Baterías de GEL o AGM, cargadores y placas solares
  • #46
    Re: Baterías de GEL o AGM
    [quote=martiniut;1616032]
    Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
    Esta afirmacion no es correcta.
    Los voltajes varían de un tipo de batería a otra.
    Datos de baterias Trojan:
    Normal:
    Absorción 14,8
    Float 13,2
    Equalize 15,5
    Agm:
    Ab 14,1-14,7
    Float 13,5
    Equalize NO
    Gel:
    Ab 14,1-14,4
    Float 13,5
    Equaliza NO
    Como verás los voltajes son diferentes. Asi que no sirve cualquier cargador. Una cosa es que funcione y otra muy distinta es hacer las cosas bien.
    Estamos hablando de gastar unos cuantos cuartos en baterías y despues no cuidarlas?
    Imagina que le metes una equalizacion de 8 hs a tus agm nuevesitas!!!
    Te pudo garantizar que las cargas y mantiene prefectamente llevo muchos años usandolos y sin problemas.
    Normalmente la tension de flotacion siempre a sido 13,8vcc ,pero seguro que 13,5 vcc tambien lo hara y la bateria ni se molestara.
    No solo hay un unico sistema de carga de bateria,los sistemas van desde una ,dos o hasta 8 etapas ,tension ò corriente constante , mezcla de ambas etc, cada fabricante te va recomendar una ù otra y todas funcionaràn.
    Las que usan el electrolito liquidos se pueden carga sin ningun problema con el mismo tipo de cargador.
    Que cada uno haga lo que le paresca mas razonable,pero poder se puede sin ningun tipo de problema para la bateria.
    Triodo
    www.bahiacharter.com
    • #47
      [QUOTE=beta4;1616077]
      Triodo
      Los resultado se ven con los años. Y estos resultados son difíciles de encontrar en una estadística. Yo miso te digo en el mensaje que funcionará bien con un cargador normal, pero no es lo correcto. Puede funcionar mejor.
      Ya me explicaras porque todos los sistemas de carga modernos (cargadores de 220, reguladores de alternador inteligente, reguladores de paneles solares) vienen con selección, como mínimo, para tres tipos de batería (abiertas, agm y gel)
      Insisto en que si te gastas una pasta en baterías, gasta un poco mas y pon un buen cargador. Durarán muchísimos años...
      • #48
        Pues para vosotros cual sería la batería que pondríais de agm o plomo calcio ..?.? Para arranqué servicios y hélice de proa ?. Veo que algunas tienen más poder de arranque .
        Saludos y gracias ( buena clase de baterias )
        • #49
          En servicios según la potencia que necesites. (no es recomendable poner mas de 4 baterías en paralelo)
          Un sistema estándar que yo pondría y de buenas prestaciones es:
          4 baterías Trojan 27 TMX 105 A para servicios.
          1 batería de por lo menos 90 amperios (la que mas rabia te de) para arranque.
          Si quieres mas amperios para servicios, tendrás que subir el amperaje de las baterías.
          Si te puedes permitir tecnología AGM, pues mejor (esto incluye cambiar cargadores, etc)
          Y si te puedes permitir GEL para servicios, ya es la re panocha...
          Los de la casa Trojan tienen una específica para arranque, pero no la tiene nadie catalogada en España. Ademas es AGM. OverDrive AGM 31
          • #50
            Mis baterías son normales (no de Carrefour) compradas en profesionales de confianza, mi barco lo tengo conectado permanentemente a 220 a puerto con un cargador automático, me duran 5 añitos +-, el cargador comprado en Ingebat Valencia, son profesionales
            • #51
              Como siempre tocayo interesante lo de las baterias las trojan deben ser buenas las de plomo /calcio por eso me crean dudas sobre todo para el arranque y lo de cambiar el cargador si las pongo de agm más dudas las trojan si son de ciclo profundo mejor pero por poner todo trojan en arranque y hélice de proa no se en agm hay unas que ponen para el arranque en frío pero sí tengo que cambiar el cargador bufffffff
              Te aré caso ( como el ancla rocna que puse genial )
              • #52
                En el arranque yo pondría una normal, la mas grande que te entre. Piensa que la de arranque sufre poco, lo que mata a las baterías es las descargas largas y continuas que le damos al usarlas para servicios.
                La de arranque, si la instalación esta bien echa (separadas), la tendrás siempre a tope. Y para muestras un botón. Mira en los coches la de años que duran!
                Y si quieres tener la hélice de proa separada, tendrás que poner otro banco. Mi consejo, es que por el corto uso que le darás a la hélice de proa, la hagas funcionar con el parque de servicios y te ahorras instalaciones mas complejas. Eso si, siempre con el motor en marcha.
                Mi hermano le esta dando un uso mas que intensivo a las Trojan que instalamos en el CLUB (24 hs funcionando) El otro día le dije que revisara el agua y después de 7 meses no ha bajado nada. Son las TMX27. Eso si, cargador, regulador de alt, regulador de paneles, separador de bat... todo como corresponde.
                Ya contarás.
                • #53
                  Pero para poner todo trojan también para arranque ???
                  El barco es una motora y si está todo separado.
                  • #54
                    Las Trojan flooded que puedes usar para arranque (aunque pongan de ciclo profundo) son la serie SCS (la 150, 200 o 225)
                    De las AGM puedes usar cualquiera. Aunque ellos diferencian una que es la que te puse antes, la over drive agm 31.
                    Y las de gel ninguna.
                    Aqui una respuesta de los de Trojan:
                    ¿Cual es la diferencia entre una batería de ciclo profundo, una batería de arranque y una batería de doble propósito?
                    Una batería de ciclo profundo tiene la capacidad de ser muy descargada y cargada muchas veces durante su vida útil. Se ha diseñado específicamente para la alimentación de equipos eléctricos durante largos períodos de tiempo. Una batería de automóvil o de arranque se ha diseñado para breves entregas de alta corriente y no puede soportar más de un par de descargas profundas antes de que falle. Es por esto que no se puede arrancar un vehículo si deja accidentalmente las luces un par de veces. Para aplicaciones donde se requiere tanto el arranque del motor y el ciclismo profundo, a menudo se utiliza una batería de doble propósito. Este tipo de batería no es ni una de arranque ni una de ciclo profundo, sino más bien un compromiso entre los dos para que desempeñe adecuadamente ambas funciones. Baterías de ciclo profundo sólo se deben utilizar en aplicaciones de descargas profundas.
                    Insisto, que una batería del carrefour para arranque y teniendo la instalación como toca, no vas a tener problemas en años.
                    Ahora, si quieres tener todo de la misma marca, nadie te lo impide. Simplemente es por ahorrarse unos cuartos.
                    El gran problema es en servicios!!!
                    • #55
                      Lo haré así pondré 2 trojan para servicios y tres de ácido para arranque y hélice de proa pero en vez de 105 de 115 y ya esta .
                      Como siempre aprendiendo y gracias
                      • #56
                        Unas preguntas:
                        Por que tanto para arranque? tienes dos motores?
                        Tienes una batería para la hélice de proa?
                        Solo por curiosidad.
                        Aunque veo poco para servicios, con lo que pusiste vas a ir muy bien.
                        Ya contarás...
                        • #57
                          Unas preguntas:
                          Ya contarás...
                          Sí Martín tengo 2 motores y una batería para hélice de proa .
                          • #58
                            Me preocupa mucho el tema de las baterias de los motores aunque las baterias de los motores tienes 8 años y de momento están bien y son de plomo ácido si lo puedo mejorar con las trojan mejor pero me han ido bien .hay también va el molinete y la tapa de los motores ,y alguna bomba de achique .
                            • #59
                              Hola! Rondas para todos, este planteamiento me lo hice el año pasado, tengo un tractor con hélice de proa, molinete, etc, llevo 2 baterías de plomo-ácido de 140 amperios una murió el año pasado y cambie las 2 por 380 euros después de 6 años, 1 de gel ya me costaba más de 300 euros, sinceramente no creo que para la náutica de recreo valga la pena el precio. Si insisto en que las baterías no pueden ser de Carrefour han de ser náuticas más reforzadas y sensibles al vuelco, las otras no y me parece una imprudencia sólo compatible con la ignorancia.
                              • #60
                                Pues que mas quieres!!! 8 años!!!
                                Lo que no me mola mucho que en las de arranque estén conectadas otras cosas. Las de arranque SOLO para arranque... (es mi consejo)
                                Las Trojan (que no sean AGM ni GEL) son igual que todas las baterías, es decir la de las tapas en cada celda. Vamos, las de toda la vida. Lo que pasa es que considero que tienen una calidad muy alta!
                                Estoy seguro que te darán mucha tranquilidad.
                                Aunque hay marcas a montones, uno se decanta por la experiencia y opiniones que van llegando.
                                Las Trojan las conocí porque mi ex jefe y gran amigo, que hace unos 10 años empezó con las renovables por mis tierras y siempre me dijo que entre todas las que probo, las Trojan salían calidad-precio insuperables.
                                Mucha suerte en la elección.
