El post de los armadores del First285
  • Re: El post de los armadores del First285
    Buenas cofrades.
    Tenemos este hilo de armadores de los first285 un poco parado
    Os cuento las siguientes tareas que me gustaria abordar en mi First285:
    1- Engrasar winches.
    2- Revisar controlador de baterias NASA BM-1. Me da valores erróneos. Dice que la bateria esta descargada y si lo miro con un multímetro veo que están bien de carga.
    3- Renovar jarcia.
    4- Modificar balcón de proa. Ahora que me voy haciendo mayor quiero abrir el balcón de proa para que sea más fácil subir y bajar. Me encantó lo que hizo el anterior propietario del F285 "sis nusos". Con permiso de Alberto cunado pueda pondré unas fotos.
    5-Instalar un molinete de ancla eléctrico.
    6- Poner en cubierta SeaDeck.
    7- Renovar tapiceria en camarote de popa y baño.
    Como veis, unas cuantas tareas. Las iré abordando en la medida que el presupuesto dé para todo.
    Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
    http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
      Alguien ha sacado el eje del first??
      En la siguiente varada quiero sacarlo, es por saber si hay que bajar el timón
        Hola buenas para sacar el eje con quitar la hélice a mi me basta.
        Ahora estoy empezando con la renovación del mio motor sole mini 26, baterías de litio controlador nuevo para litio BMS para baterías y regulador solar para baterías de litio una buena movida espero tenerlo terminado pronto.
          Originalmente publicado por jupiter Ver Mensaje
          Quiero sacar el eje para llevarlo a un tornero a comprobar.
          Porque no consigo alinear bien, lo dejo bien, le doy media vuelta y deja de estar bien, le vuelvo a dar media vuelta y vuelve al sitio.
          Tengo la sospecha de que el eje está tocado.
            El eje doblado donde yo mas lo e notado a sido cuando voy a motor lo que tiembla el motor y el barco
              A mí hay unas revoluciones a las que va bien. Fuera de ahí vibra más
                Una pregunta a quienes estáis acostumbrados a este barco:
                tiene una configuración de crucetas en linea (no retrasadas) y aparejo que no es completamente tope de palo (no se si será 9/10 o algo similar), sin dobles obenques bajos ni baby stay, por supuesto, back.
                Creo que hay unidades con palo pasante y otras apoyado en cubierta.
                Hacia 1990 ya se generalizaron las crucetas retrasadas, pero este aoarejo es un poco especial.
                Como se comporta este aparejo? Es fácil tener tensión suficiente en el grátil de génova? Se controla bien el flexado del palo?
                  [QUOTE=caribdis;2506873]Una pregunta a quienes estáis acostumbrados a este barco:
                  🍻[/QUOTE
                  Las crucetas sí son retrasadas, ligeramente pero retrasadas. En mi opinión se controla bien el flexado del palo
                    Alguien tiene medidas del eje del 285??
                      Buenos dioas cofrades.
                      Os queria preguntar si alguno ha substituido la escotilla redonda que hay en la popa y que da al camarote de popa.
                      Y si la escotilla redonda la comprasteis al fabricante Benteau o a otro fabbricante, gracias.
                        Originalmente publicado por bluesea Ver Mensaje
                        Creo que es un trozo de me metacrilato atornillado sin más no?
                          En el mío, el anterior armador le puso una escotilla practicable, y era un gusto la corriente que generaba en el camarote de popa,
                            Originalmente publicado por jazz Ver Mensaje
                            Recuerdas la marca y modelo de la escotilla?
                              Hola Cofrades.
                              Mi caso es el de Jazz.
                              Metacrilato atornillado pero en ese mismo metracrilato hay una escotilla más pequeña que se abre. Y, efectivamente, en verano se agradece mucho la corriente de aire que entra en el camarote de popa.
                              La cuestión es que me entra un poco de agua debido a:
                              - La junta de goma de la escotilla.
                              - Una de las palancas de cierre se ja roto.
                              Si puedo haré una foto para que lo veais.
                              Muchas gracias a todos
                                Hola cofrades.
                                Creo que he encontrado el mismo modelo de escotilla o portillo redeondo que el de nuestro F285. Porque el marco de aluminio, los cierres, etc son iguales.
                                https://www.francobordo.com/vetus-po...-p-348260.html
                                Existen 3 modelos: 15'8, 18'4 y 21'0 cm de diámetro.
                                Yo he medido el diámetro de mi escotilla y me salia 20 cm. Lo mediré otra vez pues deberia coincidir con uno de esos modelos.
                                Editado por última vez por bluesea; 13/05/2026, 19:30:01.
