Panel Solar O Generador Eolico
  • Panel Solar O Generador Eolico
    Llamo a los detractores de las energías sucias (consumidoras de combustibles fósiles) a opinar sobre la generación eléctrica en embarcaciones de vela..
    ¿Que crees que es mejor paneles solares o generador eólico?
    Para no tener la garganta seca un trago pa los cofrades y para el que opine mucho DOS
    Re: Panel Solar O Generador Eolico
    Este verano, pasé un mes en Mallorca en agosto, y encontrar amarre en los puertos fue bastante complicado así que al tener que pasar muchas noches fondeado me entró la necesidad de hacerme la misma pregunta. Me dediqué a visitar los barcos que veía y que llevaban generadores eolicos y/o solares y al final todos coincidían: ambos a la vez pero si tenían que decidirse por uno, elegían el solar, para los dos necesitas construir un soporte adecuado, los dos dependen de algo incontrolable pero: el solar no tiene mantenimiento, no hace ruido (que es la principal queja de los que tienen eolico) si te fijas todos los que tienen eolico acaban poniendo un soporte sobredimensionado o 4 obenques) Así es que aunque a mi me tiraba más el generador de viento, he empezado a buscar solucion solar. a ver que dicen los gurus del foro
    Que es mi barco mi tesoro,
    que es mi dios la libertad,
    mi única patria, la mar.
      Originalmente publicado por MORROCOY Ver Mensaje
      De acuerdo Cofrade, los Gurús de la Taberna te informarán, pero diles al menos cuanto consumo x 24 horas necesitas. En Amperios plis.
      Gurús, al lio. cuando os informe el Cofrade Morrocoy (Juer, que mote mas
      bonito ) ¿A dormir en el coy por todo el morro?
      Miahpaih
      Seguid a aquellos que buscan la verdad, dudad de aquellos que la encontraron
        De acuerdo Cofrade, ........... diles al menos cuanto consumo x 24 horas necesitas. En Amperios plis.
        Además del consumo, hay que saber que tipo de navegación se va a realizar, no es lo mismo pasar unas vacaciones de un mes por el medi, que marear 5 años por el Pacífico Sur.
        En mi opinión, soy más partidario de combinar unas placas solares con el alternador del motor, que aunque se quiera ir de ecologista, no se puede descuidar la motorización del barco.
        Los eólicos están ya un poco trasnochados y además de peligrosos, en el mediterráneo, por ejemplo en pleno verano, lo llevarás de adorno el 80% del tiempo
        Salud
        ______________
        Instagram bahialasislas
          LAS PLACAS SOLO TRABAJAN BIEN POCAS HORAS EN EL DIA Y ADEMAS SOLO CUANDO EL SOL ESTA EN SU PERPENDICULAR DAN EL MAXIMO RENDIMIENTO, ( vaya al leventar la vista del teclado veo que estoy escribiendo en mayusculas.. me da pereza cambiarlo) sigo....en cambio el eolico trabaja dia y noche y se orienta solo a la fuente de energia, una placa o esta sombreada por la vela o esta pegada en el casco y no puedes orientarla.
          en mi pantalan de port ginesta tengo un vecino desconocido con un westerly oceanlord que tiene un eolico rutland 913 http://www.naturalresourcegroup.co.u...-turbines.html
          que no hace NADA de ruido, pero nada de nada, cuando paso delante llamo a mi mujer y le digo que si oye algo, y ella si que tiene oido, i ademas funciona con poquisimo viento tengo tal devocion por este aparatito que cuando no se que hacer me salgo al pantalan para ver si con el viento que hay se mueve y el jodio no para de sorprenderme, no se lo que cargara pero por poco que sea si esta casi siempre funcionando es a considerar lo que aporta, la otra parte del problema es como integras eso en tu barco y como salvas lo del bimini que suele llegar hasta popa...
          repara tu nevera: www.frioextrem.com
            Mi opinion es intentar no depender del motor, una cosa es arrancarlo de vez en cuando y otra tener que arrancarlo dos horas cada dia. Yo quiero montar dos placas solares de 125 W y un generador eolico, buscare uno que haga el minimo ruido posible y que cargue a partir de muy poco viento.
            Sería interesante ver cuanta gente quiere placas solares para intentar comprar a buen precio.
              Yo opino que hasta ahora hemos seguido la senda derrochadora y traedora de cambios climaticos con eso de todo desde el sofa y por mando a distancia. Quiero decir que el frotar se va a acabar, significando con ello que si hasta ahora nos hemos podido permitir lo mejor y mas descansao en terminos absolutos, para no levantarnos del sofa, ahora toca buscar soluciones multiples al mismo problema energetico, aunque sea preciso menear mas el trasero y complicarse con soluciones divesas y concurrentes, con miras a evitar, a corto plazo, nuestra absoluta dependencia de combustibles fosiles, contaminantes, no renovables y cada vez mas caros...
              Salud,
              have a good Sunday
              y que gane el Daviz Ferrer
              ..la lontananza sai
              é come il vento
              spegne i fuochi piccoli,
              ma accende quelli grandi
                Originalmente publicado por julianilloextrem Ver Mensaje
                Puedes decirnos el modelo? o quizas todos funcionen tan bien como el quetu decribes
                  si tienes mucho consumo de electricidad, yo no dudaria en poner un generador de viento o eolico, ahora como ya te han aconsejado los hay muy silenciosos
                  Lope de Vega: 1588
                    Cofrades Miahpaih y Kaia de lo que se trata es de abrir una discusión sobre el tema, yo tomaría como necesidades la de un barco de crucero con seis tripulantes que vaya a navegar por el mediterráneo, canarias, caribe etc.. de 10 a 14 horas promedio de luz solar y que tiene las necesidades básicas en cuanto a consumo de electricidad, esto es instrumentación, señalización, confor, conservación de alimentos y cualquier otra cosa que se les ocurra que es básicas teniendo como premisa no consumir combustible fósil.
                    Yo conozco algún modelo de westerly y no he visto ninguno que cuando toma la velocidad necesaria para cargar no haga ruido, ojo con la confusión de verlos dar vueltas, hay que ver el regulador de carga cuanto esta rindiendo.
                    Ahora opinen Ustedes
                    Salud
                      Originalmente publicado por pixuetu Ver Mensaje
                      que tal.......estoy interesado en instalar en generador eolico en un 50 pies..... no estoy muy puesto en el tema...que componentes hace falta instalar ? es este modelo silencioso?....gracias.....saludos desde rubicon......
                        Segun dicen, uno complementa el otro.
                        Mucho se habla de la baja eficiencia de los solares, pero en la practica con un soporte orientable, (no es comodo andar moviendolo, ya lo se) y paneles que produzcan como un minimo mas de 160 W en condiciones ideales, es suficiente para proveer la energia necesaria para exigencias modestas. Lo digo por la experiencia de otros, ya que como pienso instalar unos, me he ido informando, incluso aqui en el foro ya se hablo de esto. Por supuesto en climas regularmente soleados.
                        Lo bueno de los eolicos es que son mucho mas eficientes y mas baratos.
                        Creo que lo otro importante es el banco de baterias, y aqui quizas sea el mayor problema, pues si el uso del velero es limitado no vale la pena el gasto para incrementarlo, pero si vamos hacer un travesia larga, es indispensalbe.
                        Los soportes para las placas, realmente no hay nada muy estetico si quieres que sea realmente efectivo, orientables en dos sentidos, en cuanto a la instalcion de elolicos, solo en ketch, y en veleros muy grandes como catamaranes, pasan inadvertido.
                        Vuelvo a decir hay mas opiniones en otro post.
                          He mirado el aerogenerador que indica Julian, y lo hecomparado con otros que segun acastillaje tampoco hacen ruido:
                          Rutland 913 7 A a 20 nudos 500 ₤
                          Aerogen 6 10 A 20 nudos 1439€
                          D-400 17 A 20 nudos 1628€
                          A esta cantidad hay que añadir el precio del regulador, unos 300€
                          Mirandolo en mi caso particular con una placa de 130 W alimentaria al frigo, con la otra placa iluminacion, emisora, ordenador, etc. y el aerogenerador completaria a lo que no llegaran las placas. El desembolso total es fuerte pero te desentiendes de mas problemas.
                            Voto por las placas solares. A poder ser de células policristalinas que son menos sensibles a la orientación y funcionan mejor con difusa que las monocristalinas.
                            Los generadores eólicos tienen una relación intensidad de viento/potencia poco favorable y necesitan una intensidad de viento elevada para dar una potencia de salida que, para las dimensiones que se ven en naútica, tampoco son nada del otro mundo. Por el contrario las placas proporcionan una intensidad de carga en casi cualquier condición (de noche no claro ).
                            Por la orientación no me preocuparía demasiado teniendo en cuenta que se trata de un emplazamiento móvil y lo que sí repercute es el sombreamiento parcial y por supuesto el total. La células son fuentes de intensidad conectadas en serie y la intensidad proporcionada queda limitada por la célula de menor aporte. Pero bueno no me enrrollo más, que lo dicho plaquitas solares. Con 200Wp fliparías de lo que puedes conseguir.
                              Buenas cofrades, a esta hora una cervecita bien fría y para los que no tomen alcohol…… una limoná.
                              He leído los Post que al respecto se han publicado. En uno de ellos el Capitan Alatriste menciona el “hidrogenerador” ¿alguien los conoce y me puede informar de ellos?
                              También se hace referencia a un artículo sobre excitadores Adverc para optimizar la carga de baterias publicado en la revista RANC ¿me podéis indicar algún enlace para ese articulo?
                              Salud
