte sintético la parte de la espuma que quedaba expuesta(una vez curada claro), si funcionaba bien, si se encharcaba la sacaría y conseguiría de la otra... Pasaron mas de 8 años y la cosa sigue ahí
    Ah otra cosa: hace unos días encontré por mil anuncios la arboladura de un velero, que quizás te sirva. Pero ahora no se ponerte el enlace échale una mirada
    @XeneiSailor
    No envidies mi progreso...
    Sin valorar mi esfuerzo
      Originalmente publicado por Xeneise Ver Mensaje
      muchas gracias, ahora lo miraré haber si ahy suerte.
      lo de la espuma en un principio querria comprarla en planchas e ir cortando a medida, de todas formas para segú que sitio con poco acceso es muy buena solucion
        Hola Quina_Ruina! muy bueno el post, lo estoy siguiendo desde el principio, animo y suerte. En cuanto a la espuma en planchas para irla cortando ¿de que tipo estas mirando?
          Originalmente publicado por josanvall Ver Mensaje
          hola josanvall, la verdad es que aun no e mirado ningun tipo de espuma, aun tengo que mirarla(no se ni por donde mepezar a buscar), mas que nada por el tema de transporte prefieor que sea de la isla.. ya veremos..
          fotos:
          seccion 10 cara de proa encolando.
          Codigo THUMBNAIL para foros:
          seccion 10 encolada cara deproa ( a falta de detalles)
          la cara de popa tambien está empezada, a ver si compro la madera para los encajes delso timones y termino la sección 10.
          mientras tanto ya estoy empezando a delimitar la nueva zona de trabajo..visto así parce un pezqueñin..yo pensaba que con el trabajo que me traia me construia el titanic!!!
            SALUDSS ,
            Buenos dias , quinaruina ya he conseguido los planos de la quilla que te comente , un constructor amater me los ha enviado desde Italia , Coronadox tambien ayudo lo suyo por las americas pero no hubo respuesta
            Editado por última vez por leviño; 09/07/2014, 18:47:10.
            EL GARFIELD.
            El WISPA
            (AL)
            (UNAMUNO)
              haciendo el techado
              volteando techado
              techado se rmpe al terminar de voltear
              cambiando de tactica, tubo mas grande y meteremos uno dentro de otro.
              meter tubo, agujerear y poner tornillo con tuerca.
              perimetro terminado
              volteao, a punto de poner refuerzos interiores.
              atornillado ira mucho mejor a la hora de levantarlo y desmontarlo.. esperemos que valla bien...
                Vaya, veo que estás haciendo una estructura para trabajar en el exterior. Genial!
                Yo hice algo tipo invernadero, pero resultó extremadamente caluroso a pesar de estar abierto por los extremos. Era entrar y empezar a salir ya, no aguantaba. Si haces techos sin paredes, para proteger de sol y lluvia, creo que es lo mejor. Seguramente lo habrás previsto de esta manera...
                Y el recubrimiento de que material?
                Suerte
                "My boat is my island"
                  el techado ya esta de pie, haber si mañana le hago fotos..
                  exacto astrolabio,sera solo tapado por encima, los laterales en un principio iran destapados, aunque ya veré si mas adelante le hago algo para el invierno..
                  el tejado lo haré de chapa ondulada de 5m por 1,10m. e comprado 9 chapas y en cuano la estructura esté firme con sus piquetas y tiravientos ( o como se diga) pondre todo el techo y ya podre empezar la fase de encajar mamparos!
                    SALUDSS .
                    nengg , anoche vi tu peazo instalacion pero no pude contestar por el movil,
                    cuando acabes con el astillero puedes decirles a los del circo del sol que hagan actuaciones en tu parcelala de cosas que se necesitan hacer para lograr el resultado fiunal , para que luego algun patan te diga
                    " un poco pequeño ¿ no?"
                    EL GARFIELD.
                    El WISPA
                    (AL)
                    (UNAMUNO)
                      seccion 5 cara de popa ajustando
                      seccion 5 cara de popa encolandose
                      seccion 5 cara de popa lista!
                      colocando chapas en el tejado...
                        SALUDSS.
                        venga , animo que ya estas a punto de ver recompensado todo el esfuerzo .
                        solo un inciso que como no lo veo en la imajen no se si lo tienes pensado , tensores para ese peazzzooo ala de chapa que estas poniendo sobre la estructura , no te coja un vientorro y te lo mande a la peninsula.
                        EL GARFIELD.
                        El WISPA
                        (AL)
                        (UNAMUNO)
                          lleva piquetas a unos 3 metros de cada puntal de 12mm por 1 metro de largo(que costó un huevo meterlas), luego ovbiamente de cada extremo a 45º va a cada pqiueta con tensores, y los de enmedio van en angulo recto.. espero que esté hechoa prueba de balas..
                          el techado tiene un desnivel del10% angulo suficiente para no embarcar lluvia, espero..(3,2m de altura en un lado y 2,8m de altura en el otro lado, angulo lateral, no longitudinal
                          si se pica en la imagen se ven los cables que aguantan todo el "velamen".. con todo tensado no se movia nada, espeor que cuando sople en invierno se comporte!
                            Pedazo de curro!
                            No escribo mucho últimamente, pero qué gusto da ver posts así!
                            Muchas gracias por compartirlo, @Quina_Ruina!
                              Unos de otro que te sigue en respetuoso silencio.
                                Originalmente publicado por Quina_Ruina! Ver Mensaje
                                no esperaba menos de ti .
                                por mucho que le pique mi vista no da para mas , a veces no distingo a un hombre de una mujer incluso he llegado a imajinarme a una chavala cantando con barba
                                EL GARFIELD.
                                El WISPA
                                (AL)
                                (UNAMUNO)
